THEMA: Wie Kupplung tauschen?
Ruhestand - 10.08.16 19:15
Suche Rat ob und wie ich bei dieser Lok die Kupplung wechseln kann. Es sollen Standard-Kupplungen an die Lok.
Danke im voraus. Gruß Achim
Die von Ruhestand zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
da es sich bei der verbauten Kupplung um keine Kupplung handelt die Arnold serienmäßig verbaut kann die Kupplung auch ausgetauscht werden.
Ohne es genau zu wissen vermute ich mal das man zum Kupplungtausch die Schraube auf Bild drei lösen muß um damit das Unterteil des Drehgestell abzunehmen.
Aber Vorsicht, ich vermute eine Spiralfeder im Kupplungsschacht.
Gruß Alex
Hallo Achim, ich würde mich Alex anschließen. Ist übrigens eine Arnold Lok die eine Simplex Kupplung hatte. Zum automatischen Abkuppeln.
Grüsse Michael
Servus.
Wegen die Simplex-Kupplung sind beide Schrauben zu lösen.
L.G,
Robert G.
ja, so wie es aussieht müssen beide Schrauben gelöst werden, vorsicht Spiralfeder müsste auch gut hinkommen, ebenso aufpassen, dass keine Zahnräder abhauen.
Dann Unterteil des Drehgestells abnehmen, Spiralfeder + neue Kupplung einbauen und wieder schließen.
Und wenn die Feder mal weghüpft, mit viel Geduld kann man sie selbst auf Teppich wiederfinden
Tobi
Anbei mal den Waschzettel zur Lok.
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/6...D_BR_221_Simplex.pdf
Beide Schrauben an der Drehgestellplatte lösen.
Gruß Andy
Danke für Tipps. Bevor ich die Sache angehe muss ich mir erstmal die andere Kuppplung von Arnold besorgen.
Hallo Achim,
in Deiner Lok ist meiner Meinung nach die "Erbse" oder Profikupplung von Fleischmann verbaut.
Dafür gibt es die Standardkupplung in entsprechender Form
Hallo Achim,
Die Lok ist mit einer Simplexkupplung ausgestattet, zu erkennen an dem roten Spiralrad auf der Achse und der Simplexfeder, wobei es auch sein kann das die nicht mehr drin ist. Dann schau doch mal unter dem Einleger ob da was drin liegt.
Eingebaut wurde ein Fleischmann Profikupplung, vermutlich das der Typ 9540, vielleicht auch so bearbeitet das die Simplexkupplung weiter funktioniert dann auch mit der Spiralfeder.
Oder da ist eine 9543 reingebastelt worden vermutlich auch mit Spiralfeder, möglich auch noch 9570 mit 9570, dann ohne Feder.
Wechsel ist eigentlich ganz einfach, wenn gleich die Simplexfunktion Schwierigkeiten machen kann:
Beide Schrauben der Getriebeabdeckung entfernen und den Getriebedeckel entfernen.
Lage und Einbau der Simplexfeder merken, die mußt du nämlich auch heraus nehmen.
Dann die Kupplung raus nehmen.
Neue Kupplung mit Spiralfeder einsetzen, Simplexfeder einsetzen,
Kupplungsdeckel aufsetzen, dabei darauf achten das die Simplexfeder an ihrem Platz bleibt,
anschließend zuschrauben.
Bei der Probefahrt muß dann die Simplexfunktion auch funktionieren sonst stimmt etwas nicht und das ganze ist falsch zusammengebaut.
Wenn du das Drehgestell aber auch schon auf hast kannst du es auch komplett reinigen und neu abschmieren.
Als Kupplung kannst du auch von Fleischmann die 9520 nehmen.
Danke für die hilfreichen Antworten. Bevor ich mir die neuen Kupplungen besorge, schraube ich das ganze morgen erstmal auf und schaue nach, wie es darin aussieht.
Gruß Achim
Hallo Achim,
ich tausche die Kupplungen auch gerne, muss aber noch in meinem Bestand schauen, ob ich diese Standard-Kupplung habe
Schicke mir bei Interesse bitte eine PN
Grüß dich Achim
Die Simplex Funktion wurde bei deiner Lok außer Betrieb gesetzt, Die Simplex Federn fehlen. Sie sind sonst nämlich von unten zu sehen. Vermutlich hat ein Vorbesitzer der Lok die Kupplung umgebaut, weil ihm die Feder gebrochen ist oder sie ist bei einer Demontage auf nimmer wiedersehen weggesprungen.
Auf dem unter 5 angegebenen Waschzettel findest du die Kupplung mit Feder und die Simplexfeder. Ich nehme an, das die teile auf beiden Seiten fehlen. Auf dem Waschzettel oben links hast du die Adresse vom Arnold Ersatzteildienst, wenn du Glück hast haben die die benötigten Teile noch vorrätig.
Wenn du die Teile hast und selber montieren willst, beachte bitte, das die Simplexfeder unter die Kupplung aber über die Achse zu liegen kommt.
Den Rückbau würde ich aber nur dann machen, wenn du die richtigen Teile bekommen hast. Wenn du auf Simplex verzichten möchtest, genügt auch der Austausch der Kupplung.
Gruß Elber
durch die Drehung der Achse fädelt sich die Simplexfeder in die rote Spirale ein und hebt dabei die Kupplung
Auf die Simplex-Funktion lege ich keinen Wert. Hauptsache die Standard-Kupplungen sind dran.
