THEMA: Entwicklung Rundumanlage Epoche 1 mit Fiddleyard (Zunge)
Katolino - 25.03.16 12:23
Hallo Alle,
wie sieht es eigentlich heute mit diesen Zugsets aus ? Kann man sowas digital umbauen und taugen die Loks heute noch was ? Oder lässt man lieber die Finger davon weil der Zahn der Zeit die doch ziemlich abgenagt hat ? Ich hatte mit 1999 glaub ich, das 7900 gekauft und diese Lok umbauen lassen, die lief eigentlich recht gut. Ich möchte eine kleine Epoche 1 Modul- bzw. Segmentanlage (40cm tief) an der Wand entlang zu bauen.
Wie ich das sehe gibt es nicht sehr viel neueres Epoche 1 Material, selbst von Trix ist ja die letzten Jahre nicht sehr viel erschienen. Oder liege ich da falsch ?
Falls jemand vielleicht einen Gleisplan für eine solche 40cm tiefe Anlage (Bhf zb) in der Schublade hat wäre ich für eine Blick darauf dankbar.
Ich werde es auch noch einmal mit Peco Gleismaterial probieren - hoffe diesesmal werden wir enge Freunde
Der Raum hat die Maße 4,20 x 3,30 immer noch
Die Anlage soll eventuell auch eine 2,20 mtr x 0,60 mtr Zunge erhalten die dann als Fiddleyard dient. Am Ende des Fiddle eine Wendemöglichkeit mit Umfahrung und auf der anderen Seite der Anlage auch eine Kehrschleife damit die Züge kreisen können.
Hat sowas schon mal jemand gebaut ? Im Internet finde ich seltsamer weise nicht sehr viel zu einer solchen Anlagenform. Allenfalls zu bekanntem Ikea Regal gibts Vorschläge,
bin mal gespannt ob jemand was für mich rauskramen kann
Die Pläne in der MObaTrickkiste sind mir bekannt.
Ca 10 Miba Planungshefte liegen mir vor
Dazu auch eine Frage, wenn ich einen 1:10 Plan aus einem solchen Heft mit Peco Material vorliegen habe wie bekomme ich dann das ganze auf die Platte kopiert ? Einscannen ? 10 fach vergrößern ? Plotten lassen ? oder geht das einfacher ?
Pat
Hi Pat
Epoche I grenzt natürlich schon sehr ein. Das meiste Rollmaterial dazu gabs und gibts von Minitrix mit der Kgl. Bayrischen. Dazu ein paar (badische) Güwa von Hornby und ein paar alte Preussen eben von GFN. Wobei das auch nur wenige sind, die meisten Preussen-Sets sind eher schon Ep. II.
Digitalisieren kann man eigentlich alle, viele selbst, manche vielleicht von Umbau-Profis. Wobei die "alten" Antriebe von GFN genauso viel oder wenig zuverlässig sind wie die "neueren" in der "Nachgebrüderzeit der MoBa-Holding" (mit Ausnahme der BR 70, deren Antrieb ist Spitzenklasse; deshalb wird er bei Fleischmann-Neu ja auch nicht mehr verwendet...)
Von Minitrix gibts ja einige fertig digitalisierte, der Rest hat Schnittstelle --> und mit Antrieben von Minitix hatte  i c h  noch nie Probleme (sogar meine Faulhaber laufen...).
Von Minitrix angekündigt ist die digitale B´B´II mit vier bayr. Güwa, darunter der ganz neue kurze Bierwagen. Ob das Set allerdings tatsächlich schon 2016, 17, 18 oder 19 erscheint, steht leider in den Märklin-Sternen...
Wenn Du erhoffst, dass andere Gleispläne für Dich "herzaubern", solltest Du schon etwas konkreter mit Deinen Vorgaben dazu sein. --> ein- oder zweigleisig, mit/ohne Steigung(en), Platzanteil Bhf. / Strecke, eine Strecke, zwei Strecken usw.
Erleichtert souzusagen etwas die "planerische Fremdarbeit".
Wenn Du kreisen willst, empfehle ich Dir, die Breitenvorgabe an  b e i d e n  Enden so zu wählen, dass zumindest ein Mindestradius von 25 - 30 cm  m i t  Übergangsbögen möglich ist (das eine oder andere "Sondermodell mit Überlänge", welches Du  j e t z t  noch gar nicht hast, wird's Dir danken!).
Und wenn Du die 180°-Wende im durchgestalteten Bereich optisch verdeckt ausführst, solltest Du obige Empfehlung erst recht nicht ignorieren!
Und mach Dir ebenfalls  v o r h e r  Gedanken, wie Du die Peco-Weichen schalten willst, --> von Hand direkt, von Hand mittels Gestänge, --> analog oder auch digital, mit Peco-Original-Antrieb, mit Servo, oder mit dem "neuen" Motorantrieb von MTB
Soweit meine Vorüberlegungen für Dich
HaWeO
Nochmal ich
Nachdem Du Deine Einleitung während meines Geschreibsels ergänzt hast, ergänz ich halt auch durch zweiten Eintrag...
