Harburger Lokschuppen
THEMA: Fotoanleitung für Eichhorn Herzstücke ROCO 15° ???
suNsurfer6 - 09.02.16 08:46
gibt es irgendwo eine Fotoanleitung des Einbaus der leitenden Eichhorn Herzstücke in Roco 15° Weichen?
Ich hab mir die Anleitung bei Werner auf der Homepage durchgelesen, bin aber eher der visuelle Typ.
Hat irgendwer schon mal eine solche Anleitung gemacht oder ist wo drübergestolpert?
Auf Mobablog gibt es zwar einen Bericht von Matthias (MatzeBerlin) aber der ist eher oberflächlich. Wenn das Ergebnis auch super ausschaut!
Mich würde vor allem die Methode der Befestigung des neuen Herzstückes interessieren.
Manuel
Guten Tag,
handelt es sich um die 13020 - 021?
Wenn gewünscht ändere ich das PDF und ergänze es mit Bildern
PS: Habe zufällig KD Bilder auf der Platte hier:
(Dat Bilder zeigen Trix Weiche analog zur Veraunschaulichung)
Die von Eichhorn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo WE,
die Bilder hab ich gesehen, allerdings ist mir nicht ganz klar, wie die Befestigung vonstatten geht.
Einfach ein bißchen enger ausschneiden und das Metallherzstück reinpressen?
Und wenn ich es nicht extra einspeisen will, wie bekommts Strom von einer der Schienen? Von den im Bild jeweils recht abzweigenden?
Fragen über Fragen.... Sorry dafür!
Manuel
Hi.
Kein Problem: Lieber fragen und nix falsch machen
Zunächst sollte das HZST tunlichst extern polarisiert werden, das ist besser als auf die Weichenzungen zu vertrauen, die könnten schlecht kontaktieren zB wegen Schmutz oder zu geringem Anpressdruck.
Das HZST zunächst (von unten) mit einer Litze polarisieren (Anlöten Litze)
Diese wird von einem externen relais versorgt, das parallel des Weichenantriebes geschaltet ist.
Alternativ können das Umschaltkontakte auf Weichenatrieben wie zB Conrad* Fulgurex* und oder Decoder im Digitalbetrieb / je nach hersteller haben diese auch Umschaltkontakte für die Herzstückpolarisierung.
Wenn extern pol. wird ist es nicht gut das HZST mit Kontakt zu den nachbarscheinen einzbauen; besser isolieren, denn:
- Man muss sonst noch eine Isolierung am Weichenende (abführede Schinen) einplanen
- Die Zungen wenn nicht zeitsynchron mit der Polarisierung umschnappen können dann einen kurzzeitigen Kurzschluss verursachen.
Einkelben kann man das HZST zB mit einem zweikomponentenkleber (Epoxy) der von diversen herstellern angeboten wird
- wenn die Weiche noch nicht verbaut ist ein Stück Papier unterlegen beim Einkleben....
vielen Dank für die Beschreibung.
Ich werde bei Gelegenheit mal 2 oder 3 Stück bestellen. Da ich sowieso die Conrad-Antriebe verwenden möchte, hat das noch den zusätzlichen Gewinn der Umschaltkontakte.
Manuel
