THEMA: Decoder programmieren für Pendelzug
ccnler - 02.02.16 20:46
ich möchte einen Pendelzug auf einer Bergstrecke verkehren lassen aber mit zwei Triebwagen. Nun weiss ich, daß man Decoder auf Pendelzug programmieren kann. Wer hat das schon gemacht und wie funktioniert das? Analog klappt das auch mit separatem Fahrregler, aber mit wenig Spannung schaltet das Relais nicht immer korrekt. Ich bilde mir ein, mit gleichmäßiger Spannung (oder etwas erhöht) schaltet das Relais besser und ich kann durch die Decoder jedem Triebwagen unterschiedliche Geschwindigkeiten zuordnen. Fahrregler wird dann natürlich auch digital genommen, logisch. Brauche ich dann noch ein Relais?
Über Antworten  (Vielleicht auch Schaltplan?) würde ich mich freuen!
Mit besten Moba-Grüßen
Horst-Oldie
Ich glaube nicht, dass dies eine einfache Aufgabe ist, denn
- nur manche Decoder haben eine Pendelzug-Funktionalität
- ohne externe Bausteine zur Rückmeldung geht es nicht
Allerdings bieten Digi-Zentralen oft diese Funktionalität an und Steuerprogramme sowieso (aber auch in Verbindung mit Rückmeldungen).
Mal sehen, wer mehr dazu weiß.
Danke Andreas,
Früher in meiner Arbeitszeit war es einfacher    mit den Schaltungen.
Hoffe, daß einer der Spezialisten etwas weiss.
Horst-Oldie
Relais brauchst Du nicht, das ganze funktioniert mit Lenz Silver- und Gold-Decodern. ABC-Bremsen und Pendeln per CVs aktivieren. An den Endspunkten Abschnitt mit asymmetrischem Digitalsignal in der jeweils rechten Schiene  mittels Diodenstrecke (oder alternativ Lenz BM1-Modul) erzeugen.
danke! Irgendwie war mir so mit den Decodern (aber welche) Fahre fast nur D+H. Dann muß ich wohl mal 'ne andere Firma nehmen.
Horst-Oldie
D & H kann zwar ABC-Bremsen, Pendeln aber leider nicht. So weit ich weiß, geht das nur mit Lenz.
Dann werde ich mich mal auf den Weg machen und Lenz besorgen.
Danke für Info.
Horst-Oldie
