THEMA: Wie Häuser den Hang hoch bauen?
michael110270 - 03.02.16 20:18
Hallo Moba-Gemeinde
Ich möchte einige Häuser den Hang hoch bauen, aber wie mache ich das am Besten?
Wer hat hier Erfahrung und vlt Bilder?
Dabei plane ich eine Strasse in der Mitte durchzuführen und auf einer Seite eine Nebenbahn hoch laufen zu lassen.
kommt auf den Unterbau an und/oder ob die Häuser eben stehen oder selber "schräg" in den Hang gebaut werden.
z.B. einfach ebene Flächen im Hang schaffen, den Hang hinten aushöhlen oder vorne aufschütten...
den Keller der Häuser dem Hang anpassen...
stell dir vor, du stellst ein paar kleine Schachteln als Zwischenboden übereinander, wo die Häuser draufstehen und darum herum machst du den Hang.
Die Häuser sollen eben stehen.
Eine Stellprobe hab ich mit Styroporplatten, 2cm stark ausprobiert. Kommt mir aber hoch vor.
Der Plattenboden ist Holz.
Ich habe das mit Sperrholz und Styropor von 4 mm bis 1 cm gemacht. Ausgefüllt mit Gips.
Grusse aus NL,
Wim
Die von WimC zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Michael,
wie hoch soll den der Hang sein?
stell mal ein Bild ein?
Hi Christian
Die Höhe weiß ich noch nicht genau, zwischen 4 und 6 cm. Die Länge kann gut 1m sein, hab ausreichend Platz.
Anbei die Bilder, ist aber nur eine Stellprobe,  nicht auf Häuser Reihenfolge achten ☺
Die von michael110270 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Oder auch so
Vorgehensweise:
Alles soweit wie bei der Stellprobe ausprobiert festschrauben. Dann das Alugitter drüber tackern, Gips drauf. Treppen ausformen ( Ahhhhrgggg! was 'ne Maloche ). Dann anmalen, Straße aufkleben. Gras über die Sache wachsen lassen, Blumen pflanzen, Preiserlein einziehen lassen, fertig. Ja wenn da nicht beim Bohren des Loches für die Latern nicht die Treppen in rund 20 Teile zerbröselt wären und man dann nochmal ganz von vorne anfängt... Gut, daß da keiner in meiner Nähe war...
Die von teppichbahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
also wenn ich das richtig sehe willst du da den Hang hoch, aber nicht in den Stufen
Ok, dann passt das schon so wie in der Stellprobe. du kannst jetzt die Kanten vom Styropor mit einem Messer abschrägen oder einfach alles mit Spachtelmasse auffüllen. Einfacher wohl die Kanten schräg schneiden. Für eine Bahntrasse oder Strasse legst Du ein entsprechen geschnittenes Brett drüber, und alles dann verspachteln.
@ teppichbahner
für einen Teppichbahner machst Du aber recht gute Landschaft
Danke für die Blumen
Ist halt Teppichbahn auf "ganz hohem Niveau". Genaugenommen rund 40 cm drüber, weil ich unter die Dachschrägen kommen muß Also doch nur knapp überm Teppich
Danke,  Christian, dann lag ich ja nicht ganz so falsch 😁und kann das regnerische Wochenende mit Basteleien füllen 😉
@Klaus, schöne Bilder
WOW Klaus, ich bin hin und weg von den Ergebnissen. Da frage ich mich wirklich: was macht der Klaus denn sonst noch? Wenn ich mir mal ne halbe oder ganze Stunde für meine Bahn abknapsen kann, ohne das meine Holdeste sich vernachlässigt fühlt, dann bin ich schon glücklich. Schaffen kann man da natürlich nichts.
Da mein Fertiggelände nun weg ist und die Gleisplanung der neuen Platte weitestgehend abgeschlossen überlege ich natürlich auch, was wohin und in welcher Höhe eingebaut werden soll. Der einzig fertig geplante Bereich ist der Bahnhof....
Ich hab noch 4 Jahre zu arbeiten und werde dann in den Ruhestand gehen - ob man da mehr Zeit hat? LOL
Freddie