W a r u m  eigentlich muss man Pläne immer 1 : 1 vorliegen haben, um Gleise darauf zu verlegen? Das "versaut" jede Spontanität beim Bau. Das leuchtet allenfalls ein, wenn ich die Schwellenlage von Selbstbaugleis- und -weichen aufklebe, um die Holz- oder Pertinaxschwellen richtig zu platzieren.
Ausserdem ist  k e i n  Plan in irgendeinem Heft so genau konstruiert, dass man ihn fehlerlos übernehmen kann. Als Beispiel: Spätestens wenn Du feststellst, dass Dein tatsächlich verlegtes Gleis von der gezeichneten Weichenlage um ein bis zwei Schwellen abweicht, ist guter Rat teuer...
Am Einfachsten ist ein in den (kopierten) Plan gezeichnetes Raster von 1 x 1 cm, welches Du auf Deinem Untergrund eben 10 x 10 cm zeichnest. Da lässt sich die Gleislage schon ziemlich genau abschätzen oder sogar rausmessen.
HaWeO
Hallo HaWeO,
da sag ich mal danke, und ich habe die Frage nach Gleisplänen ganz bewußt so formuliert. Ich möchte niemandem die Arbeit auferlegen einen Gleisplan zu produzieren. Weiß aber dass einige sehr viel Spass daran haben und dachte vielleicht hat einer was passendes im Keller liegen und postet ihn einfach mal hier oder verweißt mittels Link darauf.
Das mit dem Raster ist schon mal eiine Gute Idee. Ich werd wohl einfach mal anfangen und sehen was diesmal dabei raus kommt.
Epoche 1 gefällt mir halt einfach sehr gut aber wenn mein Junior mal Epoche 6 drauf stellt wirds sicher auch fahren
Pat
PS: Am meisten ärgert mich dass ich alles schon hatte und es "günstig" verkauft habe.
hier mal der Moba-Raum mit den bereits vorhandenen Segmenten.
Geplant ist der Bau mit Woodland Scenic Produkten, Inclines und Hydrocal sowie PlasterCloth auf Styrodur damit mein Sohn auch was zum basteln hat
Als Antrieb habe ich den MTB im Auge dieser dann aber per Schalter an der Front des jeweiligen Segmentes, beim Bahnhof bin ich nicht sicher ob da vielleicht ein kleines Schaltpult nötig wird.
Pat
Die von Katolino zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Patrik
Deine Skizze von Modulen (Segmenten) an der Wand entlang sehen doch schon mal ganz gut aus.
Trotzdem stellt sich mir die Frage, warum du die Segmente nicht etwas tiefer gestaltest, zumindest den, auf den der Bahnhof kommt. Ich will dir nichts vorschreiben. Ich habe einen Raum 3,79m x 2,08m. Darin konnte ich meine Anlage gestalten. Bevor ich hier lange schreibe zeige ich dir lieber die Bilder, dann mach dir dein eigenes dazu. Die Segmente sind so gestaltet, das ich die Möglichkeit habe an die Modulanlage der N-Bahn Freunde München anzudocken, dazu bedarf es lediglich zweier kurzer Adapter je 25cm. In der Raummitte bleibt noch Platz für ein Gästebett. Unter den Segmenten sind Schränke gestellt die alles zu MOBA aufnehmen. Sollte ich nochmal sowas machen, würde ich von vornherein ein Querklappbett unter die Anlage stellen. Arbeitstisch und PC Arbeitsplatz sind auch vorhanden.
Gruß elber
Hallo elber,
danke für den Hinweis und die Infos. Vor allem die Bilder sind natürlich sehr aussagekräftig. Das Problem ist der Platzmangel im Innenraum wenn ich die Module verbreitere. Die Zunge wird ja noch ca 2mtr länger! Ich werde aber sowieso irgendwo eine "Beule" einbauen müssen um die Wende unter zu bringen. Habe jetzt mal alles auf Papier gezeichnet im Maßstab 1:10 da ich mit Wintrack 11 die Peco Flexgleise nicht verlegt bekomme. Er macht immer eine S Kurve aus dem Gleis anstatt es in sanftem Bogen zu verlegen. DAS NERVT
Aber von Hand Zeichnen ist sowieso viel besser als am Computer zu entwerfen, dabei hab ich viel bessere Ideen und kann diese auch einfach einsetzen ohne auf irgendeine Software Rücksicht nehmen zu müssen.
Sieht langsam nach einem Plan aus.Und beim Bahnhof dürfen dann alle Planer des Forums ihre Hilfe einfließen lassen
Ich habe den Titel geändert da dieser echt etwas seltsam und wenig Aussagekräftig war
Patrik
Servus
Du musst "Einfügen ---> Flexgleis ---> Mauseingabe" verwenden, nicht "Übergangsbogen". Ist das Flexgleis dann aktiviert, kann man mit gedrückter SHIFT-Taste + Mausbewegung den Winkel des offenen Endes (schwarzer Punkt) ändern. Mit dem Mausrad kann auch noch der Radius verändert werden.
