THEMA: Auhagens neuer Bahnsteig mit sehr filigraner Überdachung
Dirk (LBF) - 16.05.16 19:14
hatte auf der Messe in Nürnberg das Muster der Auhagen-Neuheit 14481 http://www.auhagen-shop.de/product_info.php?info=p1166_bahnsteig.html Bahnsteig mit Überdachung gesehen, das Modell ist noch viel filigraner und realisischer aussehend als es auf den Fotos rüberkommt, so eine ein fein Bahnsteig-Überdachung ist wirklich ein ganz grosser Hingucker, werd ich mir zulegen sobald der lieferbar ist - glaub das wird mal wieder ein Super-Modell, wie der Wasserturm schon.
Die Unterführung kann eingebaut werden, muß aber nicht. Bestimmt kann man die Überdachung auch auf einen niedrigeren Bahnsteig aufsetzen, wenn man frühere Epochen darstellen will, oder denn Bahnsteig eben tiefer in der Anlage 'versenken' .
Ab welcher Bahnhofsgrösse sind denn beim Vorbild solche Bahnsteige gebaut worden, habt ihr Beispiele quer durch Deutschland wo auch kleinere oder auch sehr kleine Bahnhöfe Bahnsteigüberdachungen bekommen haben ?
In der Frühzeit vermutliuch Überdachungen nur in grösseren Städten zu finden, ab wann ungefähr in Epoche 1 auch bei kleineren Bahnhöfen gebaut worden ?
Hier mal noch die Beschreibung des Bausatzes von der Auhagen-Seite:
" Die Nachbildung der gusseisernen Säu-len ist sehr filigran und sogar an die vor-bildgerechte Neigung zur Ableitung des Oberflächenwassers wurde gedacht. Die Treppe zur Unterführung muss nicht zwingend eingebaut werden.
Das Geländer ist aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt. Bitte be-achten Sie dazu unseren Basteltipp.
Zur Verlängerung können Sie mehrere Bahnsteige aneinanderreihen bzw. den Art. 44 641 ohne Überdachung nutzen. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen.
250 x 41 x 36 mm "
Wow...der Bahnsteig ist wirklich schön.
Und auch ne anständige Breite.
solche Bahnsteigdächer mit gußeisernen Stützen sind in Berlin auf S-Bahnhöfen noch sehr weit verbreitet. Viele in den 1890er Jahren errichtete Dächer wurden so gebaut.
Die Stützen wurden übrigens im Zuge von Bahnsteigerhöhungen nicht auch höher gesetzt, sondern einfach eingegraben, was man im Zuge von Renovierungsmaßnahmen manchmal sieht (die Bahnsteige der heutigen S-Bahn waren anfangs extrem niedrig und wuchsen dann in mehreren Schritten bis zu den heutigen 960mm an).
Dirk W.
ja, der Bahnsteig ist sehr schön, fast wie der Baden-Baden von Vollmer. Mir würden nur noch schöne Endstücke (Rampen, etc.) und eine Absenkung zum Überqueren der Gleise freuen.
LG - Rainer
was mich etwas stört ist die Beton-Bahnsteigkante. Bei uns in Mühlhausen gibt es eine ähnliche Überdachung, die Bahsteige wurden aber erst Ende der 90er angehoben und mit dieser Betonkante versehen.
Hier noch im Urzustand:
http://doku-des-alltags.de/StreckenundBahnhoefe...Muehlhausen%201.html
und so sieht es heute aus:
http://www.vergessene-bahnen.de/Ex186g_1.htm
Meiner Meinung nach ist der Auhagen-Bahnsteig damit kaum für früher Epochen bei der DR verwendbar. Zumindest die Kante müsste man ändern.
Grüße Torsten
Stimmt, wenigstens das kleine Kopfsteinpflaster mit breitem Kantenstein hätten sie wählen können. Komisch diese Platten. Für die DR Platte ist sie schon fast wieder zu groß...
Torstens Bilder Link zeigt ja schon Betonpflaster, ursprünglich war das sehr kleinteiliges Kopfsteinpflaster.
Pierre
der http://igramodel.cz/de/magazin/1_pripravujeme-nastupiste.html könnte auch sehr interessant werden.
Hallo im Forum,
...der http://igramodel.cz/de/magazin/1_pripravujeme-nastupiste.html könnte auch sehr interessant werden...
und es finden sich auch gleiche oder zumindest sehr ähnliche Bahnsteige durchaus zumindest im Süden Deutschlands:
schmale und breite Variante in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg
http://www.bahnbilder.de/bild/deutschland~diese...ch-rosenberg-am.html
oder auch Kirchenlaibach
http://www.eisenbahnhobby.de/Voelkl-Sueddt/SW56...aibach_11-7-74_S.JPG
Bild 11 und 13...
Auf der Messe in München MOC Herbst 2015 sah ich auf dem Auhagen Stand dieses HO Pedant
und fragte daraufhin ob es den auch für Spur N geben wird. Mit dem Finger vor dem Mund und Augenzwinkern hat man auf die Messe Nürnberg gedeutet, mich aber zum Schweigen gebeten.
Schade beim N Produkt ist, das er kein Kopfsteinpflaster hat. Aber man kann ja durch überschmieren ein Asphalt Belag imitieren. Nach meinem Geschmack könnte der N Bahnsteig ruhig 6cm breit sein.
Im Bild das schöne HO Modell.
Gruß elber
schade ist, dass es keinen Hersteller gibt, der die Ständerwerke auch einzeln anbietet, damit man sich seine eigene Überdachung bauen kann, wenn der Bahnsteig leicht in der Kurve verläuft.
Moin Christian
Frag mal bei Auhagen nach, die sind in der Richtung ziemlich aufgeschlossen.
Gruß Ralph
blättere einmal bei MBZ, da findest Du vielleicht etwas aus Laser cut oder bei H&P (früher Haberl und Partner, weiß nicht ob es diese Adresse noch gibt)  Best. 6300 als Ätzteil, über
www.modellbahnkeller.de
(die Seite ist allerdings ganz unübersichtlich weil Du auf EBay umgeleitet wirst. Aber schöne Bahnsteigstützen.
vielen Dank für eure Antworten.
Wie schon gesagt, denke ja dass man die Überdachung für Verwendung in früheren Epochen ja auch auf einen niedrigeren Bahnsteig setzten kann, ob komplett selbsgemacht oder gekauft. Welche Bahnsteige /Bahnsteigkomonenten die es schon als Modell gibt, z.B. auch von Kleinserienherstellern, könnten denn da in Frage kommen ?
Oder könnte den von Auhagen natürlich auch tiefer einlassen in den Boden, und an den Strukturen bißchen drüberspachteln.
Hier im H & P Prospekt sieht man die von Christian erwähnten Bahnsteigstützen nach preussischer Bauart http://modellbahnkeller.de/pdf/MBK-Prospekt%20...20Z%202014-12-12.pdf
hat jemand seinen Bausatz schon bekommen ?
Der linken oben geht leider nicht:(
Welcher Link, Herr Grußlos?
ich hab´s, ehrlich gesagt noch nicht verstanden/gefunden?
Gibt es bei Auhagen etwas Neues oder nicht? (ich war mit meiner Suche erfolglos)
falls der Auhagen-Link gemeint ist, hier aktuell:
http://www.auhagen-shop.de/advanced_search_result.php?keywords=14481
Das ist leider nicht was ich suche, aber
vielen Dank für den Hinweis.
