THEMA: Minitix VT 798 Art.Nr. 12554 (analog)
rud0815 - 31.01.16 19:43
hat schon mal jemand versucht den Triebwagen auf Digital umzubauen?
Ich habe den Triebwagen mit Steuerwagen geschenkt bekommen. Im Motorwagen ist eine Platine mit vielen Bauteilen verbaut.
Muss ich die komplett rausnehmen? Einen Steckplatz habe ich nicht gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Wilhelm
Wilhelm
Wirst Du auch nicht finden.
Eventuell tauscht ja jemand mit Dir.
Hallo Werner,
danke für die schnelle Antwort.
Wilhelm
Wilhelm
LANG MoBa-Elektronik - 31.01.16 20:03
Hallo Wilhelm,
ich habe den analogen 798 auf Digital umgebaut, da ich keinen ab Werk digitalen mit kastriertem Decoder haben wollte. Dafür hatte ich den DH05C verwendet, der gerade so eben quer unterm Dach unterzubringen war. Wenn Du RailCom und/oder ABC haben willst bleibt Dir da m. W. auch keine andere Wahl.
Ich habe den Umbau allerdings nicht weiter dokumentiert und daher keine Bilder dazu.
Torsten
Torsten
Hallo Wilhelm,
hier gibt's digitale Tauschplatinen:
http://www.maile.es/RMX-Mtx12554-U.htm
Herr Maile ist hier im Forum als Benutzer "ho" anzutreffen.
Daniel
Daniel
Hallo Torsten,
hast Du den analogen Teil ausgebaut?
Ich würde dann auch einen DH Decoder einbauen. Evtl. den neuen SD10A, dann habe ich auch gleich Sound.
Muss dann erst mal die Verbindung zum Beiwagen ausmessen um zu sehen was da alles rübergeht.
Wilhelm
Wilhelm
LANG MoBa-Elektronik - 31.01.16 20:38
Hallo Wilhelm,
nein, die analoge Platine ist drin geblieben, darum war es ja auch recht eng. Zu dem Beitrag #4: Da lese ich auch nichts von RailCom oder ABC.
Wenn Du moderne DCC-Features garantiert nicht brauchst, könnte die Tauschplatine die einfachste Lösung für Dich sein. Sonst bleibt eben nur Umbau.
Wie gesagt, das war für mich der Grund, einen Decoder meiner Wahl einzubauen. Aber wie gesagt - beim 798 ist das recht anspruchsvoll. Beim Turmtriebwagen ist da deutlich mehr Platz...
Torsten
P. S. Die Analogplatine würde ich auch nicht ausbauen, da es schwer bis unmöglich sein dürfte, für eine Eigenbau-Platine passende weiße LEDs mit exakt dem gleichen Farbton wie bei der originalen Platine zu finden.
P. P. S. Die Verbindung zum Beiwagen ist ziemlich trivial: Insgesamt drei Pins, zweimal Stromversorgung (Gleis) und einmal Steuerung für die Innenbeleuchung.
Torsten
Beitrag editiert am 31. 01. 2016 23:26.
Hallo Torsten,
Gruß von #4!
Die genannten Tauschplatinen von ho können wie der digitale Schienenbus weder ABC noch Railcom, das ist richtig. Ob das benötigt wird, hängt ja auch immer von der Anlage ab.
Zur Kupplung: die dritte Leitung ist - zusätzlich zur Steuerung der Innenbeleuchtung - auch dafür zuständig, einen angehängten Steuerwagen zu erkennen und dann das Spitzen-/Schlußlicht am Führerstand 2 zu deaktivieren.
Daniel
Gruß von #4!
Daniel
