THEMA: Welche Decoder empfehlt Ihr?
U.H. - 09.03.16 18:39
nach langer Abstinenz kann ich endlich wieder meine N - Bahnträume verwirklichen. Es soll eine komplett neue Anlage entstehen diesmal Digital. Ich bin günstig an eine z21 gekommen, habe auch 2 Loks mit NEM Schnittstelle jedoch auch 8 ältere Schätzchen teilweise mit Faulhabermotor. Wie das ganze funktioniert ist klar - aber welche Decoder empfehlt Ihr? Ist es egal ob die Lok von Arnold, Trix GFN, Roco oder sonstiger Herkunft ist. Ich will halt nicht irgendwas kaufen und mich hinterher ärgern.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
wenn ich das Hickhack um die Bezeichnung richtig verstanden habe, ist die das mit der Zentrale wohl bereits passiert...
Hallo Uwe und Roger, und an den Rest der N Bahner.
Roger, du liegst falsch.
Uwe, ich habe bei mir entweder eingebaute Decoder ab Werk, oder aber die Teile von Doehler und Haas, genannt DH Decoder. Mit denen geht bei mir sehr gut.
Empfehlen kann ich nix.
Roger, das Hickhack um die Bezeicnung ist keines, wenn die Leute einfach genauer bei der Groß- und Kleinschreibung wären.
Wo ist das Problem?
z21: Weisse Farbe
Z21: Schwarze Farbe.
Und, wo ist da ein Hickhack? Alles Flüchtigkeitsfehler.
Rainer.
genau desswegen, Rainer.
Uwe hat's klein geschrieben...
Hallo Uwe,
kennst du diese beiden Fäden schon:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=786542
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=911202
Da gibts bissi was zu lesen.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Na dann Roger, dann hat Uwe eben eine Weisse 21.
Und? Ist das ein Fehler? Wenn man sich kein Z21 leisten will...
Ist doch ok, aber nicht "perfekt". Eben eine z21 mit ein paar fehlenden Funktionen. Ich hatte mich damals eben "intuitiv" für die Z21 entschieden.
Bereut habe ich es nicht.
Gruss Rainer
Servus
Ich verwende Doehler und Haas, kleine DH05er und grosse DH10er, und bin bisher zufrieden damit.
Greetings from Austria
Gerhard
erst mal Danke für die schnellen Antworten,
also es ist eine z21 somit weiß - Hickhack ende.
Auf die Doehler und Haas Decoder bin ich bereits gestoßen. Die müssen Licht an und aus schalten können und eben die Geschwindigkeit vernünftig regeln können. Die Decoder von DH scheinen robuste Einsteigerdecoder zu sein, also genau das richtige für mich. Eventuell werde ich 2 Loks mit Sound ausrüsten - kommt auf den vorhandenen Platz an. Ist dann Zimo wohl die erste Adresse oder gibt es was besseres?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
D&H kostet weniger. Haben aber weniger Sounds zur Verfügung.
Hi Uwe,
z21 hatte ich schon richtig gelesen. Die Gretchenfrage war, ob das auch so gewollt war... darauf bezogen sich meine Bedenken.
An Decodern verwende ich Zimo (ohne Sound), Probleme habe ich damit bisher nicht. Allerdings rechne ich noch mit einigen Problemen wegen der Decodergröße bei beengten Platzverhältnissen. Es gibt zwar auch einen kleineren, aber der kann das Zimo-Function-Mapping nicht - und ich wollte nunmal eine einheitliche Funktionalität...
na, mal sehen...
Moin Uwe,
bei Sound wirst Du Dich auch daran orientieren müssen, welche Soundprojekte wofür zur Verfügung stehen. Kombidecoder haben sowohl Zimo als m. W. auch D&H, SUSI-Soundmodule z. B. D&H und Dietz, wobei die D&H Soundmodule recht preisgünstig sind.
Von der Motorregelung her nehmen sich Zimo & D&H nicht viel, schlechte/alte Motoren bekommt man mal mit dem einen, mal mit dem anderen Produkt besser in den Griff. RailCom können beide, beim ABC-Bremsen kann D&H keinen konstanten Bremsweg (weil keine Priorität), Zimo (aus rechtlichen Gründen) keine Langsamfahrt. Da ABC ohne vorhersehbaren Bremsweg aber eher eine Alibi-Funktion ist bleibe ich momentan bei Zimo.
Auch bei der Beleuchtungsprogrammierung ist Zimo flexibler, speziell bei den Sounddecodern.
Torsten
