Harburger Lokschuppen
THEMA: Weichen schalten Digital Kato
ForenHeini - 15.08.16 19:07
blöde noob Frage ;)
will auf meinen kleinen Rundkurs auch die Weichen vom PC steuern -
reicht der Digitaldecoder um die Weiche mechanisch zu schalten,
oder muss man da mechanisch nachhelfen (loser Aufbau)
Hallo Forenheini,
bei der Firma Noch gibt es eine Anleitung, wie man einen Decoder in die Weiche einbaut. Der bekommt sein DCC-Signal aus dem Fahrstromkreis, eine zusätzliche externe Verkabelung ist nicht erforderlich. http://www.kato-unitrack.de/service-beratung/technik-1/unitrack-elektrik.html
Der Einbau erfordert natürlich ein gewisses Mindestmaß an handwerklichem Geschick, danach geht es aber kaum einfacher.
Achtung: Der Decoder ist von Digitrax, d.h. er ist nicht mit Railcom kompatibel.
Zwengelmann
Für den losen Aufbau ist wahrscheinlich am besten der von Zwengelmann vorgeschlagene DS51K Decoder von Digitrax. Aber Achtung, falls du dann wieder mal analog-Spannung drauflegen möchtest, da müsstest du den Decoder wieder auslöten.
Folgende Möglichkeiten gäbe es auch noch, aber da hast du dann diverse Kabelanschlüsse, Verkablungen - für den losen Aufbau villeicht weniger geeignet:
Qdecoder Z2-8+: Muss man ein bisschen dreinkommen mit dem Einstellen/programmieren der CV's. Ich konnte aber die Kato Weichen damit einwandfrei schalten.
http://www.qdecoder.ch/shop/produktdetail/weichendecoder/qdecoder-z2-8.html
Ich selber schalte die Weichen mit der Hardware von Fichtelbahn: "mobalist" in Kombination mit "drive addon". Gibt aber auch andere Varianten.
http://shop.fichtelbahn.de/
Gruss Siméon
Ich nutze dazu diesen Decoder:
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:1-dec-dc
Nicht ganz billig aber ich fühle mich damit auf der sicheren Seite.
Marcel
