THEMA: N Bogenweiche R1-R2 mit pol. Herzstück?
Winter* - 29.02.16 20:28
Liebe Leute,
ich bin gerade dabei eine (analoge) Modellbahnanlage aufzubauen (mit Gleisen von Minitrix). Mein Gleisplan sieht die Verwendung von zwei Bogenweichen R1-R2 vor. Da ich später auch mal kleine kurze Rangierloks über die Weichen zuckeln lassen möchte, achte ich auch darauf, daß die Weichen meiner Anlage alle polarisierte Herzstücke besitzen.
Jetzt gibt es dabei bei den Bogenweichen ein Problem: die einzigen Bogenweichen R1-R2 mit polarisiertem Herzstück, die ich gefunden habe, sind die 9168/9169 9182/9183 von Fleischmann. Das Problem dabei ist, daß es diese Weichen nicht ohne Gleisbettung gibt. So passen diese Weichen allerdings nicht in meine Landschaft.
Frage nun dazu:
1) Kann man diese Gleisbettung von den Weichen entfernen?
2) Oder gibt es noch einen anderen Hersteller, der Bogenweichen R1-R2 mit Herzstück hat, oder gibt es Nachrüst-Herzstücke für diesen Weichentyp?
Hast Du schon welche gekauft oder musst Du erst? Ansonsten hätte ich gesagt Du brauchst das ?
Lg Peter
http://www.tw-music.de/modellwelt/NBWHerzstueck.htm
Oder hilft Dir das, habe sie in R3/4 und sie sind sehr zuverlässig!
Lg Peter
http://www.ebay.de/itm/Minitrix-Spur-N-2-Weiche...nd-328-/322013731741
den Umbau gibts auch mit den Roco-Bogenweichen und Herzstücke von Eichhorn...
die Gleise lassen sich kombinieren.
nein, die Bogenweichen habe ich noch nicht gekauft, allerdings habe ich mich auf Minitrix bzw Code 80 festgelegt.
Danke für die schnelle Hilfe und den Tipp!  Ich traue mir aber nicht zu, das Herzstück einer Bogenweiche selbst zu erstellen.  Allenfalls könnte ich das aus der Fleischmann herausnehmen und der Minitrix Bogenweiche einverleiben.
Ist das wirklich alles, was man hier tun kann? Wie sieht es denn mit dem ersten Punkt meiner Frage aus: kann man die Gleisbettung der Fleischmann Weichen entfernen?
Was mich wundert: Bogenweichen R1-R2 sind doch Standard-Komponenten, so wie es das 14904er Gleis von Minitrix ist. Wer zum Kuckuck kauft eigentlich diese ganzen Weichen mit Plastik-Herzstücken, und warum gibt der Markt nichts besseres her?  Das macht mich irgendwie fassungslos.
Hallo Andreas
Die Weichen auf dem ebaylink haben, wenn auch nur kurz, dieses silberne Stück im Herzstück polarisiert! Ist zwar nicht viel, aber bei meinen R3/4 Weichen klappt das super! Ich glaube das ist die alte Bauart der MTX Weichen, aber schlage mich nicht dafür wenns nicht so ist. Hier noch ein Foto meiner Weichen!
Lg Peter
tja, dass ist eine Frage ( wie die, warum es nie Bogenweichen R2/R3 gab/gibt ) die in den unendlichen Weisheiten der Modellbahnindustrie begraben liegt .... und die mich seit ca. 40 Jahren beschäftigt
P.S. R3/R3: alles verfl...t den ungeliebten R1 den neuerdings auch nicht mal mehr alle Loks schaffen, aber es gibt nie und nimmer eine brauchbare Alternative dafür. Dabei wäre solche Bogenweichen explizit in Schattenbahnhöfen das Non plus ultra zur Lösung brauchbar lange Abstellgleise zu schaffen.
zum nachrüsten
http://www.eichhorn-modellbau.de/shop/spur-n/pr...radien-1-2-paar.html
habe ich selber noch nicht gemacht
Mit polarisiertem Herzstück - ohne Bastelei - nur die von Fleischmann die du auch gefunden hast.
Peco könnte auch was haben, aber da sollten sich mal die Peco Code 80 Fraktion melden, in wie weit da wirklich was mit Polarisation vorhanden ist oder durch Relais realisiert werden muß. definitv nicht mein Ding vom Aufwand her.
