THEMA: Schattenbahn - denkende Weichen, geben mir zu denken ;-(
Chris30 - 29.05.16 19:01
ich habe einen Schattenbahnhof 5-gleisig mit Fleischmann-Weichen gebaut. Stromeinspeisung ist ausserhalb der Weichen in der ausgehenden Kurve. Das ausgehende Gleis wird zurückgeführt und ist dann das eingehende in den Schattenbahnhof. Dieser wird nur in eine Richtung betrieben.
Bei 3 Gleisen habe ich in die je rechte Schiene zirka 35 cm vor der jeweiligen Weiche je einen Isolierverbinder eingebaut. Aus allen Weichen sind die Brücken entfernt. Bei Gleis 1 funktioniert die Stopweiche wunderbar. Wenn die linke Weiche auf Abzweig steht, hat der Abschnitt keinen Strom, bei "gerade" ist der Strom wieder da. Bei Gleis 2 und 3 funktioniert das leider nicht. Egal wie ich die Weichen stelle, es fließt immer Strom.
Ich bin weder Physiker, noch Elektriker, wahrscheinlich werde ich deshalb aus dieser Problematik nicht klug. Ich hoffe, das Forum kann mir helfen.
Viele Grüße Christian
Die von Chris30 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
um die Stopweichenfunktion nützen zu können, muss immer die vom Herzstück abgehende Schiene isoliert werden....
vielleicht?
Hallo Christian
Wenn ich die Bilder richtig verstehe, versuch mal bei Deinem Gleis 2 + 3 die Isolierverbinder auf der linken Schiene einzubauen. Die Isolierverbinder müssen immer auf der Gleisseite sitzen, wo die Stellzunge angschlossen ist. Die äußeren Schienen sind ja ein Metallstrang, da unterbricht nichts den Stromfluß.
Gruß Oliver
Hallo Christian, Hallo Oliver,
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das war die Lösung. Da wäre ich auch nach 20 Jahren Fleischmann nie drauf gekommen. Vielen Dank noch einmal.
