THEMA: Suche Wasser für Bach mit Gefälle
Uwe11 - 05.04.16 20:09
Von meiner Mühle weg, geht der Bach mit Gefälle einen Hang hinunter.
Nun bin ich ziemlich ratlos, was das Material des Wassers betrifft. Es muss halt so dickflüssig sein, dass es nicht gleich nach unten wegläuft. Ich hatte schon an Weiß Leim gedacht, bin mir aber jetzt richtig unsicher. Es soll transparent auftrocknen, dass das was ich ins Bachbett gelegt habe sichtbar ist.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, bei der Suche im Forum habe ich einiges zum Thema Wasser gefunden, aber leider nichts zu meinem Dilemma.
Ich habe mal ein Paar Bilder angehängt und bin für jeden Rat dankbar.
Die von Uwe11 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Uwe11
Ich habe mal ein Paar Bilder angehängt ...
und wo können wir die Bilder sehen ?
MfG IC 118/119
damit sollte es klappen: http://www.buerobedarf-haempel.de/epages/Buero...OP-MsCFWcq0wodWosDFA
Ggf. in mehreren Schichten auftragen.
Moin Udo, die bilder siehst du hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=919396
ich versuche schon einige Male, irgend etwas funktioniert gerade nicht. Bekomme aber auch keine Fehlermeldung.
Probiers noch mal.
Moin Uwe,
hier ist das Problem: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=919396
ich habe NOCH 60872 Wassereffekte verwendet. Ist so dickflüssig, dass man damit bestens auch Wasserfälle machen kann. Das Material trocknet milchig-weiß auf, ev. etwas mit weißer Farbe nachbessern.
Hi zusammen,
Bilder sind jetzt drin.
Kai, das Acryl Gel seht gut aus, hast du das schon verarbeitet?
Wenns denn gar nicht fließt...............keine Ahnung wie verarbeiten.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
wenn du ein Heissluftgebläse auf einen Klebestick (für Heissklebepistolen) hältst, wird der auch fast so flüssig wie Wasser. Ist die Hitze wieder weg, wird das Zeug auch gleich wieder fest.
Einen Versuch wärs wert.
Gruß Harald
Hallo Uwe,
versuche es mal mit 2 Komponentenkleber Uhu Plus.
Leo
Servus
Ich verwende für sowas Vallejo Water Effect.
https://www.youtube.com/watch?v=vol7P8oHAk4
Auftragen, modellieren, trocknen lassen, mit ganz wenig weisser Farbe Gischt vorsichtig aufmalen (an den richtigen Stellen natürlich).
Greetings from Austria
Gerhard
nim ne klare gelkerze ein fohn und lass das gell im bachverlauf hineinfliessen (härtet wieder aus je nach wie warmflussig das gell wurde beim fohnen) (suche mal ein bild von fruher ) kein bild aber einen fruheren eintrag von mir
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...b3=benikmaar#x302262
Hm,
Bei diesem Gefälle würde ich die NOCH 60872 Wassereffekte verwenden.
So wie Christian #5 bereits geschrieben hat.
Ansonsten bei flachen Gewässern sind "Window Colors klar glanz" auch gute Option. Bedingt aber mehrfaches auftragen mit immer wieder Trockenzeit dazwischen. Bei zu dicken Schichten kann es dazu führen, daß die die unterste nicht mehr klar austrocknen kann und milchig bleibt.
Ich persönlich verwende "Window Colors klar glanz" derzeit bei einem Gebirgs-Fluß/Bach, der sehr leichtes Gefälle hat und mit Steinen, Schotter, Sand, ect. durchgestaltet ist.
Hatte zuerst mit NOCH Wasser probiert, aber das ist zu dünn und rann weg.
(zum Abschluß kommt auf die fertigen/trocken Window Colors dann NOCH Wassereffekte um Wellen darstellen zu können.)
