THEMA: Led Wageninnenbeleuchtung
Frühauf * - 05.06.16 19:41
Ich bin neu hier und hab da mal ne Frage , die vielleicht keiner mehr hören kann. Ich bin gerade dabei, zu versuchen jedenfalls, meine Wagen zu beleuchten. Ich hab mir im Forum das durchgelesen und verstehe nur Bahnhof. Ich habe mir bei Conrad eine LED Platine geholt und auch eingebaut, funktioniert auch nur das flackern nervt.
Ein Kollege sagte mir , da muss noch ein Kondensator und ein Wiederstand ran , dann müsste es gehen.
Meine Frage daher, was muss ich bei 5 LED( gelb) für ein Wiederstand ran und wie löte ich das alles richtig zusammen,das es funktioniert!!!!! 👍👍👍👍👍👍
Und bitte nch sauer sein über die Frage ✌✌✌✌✌
und ohne genaues zu der Platine zu wissen läßt sich keine vernünftige Antwort geben.
Ist denn keine Einbauanleitung bei der Platine dabei, aus der die nötigen angaben hervor gehen?
Eine Verbesserung bekommst du auch mit der CU Paste die es bei Conrad gibt, die zwischen Achse und Achsschleifer oder Rad und Radschleifer aufbringen kannst.
Hi Mike !
Oh man bei Deinem Nachnahmen ist wohl nix mit ausschlafen.
Hier erstmal einen Link aus dem Forum. http://www.1zu160.net/elektrik/innenbeleuchtung.php
Allerdings kann es auch sein, dass die Räder verschmutz sind, dieses führt dann ebenfalls zum flackern, aber auch die Achs / Radschleifer müssen den richtigen Andruck haben um einen sicheren Kontakt zu gewährleisten.
Es gibt auch schon fertige Innenbeleuchtungen, einbauen und alles ist fertig, allerdings gilt da auch, das  ersterwähnte
http://www.esu.eu/produkte/innenbeleuchtungen/ntt-h0-analog/
http://www.esu.eu/produkte/innenbeleuchtungen/powerpack-radkontakt/
Hallo nochmal!
Erstmal zu meinem Namen, ich hasse das frühe aufstehen, deshalb arbeite ich ja auch seit 30 Jahre im Schichtdienst, ich nehme es aber keinem krumm , was aus meinem Namen gemacht wird , hab da da schon so etliches durch!😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Und nu zu der Platine, hab ein Foto hochgeladen und ich hoffe, mir kann jemand helfen, wie ich den Wiederstand  ( 1kohm ) bzw. der Kondensator ( 220 mfarad 25 V ) angeschlossen wird, bitte ohne irgendwelche Fachwörter odr dergleichen, ich bin kein Techniker sondern ein Laie für den das größte ne Tiefkühlpizza ist. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Die von Frühauf * zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
da du das unter Digital eingestellt hast kommt das Flackern von der Digitalspannung die am Gleis anliegt. Diese muss in jedem Waggon "geglättet" werden. Ich habe das mittlerweile in gut 20 Waggons eingebaut.
Meine Beleuchtung arbeitet flackerfrei bei Digitalbetrieb, schau doch mal hier nach:
http://www.ingomoegling.de/ledbeleuchtung.html
Ist zwar H0, kannst du aber auch in N einbauen, ist nur ein wenig fummellei. Alle dafür benötigten Teile kannst du z.B. bei Ebay bestellen, der Rest ist nur noch zusammenbruzeln.
genau das ist das Problem bei N: ist eine rechte Fummelei... Habe mir gerade mit Freude einen TGV geleistet. Da ist zwar eine Einbauanleitung dabei, aber da sehe ich jetzt schon schwarz.
Wenn ich dann noch über Flackern lese, oh wie schrecklich, geht mir die Lust ganz weg.
Zum Glück fahre ich sonst eher Güterzüge
Fröhliches Besteln & Vorsicht beim Öffnen der Wagen!
Hab vom basteln die Nase voll! Habe mir Beleuchtung von Hufing-tronic geholt!👍👍👍👍👍👍
Total einfach, nur noch Kondensator ran, einbauen und los geht's, ohne flackern, ohne Stomunterbrechung, einfach genial!!!!!!!!
Ach ja, sind auch noch billiger!!!!!!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Hallo Frühauf,
richtig gemacht! Preiswerter kommst du nicht an die Innenbeleuchtung samt Stützkondensator und Schleifer nicht ran. Mit regelbarer Helligkeit ist das Angebot von Hufing-Tronic nicht zu unterbieten.
Grüße  - Werner P
bei Huffing Tronic sehe ich nur 100mm bzw. 200mm, also für N zu kurz oder zu lang wie macht ihr das? Zudem haben sie nur 4 oder 6 LED, das erscheint mir für eine gleichmäßige Ausleuchtung sehr wenig, selbst wenn man indirekt beleuchtet.
Simon
So sehen lange Personen-Wagen mit 6 LED indirekt beleuchtet aus.
http://enndingen.de/StadtForum/Digitale-Innenbeleuchtung
Hallo AnTic,
sieht wirklich perfekt aus.
Dank dem eingebauten Decoder preislich auch in Ordnung.
Also ich habe meine Rekowagen mit den 75mm leisten in gelb ( gibt in dieser grösse nur die farbe) beleuchtet und ich finde , sieht toll aus! Das Problem was ich hatte, war der Kondensator, den hab ich mit doppelseitigigem Klebeband hinten im Wagen ( Toilette) eingeklebt, die Enden gekürzt, Kabel angelötet und an  die Lötpunkte angelötet, perfekt und funktioniert ausgezeichnet!
Gruss Mike
Auch ich habe einige Wagen mit Beleuchtungen von Hufing-Tronic ausgerüstet, z.B. die Wagen des Roco VT11.5. Kein Problem beim Kürzen oder Anlöten der Leitungen zum (Gold Cap) Stützkondensator. Sieht gut aus, und sie leuchten einige Minuten nach.
Kann man wirklich empfehlen.
Andy
Hallo zusammen!
Ich hab mir jetzt mal zusätzlich zur Beleuchtung die stromführende Magnetkupplung geholt und meine Frage ist jetzt, muss ich an den LED Streifen in jedem Wagen einen Stützkondensator anbringen oder reicht einer am Ausgangspunkt??????
Gruß  Mike
wenn Du wie es üblich ist die Schienenspannung durch die Kupplung weiter leitest so dass alle Wagen elektrisch zusammen geschaltet sind, brauchst Du wahrscheinlich überhaupt keine Kondensatoren. Dann flackert nichts mehr. Wenn die Wagen auch autark funktionieren sollen, dass muss natürlich jeder einen eigenen Kondensator haben.
Da der Stützkondensator HINTER dem Gleichrichter geschaltet werden muss, wird er auf die anderen Wagen keinen Einfluss haben.
Alternativ wäre es möglich, die gleich gerichtete und gestützte Licht-Spannung über die Kupplung weiter zu leiten. Dann würde ein Wagen Schleifer und Kondensator benötigen. Ob nun der führende Wagen so ausgerüstet wird oder nicht, ist dabei egal.
Danke für die Info, soll ein Reisezug mit 4 Wagen werden, Halberstädter,und die sind schon etwas älter, von Arnold, und die sind nicht gerade für Beleuchtung ausgelegt, hab einen modernen Büffetwagen, auch ein Halberstädter,kann man was machen!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Gruss Mike
