THEMA: ÖBB Eilzugwagen - Halbfenster - neue Umsetzung (2)
was bisher geschah: ==> http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=910565
Eigentlich hängt seit einem halben Jahr vor meiner N-Bastelkiste ein großes Vorhängeschloß, das nur noch bei anfallenden Reparaturen abgenommen wird. Wenn allerdings etwas besonderes wie die geätzten Fensterrahmen vom Kupzinger um die Ecke kommt, dann mache ich doch mal eine Ausnahme.
Der Brief mit den Fensterrahmen lag dieser Tagen im Briefkasten. Die Rahmen sind filigran geworden, vertragen aber einen vorsichtigen Zugriff. Der zweite Blick galt der beiliegenden Anleitung. Kurz, verständlich, prima! Mir ist es nicht gelungen, die Fensterrahmen gratfrei aus dem Blechrahmen zu befreien. Einige leichte Feilstriche eliminierten die Reste. Den jeweiligen Fensterrahmen habe ich dabei zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten. So ließ er sich bearbeiten ohne zu verbiegen. Mit einer Pinzette oder Klammer als Halterung wäre das bei mir wegen dann fehlendem Fingerspitzengefühl schiefgegangen.
Die für Fleischmannmodelle gedachten Fensterrahmen ließen sich passgenau einsetzen und hielten bei meinen Exemplaren schon durch den leichten Preßsitz ohne weitere Hilfsmittel. Für Vitrinäre mag das reichen, ich möchte die Wagen aber laufen lassen. Und da Murphy und ich alte Bekannte sind, weiß ich jetzt schon, dass ich eines Tages einen Wagen von der Anlage nehme und dabei feststellen werde, dass ein Fensterrahmen fehlt, der dann nicht wiederzufinden sein wird. Also habe ich die Ecken der Rahmen leicht auf einen Tropfen klaren Nagellack getupft und damit die Rahmen eingeklebt. Bei den Fensterrahmen für Rocomodelle empfiehlt die Anleitung diese Maßnahme ohnehin. Da ich neben den Fleischmannmodellen auch einen Rocowagen umzubauen hatte, hatte ich den Nagellack meiner besten Hälfte sowieso auf dem Tisch.
Dieses Bild
Dieses Bild
Man könnte jetzt noch weitermachen (Dachlüfter, Gummiwulstübergänge), um die Modelle dem Vorbild ein Stück näher zu bringen. Ich habe mich darauf beschränkt, die Toilettenfenster weiß zu hinterlegen. Jedenfalls haben die Wagen auch allein durch die Fensterrahmen enorm gewonnen.
Dieses Bild
Ein großes Lob gebührt dem Kupzinger für die Bereitschaft bzw. die Initiative, uns die Fensterrahmen zugänglich zu machen und darüberhinaus auch noch die Arbeit für Logistik und Versand zu übernehmen.
Friederich, herzlichen Dank dafür!!
ich bin ebenfalls hellauf begeistert. Bislang habe ich die Rahmen zwar nur einseitig auf einen Waggon aufgelegt, aber der Unterschied ist signifikant - wie Tag und Nacht.
Toll, dass Friederich sich die Mühe für uns gemacht hat - danke, danke, danke!
Mit welcher Substanz, außer Nagellack, lassen sich die Rahmen denn eigentlich noch befestigen? Ich habe ein wenig Angst vor Klebeflecken.
Durchsichtig trocknender Leim, oder auch super dafür geeignet MicroKristallClear.
Andi ,der seine auch bald umbauen will
Hallo in die Runde,
mir sind noch zwei Eilzugwagen von Roco zugeflogen. Leider hätte ich bei Kupzinger doch besser einen größeren Vorrat bestellen sollen...
Hätte jemand aus der Sammelbestellung vielleicht noch 2 Fenstersätze 1./2.-Klasse übrig, die er entbehren könnte? (Natürlich gegen Bezahlung + Porto)
LG, Andreas
*hochschieb*
falls keiner was übrig hat, evtl. 9mm?
Stimmt, Georg - auch eine Möglichkeit.
LG, Andreas
bei mir hat es im entsprechenden Wagenpark auch Zuwachs gegeben. Ein paar Sätze würde ich auch wieder nehmen.
Hi.
Übergänge sind gegossen.....
macht `mal schön
http://www.eichhorn-modellbau.de/de/shop/spur-n...en.html?search=13913
Vielleich sollten wir wieder Kontakt mit Kapuzinger aufnehmen ?!
Roman
Kupzinger heißt er. Nein, das habe ich natürlich schon versucht - er kommt leider nicht dazu, jedenfalls nicht im Moment.
LG, Andreas
evtl. mal mit dem MEC Kontakt aufnehmen, die haben vielleicht noch was.
Andi
über die Suchfunktion habe ich diesen Thread gefunden. Bei mir liegen vier Roco Eilzugwagen in Jaffa-Lackierung auf dem Basteltisch, Die passenden Fenstereinsätze habe ich vor kurzen bei Wutz erworben. Sind das die gleichen Ätztteile welche einst Herrn Kupzinger entworfen hat?
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/fensterrahmen-roco-oebb-ab-15121-r
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/fenst...mann-oebb-ab-15122-r
Die passenden Gummiwulste hat Wutz ja seit Ende 2016 ebenfalls im Sortiment:
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/rubber-bulgs-f-eilzugwagen-13014
Der Gummiwulst selbst wird schwarz lackiert. Das Verbindungsteil zwischen Wagen und Wulst dann blutorange RAL 2002.  Bei Ebay bekommt man Spraydosen mit 500ml aber mir würde ein Bruchteil der Menge ausreichen. Wo bekommt man noch geringere Mengen RAL 2002 her?
Eichhorn Teile sind eine Eigenentwicklung.
Farbentipp
https://www.elita-shop.de/
Uneigennützig = keine pers. Verb. zum Herst.
ich habe mir am Wochenende dieselbe Frage gestellt, mit demselben Ergebnis...
Habe jetzt die Farben wie von WE empfohlen (dabke für den Tipp!) bestellt. Für den Gummiwulst habe ich Tiefschwarz RAL 9005 gewählt. Ich hoffe, das passt.
Ich plane, die Teile mit Lackierpinsel zu lackieren, mal sehen, ob das klappt.
Uli
Hallo Wutz,
danke für die Infos und den Tipp mit Elita-Farben. So was hatte ich gesucht.
Hallo Uli,
das Blutorange will ich auch mit dem Pinsel auftragen. Ich bestelle mir den passenden Verdünner noch dazu da die Farbe eventuell zu dickflüssig ist.
ja, bitte den passenden Verd besorgen.
E* konnte mir nichts genaues sagen
ICH vermute aber es sind aromatenfreie Lacke = Verdünner nötig!!
Das ist wichtig, denn herk. Verd. gehen da nicht.
danke für den Tipp mit dem Verdünner. Habe eben die 2. Bestellung ausgelöst. Die zusätzlichen Versandkosten verbuche ich unter Lehrgeld
Uli
Hallo Uli,
lieber zwei mal Porto bezahlen als ein Wagen- oder Lokmodell verhunzen 😉
Mein Farbe(n) habe ich noch nicht bestellt. Ich ermittle erstmal die Bedarfe für andere Projekte auf meinen Basteltisch und bestelle dann. Bisher habe ich immer mit der Spraydose oder mit dem Pinsel gearbeitet.
Sobald meine Wagen fertig umgebaut sind lade ich hier ein paar Bilder hoch.
