THEMA: Spur N und H0e?
David Michael - 11.08.16 18:36
Hallo zusammen!
Ich habe heute beim aus mustern des Dachbodens einen Umzugskarton voll mit Roco H0e Gleisen, Weichen, Kreuzungen, Rollmaterial, etc. gefunden.
Zuerst ziemlich erstaunt dass diese bei mir und nicht bei meinen Eltern ist, stellte ich mir doch gleich die Frage ob man denn H0e Gleise mit denen der Spur N kombinieren kann, schließlich sind beide ja 9mm in der Spur?
Etwas höher erscheinen mir die H0e zwar schon aber ist es möglich?
David
Hallo David,
die Roco-H0e-Gleise hatten sogar - zumindest teilweise - die gleiche Gleisgeometrie wie die N-Gleise, nur die Schwellenteilung war gröber. Es gab sogar zwei Arten Schmalspurgleis, einmal für "richtige" Strecken wie die angebotene Mariazellerbahn und einmal mit noch gröberer Schwellenteilung für Feld-/Wald-/Bergwerksbahnen.
Es kann natürlich sein, dass das Schwellenband höher ist als bei den N-Schienen, die Schienenprofile sollten aber die gleichen sein.
Till
die Normen im Rad/Schiene Bereich sind für H0e und N gleich, und das Roco H0e Gleis ist m.W. Code 80. Abgesehen von der Optik (Schwellenlänge und -abstand) sollte das technisch gehen, z.B. als Resteverwertung im Tunnelbereich.
Hallo zusammen!
Erstmal danke für eure Antworten!
Es handelt sich hier um die bereits von Till angesprochene Mariazellerbahn. Baujahr ist ca. zwischen 89 und 91. Die schienen nehmen gerade ein "Bad" im Ultraschall Reiniger, wird aber bei der Menge bestimmt noch die nächsten tage dauern bis alle wieder rein sind
Der Schwellenabstand ist größer als der von N aber nur sichtbar wenn diese direkt nebeneinander liegen.
Sobald alle gereinigt sind werde ich einmal die FLM MM anschließen und sie auf Funktion testen.
David
Hi David
Die Gleise mit dem gröberen Schwellenabstand lassen sich doch bestimmt für eine normalspurige Kleinbahn verwenden. Ich kann mir vorstellen, daß das ein gutes Bild ergibt, wenn die auch noch im Kiesbett liegen. Versuch machen und fotografieren, das Bild immer wieder anschauen, irgendwann sagst du "ja das ist es".
Gruß elber
