THEMA: Fleischmann Drehscheibe 9152 - Dauerstrom? _Erledigt
rehbi66 - 15.05.16 12:17
ich bin neu hier. Nach über 20 Jahren Abstinenz vom Modellbahnbau bin ich jetzt nach H0 mit der Spur N eingestiegen. Ganz schöner Unterschied :).
Bei meiner Drehscheibe habe ich das Problem, dass sie beim Einschalten der Anlage sofort brummt. So wie eine Weiche bei Dauerstrom. Beim Drehen sie auch nicht an den einzelnen Gleisabgängen. Ist die kaputt oder wo kann ich den Fehler suchen. Das Ganze ist identisch egal ob ich den Fleischmannschalter 6910 verwende oder sie direkt an den Trafo anschließe (dann mit Gleichstrom 12 V). Ratlos an Pfingsten.
Versuche mal an dem Handentriegelungshebel der Bühne nach aussen, also gegen die Betätigungsrichtung zu drücken, evtl. auch mehrmals hin und her.
Mit Glück war es der verklemmte Kontakt.
Jürgen H.
Hallo Jürgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das habe ich probiert, aber das Brummen hört nur auf, solange ich den Hebel nach außen drücke. Kann man den Kontakt irgendwie reparieren.
seit wann hast du das Problem und was hast du davor genau gemacht? Also trat der Fehler nach dem erstmaligen Anschließen der Drehscheibe auf oder war die Drehscheibe davor eine Zeit lang in Betrieb?
Die nächste Frage: Ist das eine ladenneue Drehscheibe oder eine gebrauchte?
es ist eine gebrauchte und der Fehler trat sofort auf. Das Brummen habe ich mittlerweile in Griff bekommen. Die Spannung war wohl etwas niedrig. Mit dem Schalter 6910 und 20VAC brummt nichts mehr. Leider hält sie immer noch nicht automatisch an den Gleisabgängen an.
wie im Titel erwähnt funktioniert jetzt alles. Am Anfang zu wenig Spannung und dann haben die Farben der Kabel der Drehscheibe nicht zu den Farben am Stecker gepasst. Ein bißchen probieren und jetzt geht's. Vielen Dank und viele Grüße