Idealerweise versuchst du mal den Plan umzustricken - ich habe selber von den MTX R1/2 welche verbaut. Vielleicht tausche ich auch mal nachträglich die Herzstücke aus.
An Christian: Und dir einen riesen Dank für den entscheidenden Tipp mit den Herzstücken von Eichhorn: das wird für mich die Lösung sein.
An Peter: Auch dir danke für deine Hilfe, aber mit den eben genannten Herzstück hat man in der Mitte gar kein Plastik mehr.
Hey, ein tolles Forum ist das hier!
ich habe mir die Herzstücke von Eichhorn in die Bogenweiche eingebaut (Hier R3/R4).
Michael Keller
Die von saaralf zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hab am Wochenende auch 2 weitere MTX-Bogenweichen R1/R2 auf Eichhorn-Herzstück umgebaut.
Bin schon gespannt, wie gut der Umbau elektrisch und fahrtechnisch funktioniert...
SX1-Norbert
Die von schnorpser zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
kann man nicht auch das Flm Gleisbett tarnen, sodass es nicht mehr auffällt?
Sebastian
das mit dem "Tarnen" verstehe ich nicht ganz?!
http://www.eichhorn-modellbau.de/shop/spur-n/pr...rl.html?search=13212
ich meine: man kann vielleicht auch die vorgefertigten Weichen von FLM mit polarisiertem Herzstück aber auch mit Gleisbett nehmen. Dann bräuchte man nichts umbauen. Dann hat man das optische Problem, das die Weichen noch nicht zu den übrigen Gleisen ohne Gleisbett passen. Das kann man vielleicht mit Farbe und Schotter anpassen. Dann muss man noch die Höhe anpassen. Insgesamt kommt mir das aber einfacher vor als der Umbau der Weichen.
Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass ich die Eichhornvariante schlecht finde. Wenn ich keinen Unterflurantrieb mit Polarisierung einsetzte brauche ich doch bei dieser Variante auch noch einen Polarisierungsschalter.
Was denkt ihr?
Sebastian
Hm Sebastian,
es gibt gerade einen Nachbarfaden 'Triebzüge entgleisen', da geht es auch um die R1/2-Bogenweichen. Ob mit oder ohne polarisierendes Herzstück: diese (Fehl-)Konstruktionen bleiben immer ein Quell der negativen Freude.
Die 'schönen' Fleischmannweichen mit den zu kufrzen Schwellen verziehen sich durch das Bodenblech beim Befestigen leicht, weil sie höher als das übrige Gleis sind. Dardurch werden sie ein Quell besonderer Freude - von Schaltproblemen, über Entgleisungen bis hin zu Kurzschlüssen.
Richtig ist natürlich, dass der Umbau eines neuen Produktes um es betriebssicherer zu machen, immer doof ist. Aber ganz ehrlich: Der Umbau ist nicht sooo schwer. Besorg Dir die Weiche/n und teste vor dem endgültigen Bau ausgiebig. Nichts ist noch ärgerlicher, als ein optimiertes Bauteil schließlich doch entfernen zu müssen.
Optimieren kann man fast alles. Stellt sich nur die Frage, warum man ein teures 'Markenprodukt' überhaupt optimieren muss, damit es seinen Zweck überhaupt erfüllt.
Hi.
Ah; verstehe.
Es gibt kleine Tricks die Bogenweichen unabhängig von HZST zu trimmen.....
Dazu werden dünne PS (Polystyrol) Streiflein an die Innenseiten der radlenker geklebt.
Das führt zu einem definierterem Lauf der radsätze im HZST bereich!!
Die von Eichhorn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens,
danke für die Erläuterung. Damit kann ich ein paar Irrwege auslassen.
Hallo Eichhorn,
ich werde das Herzstück einbauen, wenn ich an die Stelle komme. Und den Zusatztipp mit den PS-Streifen werde ich auch umsetzen. Dann brauche ich aber noch einen Schalter für die Polarität. Der Einsatzort ist kaum sichtbar aber leider auch schlecht erreichbar. Eine Unterflurlösung bietet sich daher nicht an. Was nehme ich da?
Sebastian
Guten Tag.
Die Weiche ist verbaut?
Gibt es ggf ein Bild?
Polar.  mit bistab. Kartenrelais.
