THEMA: Viessmann DCC Schaltdecoder 5209
verifier - 14.02.16 17:51
Hallo Forum,
ich habe noch einen vorhandenen Schaltdecoder 5209 wieder verbaut. Der Decoder läßt sich auf die gewünschte Adresse programmieren und schaltet hörbar auch. Allerdings liegt an allen Ausgängen keine Spannung an.
Wo könnte die Problemstellung liegen?
Liebe Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
Potentialfreie Umschaltkontakte (Relaiskontakte Wechsler) können keine Spannungen ausgeben, außer du speist an den Kontakten 1-4 jeweils eine entsprechende Spannung ein.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
verstehe ich jetzt nicht ganz oder ich steh auf dem "Schlauch". Der Decoder ist doch richtig um Lichtsignale zu schalten, oder? Mit "liegt keine Spannung an" meine ich das kein Strom zum Signal fließt....
Schönen Abend
Manfred
Moin Manfred,
etwa, daß du keine Spannung angeschlossen hast und somit auch nichts gemessen werden kann?
Hallo Kai,
nein, daran liegt das Problem nicht, denn der Decoder läßt sich ja programmieren und schaltet auch hörbar, allerdings ohne dass am Ausgang dann Strom fließt...
was ist denn an den Anschlüssen 1,2,3,4 angeschlossen?
Oder am besten mal einstellen was du wie angeschlossen hast....
Gruß, Gerd
Hi Gerd,
an den 4 Schaltausgängen ist jeweils ein Gleissperrsignal (auch von Viessmann) angeschlossen. Könnte es an den Vorwiderständen der Sperrsignale liegen?
Manfred
speist Du auch eine externe Lampenspannung ein? Aus einem Relaisdecoder kommt ja von alleine kein Strom heraus, im Ggs. zu einem Transistor-Schaltdecoder.
beim Viessmann 5209 gibt es nur den Digitalstromeingang, aber keine Eingänge für eine weitere externe Stromquelle.
Doch Manfred,
eben die Büchsen 1, 2, 3 und 4 .
Gruß, StaNi
Hallo Manfred,
bei den Eingängen 1, 2, 3 und 4 musst du 16V als Versorgungsspannung anschließen
Bei den Ausgängen -1, -2, +1 und +2 schließt du z.B. ein Signal an.
Siehe auch hier:
http://www.rocousa.com/pdffiles/5209.pdf
Hallo verifier,
nochmals zu Verdeutlichung: Es handelt sich nicht um einen "richtigen" Lichtsignaldecoder (der einen Pluspol erzeugt) sondern um einen universellen Schaltdecoder mit Relaisausgang. Es sind 4 Relais mit Umschaltkontakt eingebaut, diese haben jeweils die 3 Buchsen für Öffner, Mittelanschluss und Schließer.
Wie bei einem mechanischen Umschalter (z.B. Kippschalter) wird nur über die Kontakte der Strom geschaltet, der hindurchgeschickt wird. Natürlich kann man damit auch Signale mit 2 Begriffen steuern.
Wenn Du jetzt die 3 Drähte vom Signal an die 3 Buchsen angeschlossen hast, leuchtet natürlich gar nichts, weil der Relaiskontakt stromlos ist.
Hallo Markus, hallo Peter,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Mein autodidaktischer Versuch ist fehlgeschlagen. Zuvor zuviele andere Decoder verbaut mit anderer Systematik.
Danke für Eure Unterstützung.
Liebe Grüße
Manfred
