THEMA: wie bzw. mit was Soundfiles für Tran Decoder bearbeiten
US-Bahner - 12.03.16 09:51
Hallo Soundprofis
bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. einen Denkanstoß.
ich habe inzwischen einige Loks mit SL75 und SL76 umgerüstet, auch das bespielen mit entsprechenden Sounds funktioniert. Nun möchte ich aber endlich mal alles ein wenig verfeinern und den individuellen Loktypen anpassen. Aktuell versuche ich mein Glück mit einer Shay von Atlas.
Vorweg, die Seiten von 1001-digital und Arnold Hübsch sind mir bekannt und werden auch gelesen.
Mein Problem:
Ich habe nun entsprechende original Sounds aus diversen Videos extrahiert (zB. die typischen Shay-Pfiffe). Einspielen auf den Decoder (SL76) hat auch funktioniert. Das  Apspielen ist jedoch ein Graus. Viel zu leise, dumpf und seeeeeehr langsam. Eigentlich ist von einem Pfiff nur ein knurren zu hören
Nun hab ich gesehen, dass die original Sounds alle 88kBit/s bzw. 176kBit/s haben. Meine liegen bei 512kBit/s, ist das der Fehler?
Wenn ich zB. einen originalen Sound von Hr. Hübsch ändre (Lautstärke, Länge) und den abspeichere, funktioniert er auch im Decoder.
Wie und mit welchem Programm bearbeitet ihr die Soundfiles?
Was muss ich sonst noch so beachten wenn ich eigene erstelle?
Ich habe hier "audacity-win-2.1.2". Aber irgendwie komme ich nicht zu den 88kBit/s
Stefan
Hallo Stefan,
ja, die Abtastrate muss passen, sonst spielt der Decoder das zu schnell oder zu langsam ab. Ich hab jetzt leider auch nicht mehr im Kopf was da genau eingestellt werden muss, da muss ich nächste Woche mal nachsehen. Mit Audacity geht es jedenfalls, war bisschen kompliziert, aber ich habs damit schon hinbekommen. Aber wie gesagt: Kann erst nächste Woche da ran.
Hallo Carsten,
nächste Woche ist ok, danke.
Entschuldige die Frage hier an dieser Stelle, hast du meine Antwort auf deine Mail erhalten? (SL76)
Stefan
Hallo Stefan,
ja, hab ich - bin grad dabei die Mails durchzuackern :)
Hallo Stefan,
hier meine Vorgehensweise mit Audacity, möglicherweise geht es auch einfacher:
- öffne eine Datei mit dem gewünschten Zielformat
- Tracks > Add New > Mono Track
- öffne Deine Datei, die Du umwandeln möchtest (Audacity wird nochmal gestartet)
- Edit > Copy
- wechsle zur ersten Audacity Instanz
- Edit > Paste
- markiere die eingefügte Datei
- File > Export Selected Audio ... bevor Du auf "Speichern" klickst, kannst Du noch entscheiden (Options), ob Du mit 16-bit oder 8-bit Qualität abspeichern möchtest (was verwendet Tran?)
Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
Edit: Schreibfehler; "Options" eingefügt
danke es hat genau so funktioniert  Super und so kompliziert war es auch nicht.
Bei Tran steht es so:  11 oder 22 kHz, 8 oder 16 Bit-Sounds
Nun glaube ich jedoch, dass mein Lautsprecher irgendwie die Hufe schmeißt, das hat aber nix mit dem eigentlichen Problem zu tun. Werde morgen mal einen anderen dran machen.
Der knarrt total, das meiste hört sich alles wie Übersteuert an. Kann aber an den Sounds nicht liegen, da er das auch schon beim besounden macht. Also dieses Anfangs- u. Endhupen ist total übersteuert.
@Carsten: Oder hab ich da was falsch gemacht? Das hat jedoch gestern bereits leicht angefangen und ist nun immer schlimmer geworden. Ist bestimmt der Lautsprecher.
Also, Danke noch mal
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
schwer zu sagen. Hast du noch nen LS zum Testen da? Es könnte nämlich auch die Endstufe des Decoders sein...
puh, Glück gehabt. Es war "nur" der Lautsprecher.
@ Carsten: Eine weitere defekte Endstufe bei nem SL76 hätte mich vom Glauben abgebdacht
Dann hätte ich sicher alles hin geschmissen und nur Fahrdecoder eingebaut.
Danke euch
Gruß Stefan
Hallo Stefan!
Wie hoch ist denn die Spannung am Gleis? Du weißt schon, dass die Tran nur 18 V vertragen?! Es gibt Zentralen, IB, Mobile Station, Lokmaus, die viel mehr, tw. > 22V ans Gleis legen, wenn man nicht das DSR von Arnold Hübsch dazwischenschaltet, da passiert es schnell, dass ein Decoder von Tran defekt wird.
Nur so zum Nachdenken!
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
danke für den Hinweis. Ich nutze eine OpenDCC Zentrale mit 14V Notebook Netzteil.
Darauf habe ich vom ersten Tag an geachtet, da mir das Problem bekannt ist. Es ist aber völlig richtig, es immer erneut zu erwähnen.
Stefan
