THEMA: Löten von SMD Bauteilen
Achse36 - 24.03.16 14:18
Hallo in die Runde
Ich habe eine Frage zum Löten von SMD Bauteilen auf Leiterplatten. Ich habe mir die Lochplatten in Streifen gesägt, abgesaugt und mit Spiritus sauber geputzt. Wenn ich die SMD Lötpaste auf die Kupferplatte aufbringen möchte haftet sie besser an der Nadel als auf dem Kupfer. Es ist ein echtes Geduldspiel bis die kleine Menge da ist wo die hin soll.Hat jemand einen Tipp was ich besser machen kann?
Verzweifelnde Grüße Jörg
Hallo Jörg,
wärme die Platinen an. Womit lötest Du dann? Heißluft oder Ofen? Auf Lochrasterplatten löte ich SMD nur mit 0,4 mm oder 0,5 mm Lötzinn (bleihaltig).
Zum Löten nehme ich eine Lötstation und stelle sie auf 350 Grad ein. Die Lotpaste ist vom großen "C"
Art.Nr.145009 da ist das Zinn gleich ausreichend dabei.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
die Paste ist halt dazu gemacht mit Hilfe eines Rakels und eine Schablone (Stencil) aufgebracht zu werden.
Für Handlötung finde ich das Gekleckere nicht so optimal. Wenn Du sowieso mit dem Kolben lötest, kannst Du gleich Zinn von der Rolle benutzen.
Hallo Jörg,
   Beim SMD Löten verwende ich immer normales bleihaltiges Lötzinn mit 0.4mm Durchmesser. Zuerst verzinne ich eine kleine Stelle bzw. Pad auf der Leiterplatte ohne Bauteil. Also mache ein kleinen "Lötbobbel", der nicht größer sein sollte wie ein Pad (Kontaktstelle) von dem SMD Bauteil. Danach nehme ich das Bauteil halte es mit der Pinzette an den  Lötstelle und erhitze sie noch mal ganz kurz und lass das Lötzinn um das Pad des Bauteiles fließen. Danach ist das Bauteil an einer Stelle fixiert und gelötet, und du kannst die weiteren Pads ganz einfach löten.
Wichtig beim Löten, was gerne falsch gemacht wird, ist: Du musst das Pad auf der Leiterplatte erhitzen und danach das Lötzinn drauf geben. Im Idealfall berühren sich Lötzinn und Lötkolben dabei nicht oder zu mindestens nur ein wenig. Wenns mal schief geht, mit Entlötlitze noch mal sauber machen. D.h. Entlötlitze auf das Pad, Lötkolben drauf und warten bis die Entlötlitze das ganze Lötzinn aufgesaugt hat.
Als Temperatur verwende ich auch 350 - 380 °C.
Jedenfalls funktioniert das bei mir super mit 0402 und sogar 0201 bauteilen, und ich mach das aus beruflichen Gründen fast Täglich.
Lötpaste Brauchst Du nur, wenn du Bauteile hast, bei denen die Pads nur von unten zugänglich sind und du mit einem Lötkolben nicht rankommst. Dafür brauchst Du aber eine Heitzplatte oder einen Lötofen.
Hallo Peter&Andreas
Ihr habt mir sehr geholfen mit euren ausführlichen Erklärungen. Ich bin kein Elektriker und freue mich jedesmal wie Bolle wenn ich etwas hinbekommen habe. Jetzt sind halt die Zugbeleuchtungen mit LED's an der Reihe. Leider hat hier der Regen noch nicht eingesetzt der mich im Bastelzimmer festhält Aber ich hoffe ich komme noch dazu eure Anregungen umzusetzen.
Danke und schöne Feiertage
Viele Grüße Jörg
löten mit Paste wurde mir durch:
http://www.loetstelle.net/praxis/loetpaste/loetpaste.php
schmackhaft gemacht. Hierbei finde ich es allerdings auch am schwierigsten, die Paste in kleinen Mengen zu positionieren.
Ich werde Deine Vorgehensweise einmal versuchen, es scheint so wohl effektiver zu sein. Wenn ich Deine Arbeitsweise richtig verstanden habe, gibst Du also auf das SMD Bauteil selber gar kein Lötzinn?
Hallo Roland
.  Genau, kein Lötzinn auf das SMD Bauteil sondern nur auf die Platine an einem Pad (Kontakt Stelle) sobald dann ein kontakt gelötet ist kanns du dann den anderen ganz normal und einfach löten.
Gruß Andreas
