THEMA: Roco V320
THEMA: Roco V320
Na den vielen "Rüffeln", dass ich viele "Gurken" gekauft hätte (was ja leider auch vollkommen richtig ist), frage ich nun vorher nach:
Sind die Roco V320 in den verschiedensten Ausführungen technisch alle gleich?
Taugen die Roco´s was ?
Kann die V320 problemlos digitalisiert werden?
Oliver
Oliver
Moin moin ...
ob sie gut digitalisiert werden kann, kann ich nicht beurteilen, da ich nach wie vor
überzeugter analoger bin ...
Aber bezüglich Fahreigenschaften und Leistung ist sie gut ...
N-Jörn
http://www.n-joern.de
N-Jörn
Andreas K. - 17.10.04 17:16
Hallo Oliver
Es lassen sich ALLE N-Loks mit mehr oder weniger Aufwand digitalisieren.
Bei der V320 stellt es gar kein Problem dar.Ausführliche Anleitungen findest Du unter anderm hier.
http://www.mtkb.de/
Ein kleiner Unkostenbeitrag ist zu bezahlen.Zahlt sich aber für Anfänger aus.
Kauf dir doch zum Anfang ein Startset.Ist zum Einstieg genau das Richtige.
Andreas K.
http://www.mtkb.de/
Andreas K.
Lothar Kesseböhmer - 17.10.04 20:48
Die Loks haben alle ein identisches Innenleben.
Auch bei mir führt sich die Lok problemlos. Auch ohne Haftreifen hat sie Riß ohne Ende.
Wenn man aber der Digitalseite hier auf 1zu160 glauben schenken mag, sind die Loks im inneren eben *nicht* identisch!
Andy,
es wurden bei Roco im Laufe der Zeit die Motoren und die Printplatten mehrmals in Details verändert, aber die Mechanik und Geometrie ist überall gleich.
Carsten D. [Gast] - 18.10.04 08:00
Genau,
meine Wiebe 320 sah nach dem Öffnen doch anders aus, als die im Digitalbericht auf 1zu160. Zum digitalisieren musste ich die Platine auch nicht abnehmen.
Carsten D.
Carsten D.
Tom (Gyngeb) - 26.12.04 19:39
Schnäppchen...
Roco 23268
Diesellok BR-232 (V320) Epoche-4 DB, bei
http://www.modellbahn-kramm.com
für 49,99 Euro.
Das gibt mein neues Reinigungszugarbeitstier
Tom
Roco 23268
für 49,99 Euro.
Tom
Danke für den Tip!
Karl Schotter - 27.12.04 11:18
Schnäppchen auch bei Menzel, Düsseldorf:
Ich habe dort vor Weihnachten für die gleiche Lok (siehe @ 7) sogar nopch weniger bezahlt: 49,95 €. Jetzt können sich auf meinen Gleisen drei Varianten des Einzelstücks begegenen: in Hersfelder Kreisbahn-orange, Wiebe-gelb und DB-weinrot.
Es grüßt
Karl Schotter
Es grüßt
Karl Schotter
Ein Bruch im Raum / Zeit - Kontinuum !
CU
CU
Carsten [Gast] - 27.12.04 14:30
Er fährt sie in Traktion hintereinander . . .
Carsten D.
Carsten D.
Tom (Gyngeb) - 27.12.04 16:10
@Karl Schotter,
gibt es bei Menzel die V320 auch als Wiebe-Lok?
Wo gibt oder gab's es das Teil in hersfelder Kreisbahn-orange? Hab ich noch nie gesehen...
Tom
Tom
In orange ist schon einige Jahre her, so um 97.
Viel Erfolg bei Nachjagen nach einer Wiebe-Lok
Carsten [Gast] - 27.12.04 17:22
Kuckst Du hier: http://www.modelleisenbahn.com/shop/index.php unter ROCO Nr.: 86-23272, Diesel-Lok V320 001 Wiebe Ep5 gelb (ex.DB 232), 79.95 €
Carsten D.
Carsten D.
Karl Schotter - 27.12.04 17:30
Hallo Tom (@12),
nein, bei Menzel ist die Wiebe-320 längst ausverkauft.
@ 10 und 11:
Hoffentlich hinterlassen die Modellbahnerabgründe, in die ihr bezüglich meiner 320er schauen musstet, keine bleibenden Traumata .
Es grüßt
Karl Schotter
@ 10 und 11:
Es grüßt
Karl Schotter
nbaubert [Gast] - 25.01.06 22:34
Habe bei Ebay einen V320 von Roco ersteigert. Es leuchtet aber nur die Stirnbeleuchtung sonst ist kein Leben in ihr, kein summen und kein brummen des Motors. Der Verkäufer nimmt die Lok zurückt. Wollte eigenlich nur aus reiner Neugier wissen an was es da liegen könnte?
Vielen Dank.
Herbert
Vielen Dank.
Herbert
Moin nbaubert ,
... zieh mal die Puffer ab (Lage merken) ; nimm das Gehäuse ab und checke mal ob beide Schrauben der Platine reichlich festgeschraubt sind. Dann überprüfe den Kontakt von der Platine zum Motor (Lok aufs Gleis, Trafo aufregeln und leichten Druck mittig auf die Platine ausüben. Wenn sie dann kurz fährt - Platine abschrauben und den Blechkontakt zum Motor leicht nachbiegen ...
Bringt das keinen Erfolg - Lok vom Gleis nehmen , Platine abschrauben und mit zwei Drähten des aufgeregelten Trafos direkt an die Kohlenhalter des Motors Spannung anlegen ...
Wenn sich nichts rührt kannst Du die Lok immer noch zurückschicken oder den Motor eingehender checken ...
Gruss , notrix
Gruss , notrix
nbaubert [Gast] - 26.01.06 10:16
Hallo notrix,
habe das gemacht wie Du es oben beschrieben hast aber leider ohne Erfog.
Trotzdem vielen dank für die Hilfe.
Herbert
Herbert