Zur Not kann man auch ein Stück Gerade dort hinlegen wo das Flexgleis enden soll, im richtigen Winkel natürlich. So hat man zwei offene Enden, die nur noch per Flex geschlossen werden müssen.
Greetings from Austria
Gerhard
Hab ich probiert Gerhard, aber ich hab ein Notebook - keine Maus mit Rad und ich kann dir sagen es ist zum verzweifeln, ich leg zwei Weichen ab und versuche sie zu verbinden und das werte Programm macht IMMER eine S-Kurve da rein, aber ich versuch jetzt nochmal genaus so nachzuvollziehen wie du es geschrieben hast.
Macht aber auch Spass den Plan von Hand mit Buntstiften zu zeichnen, blöd ist halt nur wenn er dann geändert werden muss
Danke für die Hilfe
Grüße und frohe Ostern
Pat
Servus
Ganz einfach:
Maus kaufen und an Schleppi anschliessen.
Er wird doch wohl nen USB Anschluss haben.
Mit Maus gehts überhaupt schneller und einfacher.
Ich kann mit dem besch.....eidenen Touchpad überhaupt nicht umgehen.
Wer das erfunden hat, gehört m.M.n. ................. (ihr wisst schon was).
Gerhard
Hallo Pat,
Epoche 1 gibt es natürlich auch jede Menge zweite Hand auf dem Markt, in der N-Spur Datenbank werden über 1300 Modelle angezeigt wenn man als Such-Kriterium Epoche 1 angibt :
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-sear...amp;B1=Suche+starten
Auch wenn du daraus nur die besseren, einigermassen vorrbildgetreuen Modelle aussuchst, bekommst du genügend für einen abwechslungs-reichen Betrieb in Epoche 1 auf der Anlage zusammen
- vor allem wenn einem klar ist dass natürlich die Güterzüge aus Güterwägen vieler Bahngesellschaften zusammengesetzt waren
- man auch national - und international gemischten Schnellzug-Verkehr nachbildet
- und auch Züge über die Bahngesellschafts-Grenze mal noch bis zum nächsten Bahnhof noch ohne lokwechsel fahren dürfen
Und natürlich wird für Epoche 1 in Zukunft bestimmt auch wieder mehr Neues kommen als bisher .
Servus Pat,
ich hatte mal eine L-Anlage im Zimmer, auch an einer Heizung vorbei !!  Da musste ich dann , so lang wie die Heizung, ausschneiden um die warme Luft ins Zimmer zu lassen !  "Dein Bild, linke Seite"
Nicht vergessen !
Gruß zu Ostern.........Rainer
Hallo Patrik
Bei deiner Skizze mit den Modulen fällt mir das untere mit 3,20m auf. Für den Fall, dass du mal ausziehen willst kommst du mit dieser länge um keine Ecke rum. Teile es lieber in der Mitte.
Gruß elber
Hi Bernd,
das ist natürlich nur schlammpig eingezeichnet, das wird sicher 2 x 1 mtr. + 1,20 mtr. :)
Trotzdem danke für den Tip. Die Teilung nehme ich aber erst vor wenn klar ist wo auf dem Modul die Weichen zu liegen kommen :) Ausserdem hab ich ja noch das 1,20ziger von oben das umziehen muss, da kommt dann ein 1mt hin und dann passt das.Hab heute mal die 60er Zunge in den Raum gelegt und muss sagen mehr als  2 mtr Länge werden das nicht werden aber ich denke das reicht auch.
Pat
Hallo Alle,
ich hab da jetzt mal was gebastelt, nur um mal einen Eindruck zu bekommen. Was denkt ihr wird das in der Richtung was ?
Epoche wird wohl doch eher VI da der Sohnemann sich massiv beschwert hat .. die "alten" Sachen gefallen ihm nicht so gut LOL
Bahnhof Nord, abzweigende Stichstrecke (B) an den drei Tanks vorbei über den Hafen ins Fiddleyard ein Regal tiefer ? oder sollte man sie im Hafen enden lassen ?
Die obere Strecke (A) mit Steigung in den Bahnhof Süd führen. Nur dann muss der ja auch wieder erhöht liegen ? Macht das Sinn ? Auf die Art könnte ich 8-10 cm Höhendifferenz schaffen zwischen Fiddle und Bahnhof Süd.
Unten dann ein Endbahnhof.
Ich hab einfach mal meine Gleisplanhefte durchgeackert und fand die beiden Bahnhöfe im passenden Maßstab mit Peco Gleismaterial. Bis ich mit Wintrack die Planung mit Peco schaffe muss das für einen Eindruck reichen. Die Bahnhöfe werden natürlich verlängert. Denkt euch einfach einen Schnitt  in der Mitte der beiden Bilder und schiebt die zwei Teile 1 mtr auseinander.
Was denkt ihr wird das zu dicht gedrängt ? Kann man die Stichbahn nach dem Hafen in einen Fiddle nach unten im Regal führen und die Zunge vielleicht sogar weg lassen ?
Bild Nr.4 hab ich einfach die Bahnhöfe mal etwas in die Breite gezogen.
Auf Bild Nr.3 sind sie noch maßstäblich mit den Peco Weichen zu sehen.
Pat
