THEMA: Intellibox defekt?
Nick* - 28.02.16 16:28
Hallo N-Bahner
Habe heute einen alten Dekoder testen wollen.
Habe ihn auf eine Platine einetTestlok gelötet, auf das Programmiergleis der IB 650 gestellt und CV1 abgefragt. Dann kam "Kurzschluss" im Display.
Nun kann ich im "Programmiermodus" der IB mit der Pfeiltaste nach rechts nicht mehr in die CV-Programmierung wechseln.
Die Pfeiltaste scheint nun defekt zu sein. Kann das angehen? Bei einem Kurzschluss im Dekoder?
Kalle
Hallo Kalle,
vielleicht ist nur der Taster kaputt. Uhlenbrock kann das richten. Das Teil ist ja schon alt. Da lassen die Kontakte nach.
Hi Roland
Dann war's wohl Zufall?
Kurzschluss im Dekoder und gleichzeitig gibt der Kontakt seinen Geist auf?
Na Ja. Murphys Gesetz.
Hallo Kalender,
ich habe auch die IB,deshalb würde ich Dir vorschlagen versuch es
Noch einmal mit einer Lok die in Ordnung ist.Denn ich glaube nicht
das sie effektiv ist.Falls doch schick sie ein,der Repertoires hält sich in Grenzen.Viel Erfolg.
Gruß Dieter
Hallo Leute
Ich freunde mich mit dem Gedanken an eine neue IB zu beschaffen. Nun finde ich nur noch die Intellibox Basic mit der Artikelnummer 65060.
Meine Box hat die Nummer 650 (höchst wahrscheinlich die ältere Bauart).
Nun hat meine IB am Gehäuse hinten Kühllamellen. Die neue 65060 hat dies nicht.
Bedeutet das, dass man unbedingt einen Booster benötigt?
Bisher lief meine Anlage ohne.
Gibt es sonst noch gravierende Unterschiede, ausser dass das neue Gerät einen USB-Anschluss für den PC hat?
Wer kennt sich da aus?
mfg#
Kalle.
ein Booster ist bei der neuen IB optional, die Zentrale kann auch solo betrieben werden.
" Integrierter 3,5 A Booster " - Auszug aus der Beschreibung der 65060 auf der Uhlenbrock HP.
Hi "Motorbrand"
Danke für die Info.
Grüße zurück.
Hey Nick,
Man sollte sich vor dem Kauf genauestens einlesen.
Eine falsche IB, der für den persönlichen Bedarf wichtige Funktionen fehlen, ist schnell gekauft.
ich bin seit Mai 2015 Besitzer der Intellbox II ich kann die se nur empfehlen. In meinem Verein haben wir die Intellibox I mit den entsprechenden Boostern und IB Controls. Keine Probleme bis her.
Hallo Nick,
Die Intellibox Basic hat weniger Funktionen als der Intellibox II. Z.B. kann der IB Basic kein Fahrstrassen speichern, hat kein Lokliste und kann kein Doppeltraktion bilden.
Grusse aus NL,
Wim
Ich habe die IB 650 seit 14 Jahren im Einsatz und steuere meine Anlage mit Win-Digipet. Auf diese Kombination sind alle Fahrstraßen und Fahrpläne abgestimmt. Meine Bedenken gehen in die Richtung, dass bei veränderten Parametern wie Boosterleistung (3A oder 3,5A) , Reaktionszeiten, Funktionen etc. alle Fahrpläne neu justiert werden müssen. Das möchte ich mir ersparen.
mfg Kalle
Hallo Kalle,
wenn nur die Bedienoberfläche ne Macke hat und du sonst eh automatisch fährst, dann lass doch die IB stehen wie sie ist und besorg dir einfach nen LocoNet-Handregler wie die Daisy II. Die Bedienung der IB ist doch sowieso ne mittlere Katastrophe, ein vernünftiger Regler wäre also in jedem Fall eine Verbesserung. Billiger als ne neue IB ist es auch.
Hallo Carsten
Das ist schon richtig.
