THEMA: Roco Spur N 02167A Dieseltriebzug BR VT 11.5 digitalisieren
Berliner N-Bahner - 12.04.16 11:37
Ein Hallo in die Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken, mir den
Roco Spur N 02167A Dieseltriebzug BR VT 11.5 "Helvetia" anzuschaffen.
Wer kann ihn digitalisieren und mit welchem Preis müsste ich rechnen?
Schick wäre es natürlich hier in Berlin.
Danke für Hinweise und Tipps
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Hallo Jens
Von Arnold Hübsch gibt es für dieses Fahrzeug einen Satz Tauschplatinen. Mit oder ohne Decoder musst du selbst dann entscheiden. Diese Platinen haben dann eine NEM-651 Schnittstelle.
Gruß aus der Löwenstadt
Dazu sollte aber hingewiesen werden, dass trotzdem eine ziemliche Lötorgie mit dem Umbau verbunden ist, da die Originalplatine ebenso an allen möglichen Ecken und Enden mit Kabeln verlötet ist und daher beim Austausch all diese Verbindungen neu verlötet werden müssen.
http://www.1zu160.net/test/amw-huebsch-digiplatine.php
Bei meiner AMW-Platine waren zudem die Motorkontakbleche zu kurz, sodass ich auch da Kabel zum Motor gelötet habe.
Misha
diesunddas123 - 12.04.16 16:31
Den VT gibt es ja in verschiedenen Varianten. Hier scheint es doch um die erste Variante zu gehen... Die kommt ohne abgeklärte Kabel im Innern aus.
Bei den späteren sind dann Lämpchen und Radschleifer abgetötet worden.
Edit: soll natürlich abgelötet heisse
Beitrag editiert am 12. 04. 2016 18:14.
Hallo Jens,
einfache Sache in den Motorwagen einen DH10 (incl. Einbau 59,00€) und in den unmotorisierten Triebkopf einen FH05 (41,00€ incl. Einbau) und er reagiert auf DCC, SX, SX2
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
http://www.modellbahnservice-dr.de/Decoderbar/decoderbar.html
oder für Freunde der RMX Musik spielt auch ein RMX990C im Motorwagen und der neue RMX974C im unmotorisierten Kopf.
http://mdvr.de/rmx974.htm
Passt auch gut zusammen mit 2 Triebkopf-Platinen von AMW mit NEM 651.
Welcher Sound ist denn eingespielt? Deutsche Schlager? Passend wären Catharina Valente, Ralf Bendix und Peter Alexander ...
(Bin schon weg)
(Bin schon weg)
Beitrag editiert am 12. 04. 2016 21:18.
