THEMA: Digital Oberleitung Betrieb
cappoccino - 26.06.16 11:27
Wenn ich meine endstehende modelleisenbahn Anlage mit oberleitung betreiben möchte wie mache ich das am besten? ICH werde ne kleine Ecke ohne oberleitung betreiben zb. Meine Rangierecke mit selbstgebauten ablaufberg.  Kann mir wer da Tips oder Anregungen geben?
ich würde gar keine funktionsfähige Oberleitung verwenden. Wozu auch? Mehrere Züge kannst du bei Digital auch so fahren lassen und sobald du die Lok drehst oder eine Kehrschleife drin hast funktioniert es nicht mehr.
und es kommt noch schlimmer: wenn du eine Lok über Oberleitung betreibst und hast 2 zentralen (eine für unten, eine für oben), kann deine Lok bzw. der Decoder zerstört werden.
am besten, gar nicht darüber nachdenken.
meint ho
Ok aber ginge das den überhaupt?
Ok dann lasse ich es sein werde keine OB bauen.
Meine OL.
solange du die Loks niemals wendest und auch nur EINE Zentrale einsetzt geht das schon. Besser ist es aber das zu lassen und nur die Oberleitung nur als "Deko" aufzubauen.
Da bin ich mit mir noch am harten ob ich ne OL als Dekoration dann nehme.
wozu wolltest du die OL denn einsetzen? Bei analog nimmt man die ja klassischerweise dazu, dass man eine zweite Lok unabhängig vom Gleis betreiben kann. Bei Digital ist das nicht notwendig. Deswegen frage ich mich, warum du die funktionsfähig bauen wolltest (obwohl nicht nötig), aber bei reiner Zierfunktion überlegst es sein zu lassen?
hallo Michael,
eine Oberleitung sieht, wenn sauber verbaut, klasse aus.
nur, wie Carsten schreibt: nur als deko. denn, du brauchst die funktion der Oberleitung ja nicht.
meint ho
Da haste recht Carsten  . Gedanken kommen immer wieder mal durch wegen meiner 80er H0 zeiten☺
Dazu kommt noch, dass einige Hersteller (z.B. Hobbytrain) nur noch funktionslose Panthographen verbauen - da wäre dann Basteln angesagt.
Hallo Michael!
Ich fahre digital MIT funktionsfähiger Oberleitung, und das funktioniert ohne Probleme. Auf zwei Dinge mußt Du allerdings achten: Elloks dürfen nur richtig herum auf die Anlage gestellt werden. (Das gilt im Analog-Betrieb übrigens auch.)  Und Kehrschleifen und Gleisdreiecke solltest Du am besten nicht mit Oberleitung versehen. Dann können Sie automatisch nur von Dampf- und Diesel-Fahrzeugen befahren werden.
Ich habe in meiner Analog-Zeit mit Oberleitung angefangen. Und damals habe ich im Rahmen eines Faulhaber-Einbaus aus diversen Loks die Oberleitungs-Umschalter entfernt. Ohne Oberleitung müßte ich diese Loks alle abstellen.
Eine Oberleitung ist immer ein Blickfang, besonders, wenn Bahnhöfe mit Quertragwerken überspannt werden. Deshalb möchte ich Dich ausdrücklich ermutigen, eine Oberleitung zu bauen.
Hallo Elmar,
warum abstellen? Den Kontakt für die Stromabnahme umzulöten sollte pro Lok keine 5 Minuten dauern und du hättest das lästige Problem mit dem richtigrum Aufgleisen nicht mehr.
@12
Warum schreibst du nicht klar und eindeutig, dass eine funktionierende Oberleitung bei digital keinen Vorteil bringt?
Einen Anfänger verwirrt dein Posting nur.
Dass eine Oberleitung ein Blickfang ist, stimme ich gerne zu. Gerade aber eine OL ohne Funktion kann man in Spur N filigraner und daher vorbildgerechter gestalten.
Persönlich mag ich Bahnstrecken ohne OL lieber. Beim Vorbild und beim Modell. Insbesondere der Drahtverhau im Bahnhof von oben betrachtet gefällt mir nicht besonders.
Bei Digital also OL ja, wenn es gefällt bzw. vorbildgerecht nötig ist (E-Loks und Triebwagen), aber funktionslos!
Kann mir wer mal ein Link Posten?
einen Link für was? Oberleitungen?
Hallo Elmar
fährst Du DCC?
Gruß SI
Ja habe vot DCC zufahren.
Vor.
Kein Link wegen oberleitung sondern Link für digital Betriebe oberleitung
Kleiner Hinweis cappoccino, in diesem Forum ist es noch einige Tage lang möglich, sein Posting zu korrigieren...
was genau willst du denn da wissen? Wie gesagt, Sinn macht das keinen, du handelst dir lediglich ein paar Nachteile ein. Falls du es doch machen willst ist der Anschluss einfach. Gleis ganz normal, zusätzlich kommt ein Gleisanschlusskabel auch an die Oberleitung. Eine Lok, die auf Oberleitungsbetrieb eingestellt ist nimmt von einer Gleisseite Strom ab und die andere Seite über den Stromabnehmer. Steht sie falschrum auf dem Gleis, dann liefern Gleis und Oberleitung die gleiche "Polarität" und die Lok fährt nicht. Deswegen muss sie unbedingt richtig herum aufgegleist werden.
@17
Hallo Sebastian!
Ich habe vor ca. 15 Jahren mit Selectrix angefangen und bin inzwischen auf das RMX-System von Rautenhaus umgestiegen. Ich fahre weitgehende mit Selectrix 1 und 2, habe aber auch eine DCC-Lok. Für den Betrieb mit Oberleitung macht das aber keinen Unterschied.
@13
Hallo Andreas!
Was heißt schon "Vorteil"? Ich bin fast 20 Jahre analog gefahren. In dieser Zeit hatte es Sinn, eine funktionstüchtige Oberleitung zu bauen, und das habe ich auch getan. Jetzt sehe sich nicht ein, daß ich diese Oberleitung wegen der Umstellung auf Digitalbetrieb nicht mehr nutzen soll. Und warum soll ich meine Triebfahrzeuge umbauen, wenn alles für einen funktionsfähigen Betrieb da ist?
Ich finde es einfach toll, wenn Elloks ihren Strom "von oben" beziehen, das macht mir einfach Spaß. Und deshalb mache ich so weiter.
Hallo Elmar
Das ist natürlich beim Hobby das schlagendste Argument überhaupt :)
