THEMA: Arnold BR 252 Loksound v 4.0 einbauen
N-Bahner61 - 13.04.16 18:26
ich beabsichtige eine Arnold BR 252 mit einem Loksound V4.0 Decoder auszustatten. Der Lautsprecher ist zu gross für die Lok.
Hat jemand einen Tipp für einen kleineren Lautsprecher?
Hat jemand Erfahrung mit BR 252 mit Loksound?
Vielen Dank schon mal,
Gruß Uwe
der Kleinlautsprecher aus einem ausgedienten Handy Headset (vom iPhone) funktioniert auch mit dem Loksound V4.0. Ist natürlich etwas leiser, da der Resonanzkörper fehlt. Ich hoffe die Lautstärke kann über den Controller erhöht werden.
Allerdings ist der Loksounddecoder einen Millimeter zu hoch für die Lok. Nun fährt sie zwar digital und mit Sound aber die Beleuchtung klappt nicht mehr, weil das Gehäuse zu hoch sitzt. Nun überlge ich wie man die Lokplatine tiefer legt, oder ich entferne die komplette Lokplatine. Da weiß ich aber nicht ob der Lichtwechsel noch Fahrtrichtungsabhängig klappt.
Gruß Uwe
Servus Uwe,
ja der gute, oftmals zu hohe ESU LS "micro". :)
Von der Sache her sollte der Lichtwechsel dann noch immer problemlos funktionieren und wenn du an AUX1+2 gleich die roten klemmst hast sogar schaltbares Schlusslicht. Probieren kannst du es oder aber auf einen anderen Decoder ausweichen.
Ronny
Hi Ronny,
Danke für deine Antwort. Ok mit den roten meinst du die Rücklichter?
Benötigt man eigentlich die beiden Spulen auf der Platine unbedingt? Wenn ich die original Platine weglass müsste ich nur alles neu verkabeln? Richtig?
Du meinst anderen Decoder ohne Sound? Oder gibt es noch andere micro Sound Decoder?
Servus Uwe,
ja mit den roten meine ich die Rücklichter.
Wenn es jetzt nicht am finanziellen liegt und du für den ESU noch eine andere Verwendung hast würde ich dir zum DH10+SH10 von Doehler und Haass raten. Die sind recht flach und sollten da ohne große Arbeit passen. Geht auch sicher fixer und einfacher als die Platine rauszuwerfen und  neue Kabel zu ziehen.
Ob der Zimo passt kann ich dir jetzt auf die schnelle leider nicht sagen, da müsste ich erst die Maße nachlesen.
Ronny
Hi Ronny,
vielen Dank für den Tipp. Werde mal die DH Decoder testen. Die BR252 habe ich mir rausgesucht, da ich mich mit dem Decoder Thema vertraut machen möchte. Den ESU Decoder kann ich auch woanders verwenden.
