THEMA: Parallelgleis-Abstandslehre 2.0 ... verstellbar
jaffa - 01.05.16 18:27
Während ich fleißig dabei bin, die aufgelaufenen Bestellungen abzuarbeiten, blieb am Rande noch etwas Zeit, einen weiteren Prototypen zu basteln: eine weitere Abstandslehre, die auf verschiedenen gängigen Maße einstellbar ist. Wie alle meine anderen kleinen Hilfsmittel ist auch diese Lehre aus KRAFTPLEX, einstellbar von 25,0 mm (FREMO) über 26,5 (Peco), 28,0 (NEM-Bf-Abstand und 30,0 (Arnold) bis 33,6 (Fleischmann, Minitrix) auf alle Parallelgleisabstände. Wird mit M3-Schrauben/-Muttern geliefert.
Ich persönlich arbeite lieber mit festen Abstandlehren, aber das ist Geschmackssache. Wer es lieber variabel möchte, für den gibt es jetzt diese Lösung ... eine für alle:
Dieses Bild
Die Lehre im Vordergrund ist auf den kleinsten Abstand 25,0 mm eingestellt. die im Hintergrund auf den größten 33,6 mm. Jeder Normabstand ist durch eine Markierung gekennzeichnet.
Dieses Bild
Ist bereits im Shop eingestellt. Fünf von mir gebaute Prototypen (wie hier abgebildet) werden zurzeit im Shop zum Bausatzpreis angeboten.
Gruß --- Jürgen
www.jaffas-moba-shop.de
Die von jaffa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
anbei ein Bild vom Einsatz von vier Abstandslehren der Ursprungsversion. Die Flexgleise werden z.Z. noch von je drei Flexgleisspannern gehalten.
Gruß aus Nordertown
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
... und noch ein letztes Bild.
Der Innenbogen ist nun fertig.
Gruß aus Nordertown
Sehr schön, die nützlichen kleinen Hilfsmittel in Aktion zu sehen! Dankeschön fürs Zeigen.
Wenn man es genau nimmt, war ich nur ausführendes Organ. Der Impuls zu den Gleislehren kam aus der Diskussion im Forum, als ich den ersten Prototypen der Schotterhilfe vorstellte: "Könnte man aus dem Material nicht auch ..."
Mich erstaunt inzwischen selbst, dass zwischen den ersten Ideen und dem dokumentierten Einsatz beim Gleisbau kaum mehr als14 Tage liegen.
Gruß --- Jürgen
... nicht so schön sauber gearbeitet, eher ein Versuchsmodell:
Die Lehre in Alu.
Dieses Bild
U-Profil mit Dremel-Trennscheibe bearbeitet.
Gruß aus Nordertown
Hallo Hans-Jürgen,
gut gemacht! Ich vermute, dass die kleinen Toleranzen in der Praxis kaum ins Gewicht fallen werden. Die Lehren aus einem Alu-Profil zu fräsen, wäre auch für den kommerziellen Vertrieb eine denkenswerte Alternative. Dazu müsste man aber CNC fräsen und ich vermute, dass die Lehre dann deutlich teurer werden würde. Ich kann zwar nicht CNC, aber immerhin von Hand mit Kreuzsupport recht genau fräsen ... vielleicht mache ich bei Gelegenheit mal einen Prototypen in dieser Technik.
Zunächst mal bleibe ich bei »meinem« Material KRAFTPLEX. Heute habe ich auf vereinzelte Wünsche ein verstellbare Gleisabstandslehre für die Spurweite Z bzw. Nm gemacht. Die Markierungen gehen von 19 mm in 2-mm-Schritten bis 29 mm. Damit hat man also von der NEM-Empfehlung für Spur Z (19 mm Strecke, 21 mm Bahnhof) über den Parallelgleisabstand der Märklin-Z-Geometrie (25 mm) noch 4 mm Reserve bis zum Verlegen von Nm-Gleisen in Kurven.
Gruß --- Jürgen
Hallo nochmal,
nachdem mein Versuchsobjekt so positiv beurteilt wurde, obwohl die "Toleranzen" doch ziemlich grob ausgefallen sind, habe ich ein weiteres Stück Alu bearbeitet. Diesmal mit etwas mehr Sorgfalt und Zeit.
Um keine ungewollten Toleranzausweitungen zu riskieren, habe ich mich auf die gute alte Feile zurückbesonnen.
Dieses Bild
Am Artikelschild sollten die Abmessungen des U-Profils abzulesen sein.
Dieses Bild
Ich habe dann - Eins nach dem Anderen - die Kerben für die Schienenprofile ausgefeilt.
Dieses Bild
Dieses Bild
Um der Lehre noch einen professionellen Look zu verschaffen, habe ich die Bemaßungen auf selbstklebende Klarsichtfolie gedruckt.
Dieses Bild
Ausgeschnitten + aufgeklebt sieht das dann so aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Nein - ich werde daraus kein Kleinserienprodukt machen. Das ist ein Einzelstück und wird es auch bleiben.
Gruß aus Nordertown
ich weiß nicht von wem ich diese Idee hatte mit dem  Alu-U-Stab, aber ich mache es genau so wie der Spezi aus Nordertown.       "Spezi" = Spezialist !   Dein "U" ist super geworden !!
Gruß aus der Oberpfalz
