THEMA: UV Kleber zum Füllen von Schienen Trennstellen
Jürgen W - 27.05.16 22:31
hat das schon jemand gemacht, hält dieser Kleber in den Lücken der Trennstelle, und kann man die Stelle gut Beischleifen ?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
so nicht, aber schon mal Pappestückchen in den Spalt gepreßt und dann mit Sekundenkleber beträufelt.
Nach dem Aushärten dann mit Feile und Messer (Skalpell) bearbeitet.
Mit Powerknete sollte es auch gehen.
Powerknete = richtige Wahl ☺
Hallo Jürgen,
hab das (nach einem Tipp hier im Forum ) bei meinem Bahnhof auch mit UV Kleber gefüllt. Geht prtoblemlos und lässt sich auch einfach in die Profilform schleifen, feilen, schaben.
Gruss Klaus
ich habe auch UV Kleber aus dem Baumarkt genommen. Geht prima, hält auch bei darüber fahrendem Verkehr.
Stefan
Danke für die Tipps, habe UV und Pappe mit Sekundenkleber Probiert, geht beides gut, auch bei Spur 0
Gruß Jürgen
Hallo Leute,
welchen UV Kleber habt ihr genau genommen und was für eine UV-Lampe bzw. LED?? Gel ist sicher besser im Vorfeld formbar, oder.
Danke, Thomas
Hallo Thomas:
Die Namen sind jeweils geschützte Eigennamen der Hersteller bzw.Lieferanten. Kauf dir als erstes am besten ein Starter Set. Da ist alles dabei, Reiniger Feile , Kleber und UV-LED.
Bonic vom Bauhaus , Lux-Tools von Obi  (So steht es auf der Kleberpatrone)
Gruß Gerd
Moin
Habe gestern den Bondic kleber im Bauhaus gekauft.....zu finden ist dieser in der Farben abteilung.
Gruß Thorsten
Danke Leute,
