THEMA: Gleispläne/Ideen für Tischanlage 118x68
Oberlausitzer - 25.02.16 10:26
Hallo Modellbahner,
auch ich beiße mich bei der Gleisplanung meiner N-Anlage fest!
Daher suche ich Gleispläne für Tischanlagen Epoche2.
Oder habt Ihr Ideen, was sich auf 118x68 zaubern lässt?
Vorgestellt habe ich mir 2 Ebenen mit Bahnhof unten und kleinem Bahnhof oben verbunden durch eine 4% Steigung.
Auf der Ebene unten möchte ich fahren können und insgesamt rangieren.
Ist das die Quadratur des Kreises?
Suche Ideen, die ich einbaun kann!
Danke und Grüße
aus der Oberlausitz
Hallo "Oberlausitzer" (leider kein Vorname da zum ansprechen
sicher werden dir die Profis hier bald antworten und weiterhelfen. Oftmals haben dieso  tolle Ideen, wo ich als "Anfänger" ins staunen komme.
Ich persönlich finde die Anlage hier im Video für 2 Ebenen auf kleiner Fläche toll.
Schau sie dir mal an, wenn du magst.
https://www.youtube.com/watch?v=dUUxDwJCOQQ
Liebe Grüße
Guido
@#1: Hi Guido!
Ich habe dieses Video letztes Jahr "entdeckt". Die Anlage finde ich auch pfiffig, denn sie sieht irgendwie nach mehr aus.
Christian H.
Guido, "danke, danke, danke"!
genau sowas suche ich!!!
Eine geniale Anlage!!!!!
Grüße, Jörg
Mir fällt dazu:
Karl Gebele Eußenheim ein, war eine Vorstellung im Eisenbahn Journal 2/2014 1x1 des Anlagenbaus "Mini-Anlagen". Bei der Bildersuch von Google findet man dazu auch einiges.
Oder "ähnliche" Anlage von Roy Ege:
http://www.modellbahn-community.net/forum/threa...n.13408/#post-145290
Die möchte ich gerade selbst bauen, aber auf kleinerer Fläche 1,00 x 0,6.
Edit:
Mir fällt gerade ein, hier gibt es auch einige Gleispläne für kleine Anlagen:
http://www.9-mm.ch/9-mm_gleisplan.htm
Ich hatte angefangen Schilfbach nachzubauen allerdings hat mich gestört, dass die Lok nachdem der komplette Zug im Tunnel verschwunden war quasi wieder aus dem Tunnel herauskam.
Ronny
Hallo Jörg,
hier eine 120*60cm Anlage aus dem Forum, die sehr gelungen ist - mit ausführlicher Bauanleitung.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=698764
Gruß Maik
Danke "Jungs"!
Ich frage mich aber, wie z.B. hier
das sind doch bestimmt 5% Steigung! Oder?
Wie kommt man bei einer Ebnenhöhe von 10cm an die Unterflurweichen?
Grüße, Jörg
Hi Jörg,
wenn ich die Höhe des unteren Bahnhofsgebäude mal als Maßstab nehme, würde ich schätzen liegt die 2te Ebene ca auf 5 cm Höhe. Ja das wären bei der Größe sicher ne Steigung von 5 %.
Die Weichen werden, wenn ich das richtig gesehen habe mechanisch gestellt. Sprich man spart die Unterrflur Elektroantriebe und natürlich auch deren Höhe.
Guido
Welche Mindesthöhe sollte denn die 2. Ebene bei Unterflur-Weichen haben?
Jörg
Ui,
da bin ich überfragt, da meine alle oben liegen
Warten wir mal bis sich die Fachleute melden.
Guido
Hallo Jörg,
Hier
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=639528#aw16
ein weiterer Vorschlag für Deine Dimensionen.
Lg wassi
Moin Jörg,
der Mindestabstand zwischen zwei Ebenen ergibt sich immer aus dem Platz, den man braucht, um notwendige Arbeiten ausführen zu können, z. B. der Tausch eines Antriebs...
@Wassi, ich danke dir!
Leider ist die Anlage erst noch im Rohbau.
@Kai, genau das ist meine Frage und Problem!
Bei 118x68cm kann ich Steigungen nicht auf 15cm bringen, höchstens 10cm. Wie könnte ich dann das Problem lösen, trotzdem event notwendige Arbeiten oder einen event. Austausch der Antriebe durchführen zu können?
Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
dann musst Du die Strecke eben nach oben wendeln
Gruss vom Potsdamer Jörg
Hallo Namensvetter,
ein Wendel benötigt mind. 50x50cm. Das wäre ein Drittel meiner Fläche!
Grüße aus der Oberlausitz
Servus
Unten offen lassen, also keine durchgehende Grundplatte verwenden. Nur einen Kreuzrahmen + Trassenbretter. Dazu die Weichen so planen, das die Antriebe durch die untere Ebene nicht oder nur wenig verdeckt sind.
Greetings from Austria
Gerhard
Ja Gerhard, Kreuzrahmen ist gut!
Kennt Ihr eine gute Quelle für Gleispläne für kleine Anlagen bis160x100cm?
Schönen Abend
Jörg
Servus
Google (gell, der war gut)
http://www.moba-trickkiste.de/
http://www.carendt.com/
Anlagenplanung bei anderen Foren (Spurweiten kann man anpassen).
Gerhard
Hi Jörg,
https://shop.vgbahn.info/eisenbahn-journal/shop/r,1x1+des+Anlagenbaus_-n148
hier kannst auch ein wenig stöbern.
Da gibt es tolle Literatur mit Gleisplänen, auch für kleine Anlagen.
Guido
Nabend Jörg,
in dem  von dir gewünschten  Maß mit der Vorgabe zweier Bahnhöfe und einer Rangiermöglichkeit hat es in sich.
Ich selbst habe einige kleine kompakte Anlagen gebaut. Mit deinen Vorgaben wird es wirklich schwierig.
Roy Ege wurde genannt. Links zu Gleisplänen hast du erhalten. Karl Gebele baut in H0 immer sehr kompakte Anlagen, die sich auch in N gut umsetzen lassen. Landschaftlich finde ich persönlich diese reizvoll.
Ich habe gerade eine Anlage in 125 x 60 fertiggestellt. Siehe das Nachbarforum. http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=128868.
Hier noch ein schöner Gleisplan von Herrn Feuereisen http://stummiforum.de/download/file.php?id=5266
Gruß Thorsten
Hallo Jörg,
gerade wiedergefunden
Gruß  thomas
http://galerie.tt-pics.de/details.php?image_id=3014
Hallo Thorsten,
der Download des Gleisplan von Herrn Feuereisen aus deinem in #19 eingestellten Link funktioniert nur für dort Angemeldete. Könntest du bitte einen Link auf den Bericht hier einstellen anstatt direkt auf den Gleisplan?
Danke und
Fried-liche Grüße
Tante Edith meint: Wenn es sich um "Weinböhla" von Günther Feuerei"ß"en handelt, hat es sich erledigt:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&am...eißen#p1077714
Fried
#21
Genau der isses.....
Gruß Thorsten
