THEMA: Gibt's Erfahrungen mit Bogenweiche links mit Herzstück?
Oberlausitzer - 16.03.16 15:12
Hallo Modellbahner,
und wieder eine Frage:
In meinem Schattenbahnhof muss ich vier Bogenweichen mit leit. Herzstück von Fleichmann/Piccolo F9182 verwenden mit anschließendem Gleisbogen. Meine Frage ist, was habt Ihr für Erfahrungen mit diesen Bogenweichen? Neigen Waggons eher zum Entgleisen oder rollen sie darüber gut? Und funktionieren diese Weichen zuverlässig?
Ich Danke für Eure etwaigen Erfahrungen!
Es grüßt,
Jörg
auf alle Fragen ein eindeutiges JA. Ich habe keine Probleme mit diesen Weichen.
Hallo Jörg!
Wie die Weichen funktionieren, hängt überwiegend von den Antrieben ab, die auch nicht anders sind als bei den normalen Weichen.
Was die Frage nach der Entgleisungssicherheit betrifft, habe ich bei den Bogenweichen sehr durchwachsene Erfahrungen. Zusammengefasst würde ich es so umschreiben: sie sind sehr sensibel, was das Radsatzinnenmass der Fahrzeuge anbelangt, jedenfalls viieeel sensibler als normale Weichen. Und wenn Du schon nicht um die Bogenweichen herumkommst, leg sie wirklich in der Waagrechte, nicht zu knapp an eine Steigung / Gefälle oder in Steigung / Gefälle. Wenn Du diese Ratschläge beachtest, könntest Du mit den Bogenweichen Freude haben.
Liebe Grüße
Boris
Ok, danke Karl und Boris!
Ist das bei den identischen Bogenweichen von Fleischmann/Rocco ungebettet ebenso?
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
meine Erfahrungen sind sehr zwiespältig, ich hatte insges. 6 Bogenweichen im "Schattenbahnhof" verbaut, auch als direkte Gleisverbindung. Bei einem GFM Pendolino gab es immer wieder Schwierigkeiten (Kurzschluss wegen des leitenden Herzstückes).
Die DoSto Wagen mögen diese Weichen auch nicht besonders, vorallem nicht geschoben... und die "neuen" langen 103er neigen auch zum entkuppeln bzw lassen die nachfolgenden Wagen entgleisen.
Am Ende habe ich dann alles umgebaut und die normalen Weichen verwendet.
Ob man mit R1/2 Bogenweichen anderer Hersteller glücklich werden kann, mag ich nicht beurteilen.
Hallo Jörg!
Fleischmann piccolo und Roco sind nicht identisch! Fleischmann piccolo hat Gleisbettung, Roco keine und auch die Geometrie ist unterschiedlich. Auch bin ich mir nicht sicher, ob die Bogenweichen von Roco (=Fleischmann ohne Schotterbett und ohne Zusatz piccolo!) polarisierte Herzstücke haben.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Jörg und Boris,
Ex-Roco Weichen haben generell keine polarisierten Herzstücke, es sei denn, man rüstet selbst nach, z.B. mit den Teilen von Werner Eichhorn.
Gruß Gerd
Wie fahren sich reine Kreuzungen? Bleiben Loks da gerne stehn?
Werde nur Piccolo verwenden. Bin z.Z. erst noch am Gleisplan Hauptebene entwerfen, möchte aber schon da Komplikationspunkte vermeiden!
Grüße Jörg
…also meine Piccolo Bogenweichen, polarisiert und auch umpolarisiert haben noch nie Probleme bereitet! Selbst meine FLM BR52 kommt drüber und das will was heissen!
Gruss,
Frank, fährst du digital?
Grüße Jörg
Ja…deshalb keine simplen Piccolo Kreuzungen…
Gruss,
Ist das ein verbreitetes Problem?
Grüße Jörg
