THEMA: Stromversorgung für WD10
Yoschy - 03.04.16 00:19
Moin, ich habe mal eine Frage zum WD10?
Ich habe von den 6 Stück auf meiner Anlage verbaut, wie viele kann ich an ein Trafo anschliesen?
Ich möchte alle nicht an die DIgi leitung anklemmen, wollte es über ein extra Trafo machen.
Kann mir hier einer oder auch Mehre ein Tip geben?
... also ich kenne nur WD-40 ... das flutscht gut, braucht aber keinen Strom
Duck' und wech...
@Exitus:<facepalm>
Also ernsthaft:
kommt einerseits auf die Leistung des Trafos an und andererseits drauf an was du daran anschließen möchtest. Wenn Du z.B. sehr viele Verbraucher anschließt, die alle nur punktuell Strom brauchen (z:B. Weichen, die nur nacheinander geschaltet werden), dann benötigen natürlich die Decoder selbst etwas (wenig), etwas Leistung, aber die vom Verbraucher benötigte Leistung ist imer nur eine Weiche (in diesem Beispiel) - sollte bei "normalen" Dimensionierungen kein Thema sein. Wenns gemischt ist hilft nur messen & zusammenrechnen. Wenn Du ein Amperemeter zwischen Trafo und Verbraucher klemmst , dann kannst Du das z.B. ermitteln.  Oder halt schätzen / ausprobieren.
Bahnstadt
Ich wollte Netzteile von alten Laptops nehmen, den ich muss ja mit berechen das jeder WD10 knapp 2,4V schon für Strom schlucken tut wegen den Gleichrichter. ist doch richtig oder? Den würde ja z.B. von den 14V nur ca. 11,6 anliegn und wenn den noch Mehre dran sind an einen wird es nicht reichen. oder ist das ein Denkfehler von mir?
1.April ist doch zu Ende... Mein 10W40 braucht übrigens nur 8mA.
Hallo Yoschy (und alle anderen)!
es ist ein Denkfehler mit der Spannung. Die Versorgungsspannung für die angeschlossenen Geräte wird, wenn überhaupt, nur um 0,7V niedriger sein. Die Versorgungsspannung liegt aber an allen WD10 parallel an und somit steht an jedem Ausgang genug Spannung zu Verfügung. Und die Stromstärke eines Notebooknetzteils sollte reichen, da man selten an jedem Ausgang ein Dauersignal für einen "großen" Verbraucher bereit stellt. Meist sind es nur Schaltimpulse, die dann oft leicht zeitversetzt geschaltet werden.
Gruß   Frank
Hallo Yoschy,
ich würde die Sache mal rechnerisch angehen. Die Stromaufnahme der Decoder selbst kann man bei den Überlegungen vernachlässigen. Die Decoder sind mit max. 1,8A belastbar, d.h. können z.B. 2 Weichen gleichzeitig schalten. Bei 16V Spannungsversorgung für Magnetantriebe und 6 Decodern werden dann maximal 172 VA benötigt. Dabei fällt dann eine Stromstärke von rund 10A an, die Stammleitung für die Decoderversorgung sollte dann schon 1,5qmm haben. Wenn bei manueller Weichenschaltung oder entsprechender Steuerung gewährleistet ist, dass nicht mehr als 2-3 Weichen gleichzeitig geschaltet werden, reicht ein 50VA 16V Trafo oder Netzteil.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Danke Frank und Helmut und auch Klaus, Ich habe glaube ich den fehler schon erlesen von euch... Meine Steuerleitung zu den Decodern ist zu Dünn, das werde ich jetzt als neächste ändern. also reicht ein Netzteil für alle 6 WD10? Richtig? Danke für eure hilfe.
Gruss Torsten