Ich habe die IB auch meistens nur auf dem Programmiergleis genutzt. Und da scheinbar so intensiv, dass nun schon zum 2ten Mal die Taste "Pfeil nach rechts um in die CV-Programmierung zu gelangen" die Grätsche gemacht hat.
Da macht man nix.
Falls zu diesem Thema besser Lösungen (eventuell über den PC via IB) existieren, bitte ich um Vorschläge.
Vielen Dank im Voraus
Ich nutze die Intellibox mit einem kleinen NetBook und programmiere über die Programme JIMRI oder IB-Control. Habe die IB mit einem R232-USB Adapter angeschlossen. Die ersten Versuche sind vielversprechend gelaufen.
Brauche daher die Tastatur der IB so gut wie gar nicht nutzen.
Gruß aus der Löwenstadt
Hallo Nick,
bei meiner alten hat ein Decoder die Programmierfunktion derart zerlegt, dass kein ACL (also die Rückmeldung vom Decoder) mehr kommt. Die Daten gehen zwar noch in den Decoder rein aber leider bekomme ich sie weder ausgelesen noch beim Programmieren bestätigt. Erst dachte ich, dass es evtl. der Treiber ist aber das Signal kommt am Prozessor an und dann ist Schluss. Leider ist keine externe Schutzbeschaltung vor dem Eingang, die Box ist also zumindest für das Programmieren hin.
Ich habe mir eine Basic gekauft und verbinde die mit der alten. So kann ich mit der neuen wieder programmieren und habe nun 4 Fahrregler.
Falls du jedoch deine alte verschrotten würdest,, ich könnte damit evtl. noch was anfangen... und wenn es nur Ersatzteilgewinnung ist.
Ach ja, die Taster... die kann man doch auch austauschen wenn man die Kiste einmal auf hat. Ist auf jeden Fall einfacher als die Regler zu wechseln.
Kiste öffnen, Tasterkappe abziehen, Taster mit Seitenschneider raus schneiden, Reste auslöten und neuen Taster einlöten.
http://www.ollismodellbahnseite.de/intellibox.htm
Gruß Torsten
Hi dampfrailfan
An der IB rumbohren und löten ist nicht mein Ding. Es ist ja "nur" der Taster. Hab das Teil zu Uhlenbrock geschickt und warte nun auf das Ergebnis.
Probleme macht mir allerdings die Einstellungen. Die hatte ich leider nicht mehr überprüfen bzw. notieren können.
Da muss ich dann eben nochmal alles durchgehen.
Beim ersten Mal wo eine Taste defekt war wurde aus Kulanz noch mal eben der Booster getauscht und dadurch alle Einstellungen zurück gesetzt.
Kalle
Hallo Kalle,
war ja nur ein Tipp... wenn man niht selbst löten kann oder will ist der Weg zu Uhlenbrock schon die bessere Lösung. Für mich sah es so aus, als ob du das gerät abgehakt hast weil es bei UB evtl. zu teuer wird den Taster zu tauschen. Von daher die Idee es mal zu probieren mit dem Löten. Ich dachte es gibt nur zwei Möglichkeiten: klappt > gut, klappt nicht > Müll
wie allerdings alle Einstellungen verschwinden wenn sie den Booster tauschen ist mir nicht klar. Die Einstellungen sollten in einem E2ROM liegen, den muss man schon mit Gewalt löschen... oder er wurde mit getauscht.
dann wünsche ich viel Glück.
Torsten
Hallo Torsten
Danke.
Werde berichten.
Grüße Kalle
Ich hatte mit meiner IB die selben Probleme wie zu Anfang erwähnt wurde.
Habe Sie kurzerhand an den Hersteller zur Reparatur gesendet, Und sie da, für ein paar wenige Euro
nach 3 Wochen wieder zurück erhalten. Und der Betrieb geht wieder einwandfrei weiter wie zuvor.
Also mein Fazit, nicht lange rum fummeln wen was nicht mehr funktioniert, immer gleich an den Hersteller senden an die Service-Stelle. Für dass haben sie sowas Eingerichtet, als Dienst an Kunde, damit man weiterhin Spas hat an seinem Hobby
Gruss Henri
