THEMA: Polarisieren der Peco Code 55 DKW
Fehr* - 06.03.16 11:04
Hallo Zusammen
Ich bin am planen einer Anlage mit dem Peco Code 55 Gleis.
Fahre Digital mit WDP und der ECOS. Die kleine Testanlage mit Fleischmann Gleissystem funktioniert
gut. Nun möchte ich aber eine etwas grösser Anlage bauen mit den Pecogleis Code 55.
Als Einstieg und zu versuchszwecken habe ich mir nun eine DKW (SL--E390F) gekauft.
Diese Weiche möchte ich mit einem Servo ansteuern (vorhanden ist der ESU 51804).
Nun stellt sich mir die als Anfänger die Frage, wie löse ich die polarisierung dieser Weiche am besten.
Gibt es da geeigneter Servos, mit einer ev integrierten Umschaltung?
Oder wie löst ihr das Problem?
Danke für die Hilfe
Ernst
Hallo Ernst,
Zitat - Antwort-Nr.: 0 | Name: Fehr*
..., wie löse ich die polarisierung dieser Weiche am besten.
schaltungsmäßig so wie es in der Betriebsanleitung steht.
Servos mit Umschaltern sind mir keine bekannt. Die mußt du ggf. selbst an montieren oder du nutzt motorische Weichenantriebe wie z. B. diese hier: https://www.conrad.de/de/fulgurex-weichen-und-...PDu:20160306103012:s oder diesen: https://www.conrad.de/de/tillig-tt-86112-motor...iversell-249359.html
Du musst sie dann mit den speziellen Decodern  dafür betreiben.
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Ernst,
für die Herzstückpolariesierung gibt es mehrere Möglichkeiten:
1) Servodecoder mit Schaltausgang, z.B.
- MBTronik WA5
- ESU SwitchPilot V2.0 mit SwitchPilot Extension
- Digikeijs DR4024
2) Servodecoder ohne Relais, mechanische Schalter (z.B. Mikroschalter) werden vom Servoarm gesteuert
- z.B. MTTM ST-005-HSP
- http://www.nbahnerkoeln.de/tips_tricks/servoantriebe.htm
Uli
Moin Ernst,
[Korinthe]
du brauchst zwei Servos...
[/Korinthe]
Guten Abend zusammen
Danke für die Antworten.
Bin momentan beruflich Unterwegs, deshalb die langsamen Antworten.
Ich werde das am kommenden Wocheende mit den zwei Servos von Esu
dem SwitchPilot und der Extension versuchen.
Werde mich dann wieder melden, denke doch das ich da die Hilfe von
Fachleuten brauche.....
Ernst
bei http://www.he-digital.de/
unter Steuerungen ganz unten die Letzen zwei Bauteile wird man fündig.
Servo mit Polaritätsschalter.
Gruß Ferdi
Super Fredi
Danke, das werde ich ausprobieren.
Ernst
Ps: Als Anfänger schätze ich eure Infos sehr:)
Hallo Ernst
Man kann da auch noch Schalter bei setzen.
Für Stopstellen  vor der Geschlossen  Weiche oder anderes.
Gruß  Ferdi
