THEMA: Minitrix E10 e.m.s. fährt nicht mit FL-Trafo
linerbauer - 25.05.16 12:25
hab da mal 'ne Frage:
Habe vor einiger Zeit eine ältere Minitrix E10 Bügelfalte mit e.m.s. bekommen, die ich aber wieder abgeben möchte.
Wollte sie jetzt mal auf Funktion mit einem normalen Fleischmann Trafo testen - aber sie rührt sich nicht!
Warum nicht??? Kann mir da jemand einen Tip geben?
Dieter
Moin Dieter,
Zum Fahren braucht der EMS Lok einen EMS-Trafo
Weitere Info zur EMS: http://grinsen.de/trix/ems/index.htm
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Dieter,
Deine Lok benötigt ein Tonfrequenzsignal, dass der FL-Trafo nicht abgeben kann.
So ist das halt mit einer e.m.s-Lok...
PS Jan war schneller
Hallo Dieter
Die Minitrix-EMS Lokomotiven laufen nur in Verbindung mit dem entsprechenden EMS-Steuergerät!!
Das sind die orang-roten Trafos die an das 'normale' Fahrpult angeschlossen werden.Ohne dem kannst du die Lok nicht prüfen.
Gruß  Udo
EMS-Lok laufen nur mit einem EMS-Fahrregler,oder die EMS-Bauteile in der Lok entfernern.
(...schon mal nach EMS gegoogelt ? )
Hallo Thomas, hallo Jan,
danke euch beiden für die schnelle Info!
Tja - dan muß ich sie wohl ungetestet anbieten. Mal sehen , vielleicht findet sich da ja jemand der sie auch so nimmt.
Dieter
Nebenfrage:
Wozu ist ems gut?
Gruß aus Nordertown
Um mehr als einen Zug im gleichen Gleis unabhängig voneinander steuern zu können = Digitalvorläufer - Werbebotschaft: e.m.s. = eins mehr simultan.
Hallo Exitus,
das ist eine der frühen analogen Tonfrequenz-Mehrzugsteuerungen.
Über 2-Leiter: 2 Züge, über 3-Leiter (Trix Express oder 2-Leiter plus Oberleitung): 4 Züge, Trix-Epress+Oberleitung: 6 Züge
Hallo Dieter,
mit Spannung direkt an den Motorkontakten sollte man den Motor testen können.
Aber die EMS Platine bitte vorher abnehmen, sonst geht die möglicherweise bei dem Test kaputt!
nochmal vielen Dank für eure Hinweise und Vorschläge!
Also dran rumbasteln werde ich nicht - die Lok habe ich, so wie sie ist, jetzt hier im Forum mit der Bitte um Preisvorschlag eingestellt.
Dieter
