THEMA: Wie bekommt man die Lackdraht abisoliert
Pesch* - 30.01.16 10:04
Guten Morgen zusammen,
habe mir aus dem Netz Straßenbeleuchtung Led gekauft. Sie sind für 3 Volt ausgelegt, können aber auch mit den mitgelieferten Wiederstände an hörere
Spannung angeschlossen werden.
Mein Problem ist jetzt wie bekomme ich die dünnen Lackdrähte abisoliert?
Für die Abisolierzange sind die Drähte zu dünn, mit dem Feuerzeug abbrennen  klappt auch nicht.
Gibt es dafür einen Trick?
Vielen Dank im vorraus
Auf feinem Schmiergelpapier reiben.
Moin Peter,
mit einer Rasierklinge und vorsichtig abkratzen!
Ernie
Wei @2 nur mit ner Cutterklinge.
ich mache das immer so: Auf den heißen Lötkolben etwas Zinn geben und das isolierte Ende in den Tropfen hinein halten bis es blubbert und raucht.
Die Methode aus #4 verwende ich auch. Habe sie von einem Elektroniker genannt bekommen.
Gruß elber
den Lötgriffel auf ca. 380 Grad Celsius.
Eine Probe vorher wäre angebracht.
Mit einer Spitzzange ( o.Ä.) das Drahtende so kurz wie möglich und so lang wie nötig halten.
Dieses kurze Ende, KURZ ( zeitlich und räumlich) erhitzen und dabei,
am liebsten  altes bleihaltiges,
Lötzinn ( ausschließlich Elektroniklot) auflaufen lassen.
Der Lack verbrennt, ab einer gewissen Wärmeenergieaufnahme, einigermaßen rasch.
Das sieht und riecht man.
Die Spitzzange wird an ihrer Klemmstelle soviel Wärmeenergie aufnehmen,
dass der dahinter folgende Lack nicht aufgeschmolzen wird.
Also beim Loslassen der Zange, immer warten bis der Draht etwas abgekühlt ist,
damit der Lack nicht weiter schmilzt.
* Da gab es schon "Spezialisten", "der Hans hat´s mir falsch erklärt..."
Also nicht schnell, husch, pfusch..
Bei sehr dünnen Drähtchen, das kurz erhitzte Drahtende einfach in die flüssige Lötstelle halten.
Zählen: -> Einundzwanzig, Zweiundezwanzig, Dreiundweg, egal wie die Lötstelle aussieht.
So macht´s die Fachwerkstatt.
L.G.
Lutz
Feuerzeug???
Ja,
ein Wegwerf-Feuerzeug.
Das gibt einen schönen angeschmorten Leiter.
Und brüchigen Lack.
Dann muß u.U. ein Schrumpfschlauch drüber.
So kann das Feuerzeug dann noch den "Schlumpf-Schlauch schlumpfen".
Ich schicke dann die Gasrechnung!
Ach ja, wenn man einen dickeren Lackmantel hat,
kann auch mit einer kleinen "Mini-Stripax" (o.Ä.) etwas "Abisolierkratzen".
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qgtsS2wJvdk
http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%...HcTCCVE4ZBCtAwjBATA_
Dazu muß das Abisolierwerkzeug aber ganz genau auf die Stärke der Metallseele des Drahtes eingestellt sein.
Diese Vorgehensweise kratzt oft den Lack nur etwas an.
Was das Verlöten aber immens erleichtert.
Da entwickelt Jeder irgendwie seinen ganz eigenen Stil...
Vorher immer etwas Üben,
bevor man die Elektronikbauteile "über den Jordan schickt".
L.G.
Lutz
Edith: Recht- und Stil-Fehler, etc..
wende auch die in @#4 beschriebene Methode an,
klappt super.
Gruß Dietmar
... Sie sind für 3 Volt ausgelegt, können aber auch mit den mitgelieferten Wiederstände an hörere Spannung angeschlossen werden...
diese Aussage bereitet mir ein wenig Sorgen; LEDs sollten grundsätzlich an einen Vorwiderstand angeschlossen werden, kommt der Lebensdauer sehr entgegen.
gutgemeinte Grüsse
pumann
Die Flamme des Feuerzeuges kann ned schädlicher sein als die Hitze des Lötkolbens.
Bis jetzt hat es super funktioniert.
Gasrechnung juckt ned...die Dinger gibts immer mal wieder gratis.
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
die Flamme eines Feuerzeugs hat ca. 700°C, ein Lötkolben ca 400°C.
Numm mal einen sehr dünnen CuL, dann zündelt über der offenen Flamme der Draht sehr lang ab und ist nicht mehr bestimmungsgemäß zu verwenden.