Fertig ist bereits ein Fluß mit Raufaser-Tapeten Methode. Raufasertapete verkehrt aufkleben (=Wellen), dann farblich behandeln, Rand gestalten, dann 2-3x Window Colors glanz klar aufgetragen und mit Pinsel verteilt und zum Schluß dann noch an den notwendigen Stellen (Stromschnellen, ect.) mit NOCH Wassereffekt dies modeliert. Eine sehr dezente farbliche Nacharbeit mit Weiß (=Gischtkronen) war fast nicht notwendig.
mfG.
"tattoo"
für einen kleinen schmalen Bach habe ich mal vor einiger  Zeit nach dem Gestalten des Bachbettes und des Ufers mit Steinen, Gräsern und Farbe einfach einen klaren Klebstoff von UHU oder so (ich weiß es nicht mehr genau) hineinlaufen lassen. Das hat ziemlich realistisch ausgesehen.
Auch die Methode mit Windows Color bei flachen Gewässsern, also relativ ebener Oberfläche habe ich schon probiert - geht auch ganz gut.
Nur wie oben sinngemäß beschrieben darf man dabei nicht ungeduldig sein und nur sehr dünne Schichten aufbringen und bis zur nächsten wegen dem Trocknen lange genug warten. Das sag ich aus eigener Erfahrung mit meiner Ungeduld
Gruß André
Hallo Uwe,
bei dem Gefälle (ist ja eigentlich eher ein Wasserfall) sollte Dein Bach hauptsächlich aus Gischt bestehen, dann siehts Du den Untergrund natürlich nicht mehr.
Vielleicht hilft Dir diese Methode von Woodland Scenics?
https://www.youtube.com/watch?v=_ovNbnjRUNQ
LG,
Rudi
Vielleicht eine weitere Idee: Holzleim (Ponal etc.) auf eine Folie aufbringen. Wenn der Kleiber getrocknet ist, hat man eine klare Trägerschicht. Wie Du mit etwas Kosmetikwatte das ganze in einen glaubwürdigen Wasserfall verwandelst, kannst Du hier nachlesen: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=89426  (habe die Anlage selbst gesehen und gut gestaunt)
Alternative siehe hier: http://www.nproject.org/de/modellbahn-landscha...falls-im-modell.html
LG aus Potsdam, Jörch
hab gestern nicht mehr geschafft zu antworten.
Joo, siehe anhängendes Foddo.
Verarbeitung: Aus der Tube drücken wo es hin soll, dann mitm Pinsel in Form bringen. Vielleicht vorher aufm Brett etwas üben.
Das Noch-Zeug, Vallejo etc. mag auch gut sein, aber der Preis....................
Windowscolor, Holzleim und die anderen nette Tipps werden nicht kristallklar!
Die von HaNsebahNer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@ Kai: wenn Windows Color nicht klar wird, war entweder die Shicht zu dick oder der Anwender zu ungeduldig
@ Jörg: Das Acrylgel wird wesentlich klarer. Ausserdem wird Windowscolor nicht so Hart und hält in den meisten Fällen auch Staub fest.
Das Gel brauch ich nur abwischen oder -saugen.
ich hab' die Wellen auf meinen kleinen See auch mit klarem Window-Color gemacht und es ist absolut glasklar geworden. Auch eine höher Staubbindung kann ich nicht beobachten. Bei Bedarf lässt sich der See prima (Pinsel/Lappen) entstauben, ohne Probleme. Vielleicht variiert das Zeugs ja auch, je nach Hersteller?
Grüssla Manni
Die von mannis-n-bahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
...klasse Ergebnis Manni, gefällt mir sehr gut.
Marabu Window Color Kristallklar (101) heißt nicht nur so, ... sondern wird es auch.
vielen Dank für die Menge an Tips.
Ich werde mich zwar auf der Messe in Dortmund noch ein wenig umsehen, habe jetzt aber mal 3 Varianten in die engere Wahl genommen. Die Verarbeitung der Artikel werde ich mir jetzt näher ansehen und dann zusehen wo ich diese beziehen kann.
Acryl Gel
Woodland Scenics Water Effects
Ich werde dann Später über den Bach nochmals berichten
Bis dahin
Danke Uwe
