THEMA: Federblechstreifen für Fleischmann Kupplungen (9521/9522)
Werner P - 22.07.16 09:54
hat jemand eine preiswerte Alternative für die Federblechstreifen der Fleischmann-Kupplungen 9521/9522.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
gäbe im Modellbauhandel so 0,1mm dünne Bronzeblechestreifen in verschiedenen Breiten, die in der Menge sicher preiswerter wären. Man müsste sie eben passend abschneiden - hab's aber auch noch nie ausprobiert.
ist 0,1 mm nicht viel zu stark? Ich fürchte da federt dann nichts mehr. Die N Blattfedern von GFN sind im Prinzip aus einer Blechfolie gestanzt, die meiner Einschätzung nach dünner ist als ein Blatt Kopierpapier.
Hallo Werner,
es gab früher Mal bei Fleischmann unter der Bestellnummer 767006 die Federblechstreifen einzeln im 10er Pack:
http://www.yatego.com/lok-doctor/p,491af28e9fc7...der-767006-10-stueck
Hallo Leute!
Es gibt so Sicherungsetiketten (oft an Spirituosen ), die wie ein kleiner weißer Plastikklotz aussehen, etwa 45mm lang, 10mm breit und einen knappen mm hoch. Auf der Sichtseite ist oft ein Strichcode drauf, mit der anderen Seite kleben sie am zu sichernden Objekt.
Wenn man so ein Teil vorsichtig auseinandernimmt, findet man eine dünne Stahlfolie, von der sich solche Federbleche mit der Schere abtrennen lassen solten.
Ich benutze diese "Blechfolien" für magnetische Kontakte: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=622191#aw63 Die Einzelteile sind im zweiten Bild gut zu sehen.
Vielleicht ist die "Kupplungsfeder" eine neue Anwendung für diese Folie?
das ist doch ein guter Tipp! Vielen Dank.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner P.,
nach einem Tipp hier im Forum habe ich Fühlerlehrenband genommen:
https://www.google.de/search?q=f%C3%BChlerlehre...3+vogel&tbm=shop
Hoch flexibel, trotzdem gut dauerhaft biegbar - und preiswert, finde ich ( 5 Meter ca. 12-15 €).
Gibt´s in diversen "Dicken"; ich habe mir 0,03 mm besorgt. Lässt sich auch gut löten - z.B. für Kontaktbleche etc.
Scheint es auch in Edelstahl zu geben (ich habe allerdings die normale Variante).
Schönen Gruß
ANdreas
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Werner,
wieviele werden denn benötigt?
Hätte welche kostrenfrei abzugeben (nur Briefporto).
ein freundliches Forumsmitglied hat sich schon bei mir gemeldet und mir ein ebensolches Angebot gemacht.
Sollte es nichts werden, dann komme ich auf Dein Angebot zurück. Ich bräuchte so 3 Stück.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Wären vorrätig, falls noch notwendig.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
hallo mhag
das kannst du ja am otmm ausprobieren
gruss kegs
gruss kegs
für den Otmm habe ich schon die komplette Kupplung samt Federblech
