THEMA: V215 trieft vor Öl *grrr* (Geschlossen)
Djbeathoven - 06.03.16 14:22
Hallo N-Thusiasten,
habe gebraucht eine hübsche V215 von Roco erstanden. Erster Test analog, sie lieb gaaanz bescheiden! Dann D&H Decoder eingebaut und sie lief überhaupt nicht. Entweder schlecht gelötet, falsch angeschlossen oder irgendwas hat sich gelöst.
Hab die Lok jetzt komplett auseinander genommen bis zum letzten Ritzel. In der Lok ist soviel Öl drin, da könnt ich ne Salatsoße für 2 draus machen!!!
Habe keinen Ultraschallbad oder sowas, aber ich habe medizinischen Alkohl, also den man zum desinfizieren auf Wunden sprüht. Verdunstet sehr gut.
Frage: kann ich diesen med. Alkohol zum Reinigen verwenden, oder beschädige ich damit irgendwas unwiderbringlich? Also Getriebe etc (ohne Motor) in ein Bad mit diesem A legen?
Hat jemand damit Erfahrung?
Danke für eure Hilfe.
Lg
Nimm Küchentücher (Gesichtstücher) und wisch das überflüssige Öl weg, das reicht in den meisten Fällen.
Gruß, Micha
zuerst das Öl mit Küchentüchern entfernen, wie Micha vorschlägt. Dann solltest du alle Kontakte mit Wattestäbchen reinigen, die du in Feuerzeug- oder Waschbenzin getaucht hast. Alkohol dürfte nicht viel bringen. Versuchen kannst dus aber, es dürfte nichts dabei passieren. Pass höchstens bei Bedruckten Teilen auf.
Danach solltest du auch noch den Motor reinigen:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...n/motorreinigung.php
Vielen Dank! Werde mich mal mit Wattestäbchen und Küchetüchern bewappnen *smile*
Den Motor kann ich nach dem Link von dir , Micha, nicht reinigen. Der ist gekapselt und somit nicht möglich/nötig.
Lg
auch wenn der Motor gekapselt ist, kann Öl reinkriechen. Wenn das passiert, wird sich der Abrieb damit zu einer schmierigen Masse verbinden, die ein bisschen leitet. Wo Strom fließt entsteht Wärme. Und irgendwann geht der Motor kaputt. Bei den DR-V100 von Fleischmann passiert genau das, deswegen rauchen dort reihenweise die Motoren ab.
