THEMA: EcosLink Kabel 7 adrig
paulm - 31.07.16 16:40
Hallo Liebe Gemeinde
Wo bekommeich ein 2m langes Verlängerungskaben vom EcosLink Terminal zur Ecos gekauft.
Die Kabel sind mit ein wenig zu kurz
Paul
hat das nicht an einem Ende einen 6poligen Mini DIN Stecker? Wenn ja, dann kann man es laut Stummiforum mit einem Standard PS/2 Tastatur-/Maus-Verlängerungskabel erweitern.
7 bleibt 7
mit dem Kabel was du meinst geht es nicht.
paul
Hallo Paul,
wenns Mini-Din 7 sein muß dann könnte möglicherweise ein Q Sonic Mini-Din 7 Verlängerungskabel für 5.1 Kopfhöhrersets passen, ist aber bestimmt nicht Abgeschirmt.
Oder Löte es Dir selbst zusammen. Stecker und Buchsen gibts im gut sortierten Elektronikladen Deiner Wahl.
Link zu einer Bastelanleitung: http://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%20H0/Ba...n/ECoSlink/Seite.htm
Gruß Roland
was mich jetzt verwirrt: Die Anleitung zum Esu Ecoslink Terminal sagt, dass das Verbindungskabel Ecos-Terminal 9polig sei.
Die Schirmung ist IMHO unkritisch, da es ja ein CAN Bus ist.
@Roland: Kann es sein dass das Bild zu dem Q Sonic Kabel falsch ist? Es zeigt einen DIN-5 Stecker...
Hallo Peter W.
auf der suche im Netz bin ich auf das gestoßen
-> http://www.pearl.de/a-PE9217-1433.shtml?query=mini+din+7 ,und das Bild zeigt eine Mini-Din 7 Buchse, den Stecker kann man leider nicht eindeutig erkennen da unscharf, daher meine Antwort obig.
Gruß Roland
Nachtrag:
Man hat halt von seiten des Herstellers alles versucht um den geneigten Anwender zu verwirren
Ok ich sollte auch genau lesen, ich war auf Endgeräte-verlängerungskabel fixiert .
Hallo Roland
Habe die Stecker und Buchsen bestellt. / Adrig sind die Kabel vom Ecoslink zu den Decodern.
das Kabel zur Ecos ist 9 adrig und leicht zu verlängern da die kabel frei liegen am Stecker.
Danke für Eure Mühe
Paul
habe die Stecker Buchsen und die Kabel bekommen.
Habe die Kabel verlängert,funst alles .Danke
