THEMA: Wie viele Servos pro Netzteil
uwe-64 - 17.05.16 11:57
Gibt es eine Empfehlung wieviel Servos und Servodecoder an ein 100w Netzteil angeschlossen werden können. Das Netzteil ist nur für die Spannungsversorgung der Servos.
Schönen Gruß
Hallo Uwe,
wenn die nicht alle gleichzeitig laufen, wirst du das kaum "tot" kriegen. Probiers einfach aus, moderne Netzteile schalten bei Überlast einfach ab. Vermutlich werden vorher aber die Servos schon mucken, wenn die Spannung nicht stabil ist.
Hallo Carsten
Danke für die schnelle Antwort.
Habe zur Zeit 45 Weichen verbaut und will meine Anlage erweitern. Da kommen noch ca 20 weitere Weichen dazu und noch Bahnschranken Signale und Schuppentore.
Hallo Uwe,
wie gesagt, es kommt sehr drauf an, wieviele Servos gleichzeitig laufen sollen. Der Ruhestrom ist jetzt nicht sooooo übermäßig hoch, sofern die Servos richtig eingestellt sind und nicht brummen. Allerdings würde ich aus anderen Gründen dann vielleicht doch mehrere Einspeisungen vornehmen. Wenn mal ein Fehler vorliegt, findest du den schneller, wenn nicht alles aus der gleichen Quelle versorgt wird.
Hallo Carsten
Dann werde ich den Anbau mit einem weiteren Netzteil betreiben.
Die Servodecoder sind alle so eingestellt dass es nicht brummt.
Und noch mal Danke
Hallo Uwe,
besser ists. Viel Erfolg und Spaß :)
100 Watt bei 5 Volt? Das wären ja satte 20 Ampere... Da ist aber eine gepflegte Absicherung auf Einzelsträngen angesagt oder man riskiert mehr als ein kleines Wölkchen...
ich vermute, es wird eher was um die 15 - 19 V haben. Decoder werden eigentlich nicht nur mit 5 V versorgt.
Wann es ein modernes Netzteil ist schalten die auch beim Kurzschluss ab, also nichts Wölkchen oder ähnliches.
Ein problem kann noch kommen, beim ESU servo switch V2 war es so das wann die eingeschaltet wurden, das diese decoder immer die servo's ansteuern, bei unsere anlage waren das so um die 20 servo's zu gleicher zeit. Das schaft keine Netzteil. also werden die 10 um 10 eingeschaltet. Dann gehts.
M.f.g. Joost van Dijk (NL)
Hallo Uwe,
ich habe für meine 42 Weichenservodekoder ein Notebook-Schaltnetzteil im Einsatz. Es ist auf 15V Ausgangsspannung eingestellt. Ich meine die Leistung liegt irgendwo zwischen 200 - 300W.
Voher hatte ich das Problem, dass mein regelbares Netzteil (eingestellt auf 16V) beim Einschalten der Anlage in die Strombegrenzung gekommen ist, da der Einschaltstrom >3A war.
Ein "hochfahren" der Weichenantriebe war so nicht möglich. Nach dem Einschalten würde der Strom zwar unterhalb 3A liegen, aber die Servodekoder wurden wegen der Strombegrenzung immer wieder "reseted" und kamen aus dem Einschaltzyklus nicht heraus.
Erst das (wesentlich leistungsfähigere) Schaltnetzteil brachte den Erfolg!
Da sollte aber dann auch ein Schaltregler auf dem Dekoder sitzen, ansonsten verbrät das Ding ja 75% der Leistung. Das wäre ja richtig übel.
Was ist denn nach dieser Definition ein Kurzschluß? Auf jeden Fall liegt der dann bei > 100 Watt. Und wenn die Verkabelung "Hobby-Standard" ist und da entsprechende Ampere drüber gehen und es einen "Kurzschluß" gibt, der hinter diesem "Heizdraht" eingebaut ist, wird es sehr wohl besagtes Wölkchen geben. Ist ja auch nur ein Hinweis, kann ja jeder Basteln wie er will Diskussionen darüber sind ja hier zweckfrei
Hallo Uwe,
der Einschaltstrom aller Sevos bzw. deren Elektronik in Summe ist das entscheidende Kriterium. Geht hier das Netzteil in die Knie, flattern die Servos oder "spinnen" anderweitig, was gar keinen Spaß macht ...
Siehe Beitrag #9 von Olaf.
Die Belastungsgrenze lässt sich im Voraus aber nur schlecht vorhersagen/berechnen. Deshalb würde ich mich an diese Grenze "herantasten".
Der Schaltstrom bzw. der Ruhestrom sind kein Problem. Außerdem gibt es intelligente Servodekoder, die z. B. bei einem gleichzeitigen Schaltbefehl für alle Servos, die Einzebefehle nur sukzessive abarbeiten.
Leider ist das beim Einschalten meistens nicht so, so dass alle Servos gleichzeitig Saft wollen ...
Beste MobaGrüße
Gerhard
Danke für eure Antworten
Beim ein schalten gibt es noch keine Probleme. Wollte nur mal eure Erfahrungen in diesem Fall wissen.
Ich werde mir noch ein weiteres Netzteil besorgen und dann wird es schon passen.
Schönen Abend
