THEMA: Digikeijs DR 4800 CS Anschluß, mit RM GB 8N
roman - 06.03.16 11:51
Bis jetzt habe ich die Littfinsky RM GB 8 N im Betrieb, das wir mir zu teuer.
Habe mir das von Dikikeijs angeschaut und finde es gut.
Aber, beim GB 8N ist mir klar wo der Strom für die Versorgung herkommt.
Beim DR 4800 ist mir der blaue Anschluss klar. (Siehe Originalfoto)
Nur wo kriegt der den anderen her??
Die Strecke ist ja fortlaufend mit Blöcken versehen.
Das verstehe ich nicht ganz.
Habe versucht das im Bild zu Zeichnen was ich meine.
Hoffe Ihr versteht was ich meine.
Danke im Voraus
Roman
Edit Fehler Korr.
Die von roman zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke im Voraus
Roman
Edit Fehler Korr.
Hallo Roman,
die beiden Anschlüsse werden einfach durchverbunden, wenn Du alle Gleisabschnitte direkt über die Zentrale oder alle an einem einzigen Booster betreiben möchtest.
Die eine Klemme ist für die Abschnitte 1-8, die zweite für 9-16 zuständig. Die sind voneinander getrennt, so dass Du z.B. bei einer Aufteilung der Anlage auf mehrere Booster 1-8 über den einen Booster, 9-16 über einen anderen betreiben könntest.
Habe mich falsch ausgedrückt.
Bild geändert
Die Anschlüsse zur Zentrale sind mir klar.
Aber es geht mir um die Gleisanschlüsse.
Der DR 4088 nimmt ja nur den nicht getrennten Pol des Gleises.
Wo kommt der Strom für das andere Gleis her.
Beim GB8 ist es klar, da gehen beide Pole in den Melder.
Um das geht es mir.
Roman
Bild geändert
Um das geht es mir.
Roman
Hallo Roman,
Der kommt direkt von der Zentrale.
Ein Anschluss von der Zentrale auf die beiden Eingänge des Dr4088, von da aus die einzelnen getrennten Gleisabschnitte über den dr4088 versorgen.
Die Gegenschiene (die ohne Trennschnitte) kommt dann dierekt an den anderen Pol der Zentrale.
PS: sehe gerade in Deiner Zeichnung ist ein Fehler drin, bei dem GB8N musst Du rot und blau vertauschen. Blau über den Melder und dann auf dei einzelnen Gleisabschnitte, rot an die durchgehende Gegenschiene, dann passt es.
de Meester - 06.03.16 16:17
Moin Roman,
Wann ich deine Zeichnung richtig Interpretiere dan ist das linke Teil deinen bereits existierende Schaltung, mit dem blauen Draht als gemeinsame Speisung der gansen Anlage; der rote geht über die RN GB 8N zür die unterschiedliche Blocke, Richtig?
Der DR4088 ist an die Rote Leitung anzuschliessen.
Grüße aus Assen (NL)
P.S.
Weil ich am Zeichnen war hat Markus geschrieben
Die von de Meester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
P.S.
Der GB 8n ist nicht das Problem Der funktioniert ja. Die vertauschten kabeln sind jetzt egal.
Es geht um den Gleisanschluss vom DR.
Den DR bekomme ich erst.
Schaut Euch bitte das Bild an, Das ist von der FIRMA!!!
Roman
Roman
de Meester - 06.03.16 16:59
Moin Roman,
Weil die "FIRMA" 2 mal Blau Eingezeichnet hat stehest du auf dem Schlauch
Studiere nochmal meine Zeichnung.
Hallo Jan,
Ich glaub ich Hab es.
Die hätten den blauen von der Zentrale (den rechten) bis zum Gleis führen müssen.
Jetzt kann ich das verstehen.
Stimmt das was ich geschrieben habe????
Roman
Roman
de Meester - 08.03.16 22:06
Moin Roman,
Ich hab mal das originale Anschlussschema der LDT RM-GB-8N heruntergeladen beim:
http://ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:ab_rm_gb_8_n
Page 590
http://ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_590.pdf
Statt Braun und Rot in den Zeichnung hast du Blau und Rot benutzt für deinen Schienenanschlüsse; kein Problem, funktioniert doch
Der LDT-Module braucht B E I D E Schienenanschlüsse (Rot und Blau)
Weiter hab ich beim Digikeijs den BA der DR4088 heruntergeladen
http://www.digikeijs.nl/modelspoor-terugmeldmodule-dr4088cs.html
http://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1394238638/
Der DR 4088 braucht aber nur E I N E N Schienenanschlus; er wird nur in die rote Leitung Eingeschleift.
Ich hab beide Zeichnungen kombiniert und an deinen Farbschema Angepasst.
Page 590
Hallo Jan
Danke alles klar.
Die Farben habe ich willkürlich beim zeichnen genommen .
Haben nichts mir der Realität zu tun.
Ja, LDT braucht beide, das hat mich ja so verwirrt das, dass Modul nur einen Pol braucht Herzlichen Dank.
Roman
Danke alles klar.
Roman
de Meester - 09.03.16 20:21
Moin Roman,
Gerne!
Grüße aus Assen (NL) zur schönen Wien
Gerne!
