THEMA: Ecos Android App funktioniert nicht
roman - 16.05.16 08:36
Hallo zusammen ,
Ich wollte das Android App  für die Ecos 50200 ausprobieren aber leider will es nicht.
https://www.androidpit.de/app/com.ecos.train
Die Ecos ist mit dem PC  (über Netzwefkkabel ) verbunden, der PC ist mit dem WLAN verbunden.
Das Handy Samsung Galaxy ist auch mit dem WLAN  verbunden.
Am PC kann ich die Ecos ganz normal mit ihrer  IP aufrufen.
Am Handy habe ich die IP von der Ecos eingegeben .
Was ich bei PORT schreiben soll weis ich nicht, aber es ist von der App 15471 vorgegeben .
Nur es tut sich nichts.
Bitte um Hilfe,
Danke im Voraus
Roman
Ps. Am I Pad geht es auch nicht, mit der entsprechenden App.
Hallo Roman,
keine Ahnung, wie die Ecos verkabelt werden soll, aber PC am WLAN und Ecos am PC klingt für mich falsch - der PC müsste dann ja Router spielen und dazu hat er wohl keine Lust. Ich würde die Ecos direkt an den Router hängen und damit sollte sie für alle Netzwerkgeräte sichtbar sein.
Grüße, Thomas
Hallo Roman,
Thomas sieht das genau richtig. Vorgehensweise ist außerdem im Ecos Handbuch beschrieben.
Schöne Aufgabe für den Pfingstmontag.
Herbert
Ich nehme an, dass die ECOS und die App im gleichen Netz sein wollen. Also entweder das so anschließen oder du musst den PC so ändern dass er die Datenpakete zwischen den Netzwerken als Bridge oder als Router hin- und herschiebt.
Von der  Bridge habe ich schon gelesen, nur wie mache ich das ?
Roman
ich habe meinen Rechner am WLAN angeschlossen und zusätzlich an einen kleinen Switch, an dem auch die ECOS hängt. Ich konnte bisher über meine iphone app immer auf die ECOS zugreifen.
Wenn Du mir die App mal zukommen lassen kannst, bzw den link, dann kann ich das gerne mal testen.
Hi!
Der HUB ist in dem Fall die Bridge. Einfach alles Sternförmig gegen den HUB oder Deinen Heimrouter der in dem Fall in Deinem Hausnetzt eben den HUB bildet verkabeln. MaW jedes Deiner Geräte ist mit dem HUB verbunden, der vermittelt die Daten dann an das jeweilige Ziel.
HTH
-AH-
http://www.1zu160.net/scripte/forum/go/g.php?ur...app%2Fcom.ecos.train
Also Ecos an Router und es funktioniert.
Aber, da ich den Traincomtroller verwende habe ich die Ecos direkt mit dem PC verbunden.
Wie kann ich das in diesen Fall machen.
Wenn die ECOS und der PC am Router sitzen sollte eigentlich der TrainController auch die ECOS finden, aber vielleicht mit einer anderen IP-Adresse.
Aber noch besser wär ne Zeichnung die uns erzählt was denn wie mit was verbunden ist.
Hallo Harald,
Ich habe da was vergessen
kann ich aber so nicht machen da der Router in einem andern Zimmer steht.
Der Router hängt am Ethernet, sonst ist nichts angeschlossen.
Laptop über Wlan.
Handy  über Wlan.
Ecos mit Kabel am Laptop.
Das sind die Anschlüsse.
Roman
Hallo Roman,
Ecos muss an den Router.
Wenn es nicht direkt geht, dann mit Powerline oder ähnlichem versuchen.
Ecos Netzwerkkabel in Powerline, Powerline in eine Steckdose.
Im anderen Zimmer, Powerline in eine Steckdose und Netzwerkkabel in den Router,
Gerry
hallo,
Danke für Eurasische Antworten.
Werde versuchen irgendwie ein lan Kabel zu verlegen.
Roman.
es gibt auch den Powerline mit WLAN-Funktion... Also WLAN empfangen und über LAN weitergeben. Der Powerline hat 2 Netzwerkanschlüsse.
So habe ich das auch bei meinem Fernseher gelöst.
Klappt wunderbar.
Link hast Du per PN
Was ist auf dem Laptop? Windows? Version? Hilft das weiter? http://www.thewindowsclub.com/create-a-network-bridge-windows
Ich bin normal kein Fensterputzer.
Win 10,
Die Seite kenne ich.
Roman
