THEMA: Beleuchtung in einem Dosto-Steuerwagen mit Funktionsdecoder
oldie66 - 18.09.16 22:02
schönen guten Abend an alle,
habe ein kleines Problem, vielleicht kann einer helfen ?
habe in einem dosto-steuerwagen (fleischmann) einen funktionsdecoder, licht ein/aus, automatische umschaltung weis/rot alles ok. jetzt möchte ich aber innenbeleuchtung einbauen und habe an dem decoder noch 2 freie kabel (grün und braun) die beiden kabel der innenbeleuchtung an beide anschliessen oder wie?
MfG Peter
MfG Peter
das sind dann sehr wahrscheinlich zwei zusätzliche Ausgänge. An einen davon kommt der Minuspol der Innenbeleuchtung. Als Pluspol musst du dann entweder den Pluspol des Decoders verwenden (blaues Kabel oder Lötpad) oder einfach eine der Gleisleitungen.
Wenn du die existierenden Beleuchtungen anguckst, wirst du wahrscheinlich einen gemeinsamen Pol für alle finden. Das ist dann dein Pluspol für die Innenbeleuchtung. Wenn die Farben nach Standard sind, dann ist der (wie von Carsten erklärt) blau.
Danke für eure Antworten,
hat geholfen
Gruß Peter
hat geholfen
Gruß Peter
