THEMA: Handylautsprecher verwenden?
Dampflokfan - 19.09.16 12:35
Hallo N-Bahner,
ich habe ein defektes iPhone 5s zerlegt. Dabei ist mir der Lautsprecher aufgefallen, der in einer zwar etwas größer Schallbox verbaut ist, die aber in einen größeren Tender passen sollte.
Ich habe mit einem Multimeter zwischen den beiden Anschlüssen 10,2 Ohm gemessen.
Jetzt meine Fragen. Ist das jetzt der richtige Widerstand des Lautsprechers?
Kann ich den an  einen Decoder anschließen, der für 4 - 8 Ohm ausgelegt ist.
Wird der Decoder mit der zu hohen Impedanz des Lautsprecher überlastet oder wird der Sound nur leiser?
Danke für Eure Hilfe.
Robert
Hallo Robert,
die aktuell in den Soundmodellen mit 4-8 Ohm Technik verbauten Lautsprecher sind Handylautsprecher. Die gemessenen 10 Ohm sind der Ohm'sche Widerstand, der Induktive Anteil des so genannten komplexen Widerstands wird niedriger sein, und ist frequenzabhängig, daher denke ich dass der von Dir vorliegende Lautsprecher 8 Ohm nominal aufweist.
Überlastet wird der Audioteil definitiv nur durch zu geringe Impedanz, jedoch kann bei den überall eingesetzten Class-D Verstärkern eine deutlich zu hohe Impedanz zu Ton-Störungen und Nebengeräuschen führen (Unterbelastung).
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mal testen. Im iPhone klingt der Lautsprecher mit seiner Schallkapsel sehr gut.
Robert
Hallo Robert,
Du bist ja nicht die erste die dieses idee hattest. :-D Und deswegen bin ich dir mal vorgegangen. Weil dieser tage viele alte Handys rum liegen mit der idee, "die kann mann nochmall nutzen wann die neue schrott ist".
Also hab ich schon ein paar LS ausgebaut und sogar genutzt. Bei mir ist ein kleine LS + ESU Loksound V4 micro in ein Arnold BR53 eingebaut.
Auch ein G5/6 von minitrix hat ein LS bekommen aus eine handy aber dieses mal zusammen mit ein Zimo 648.
Die genaue werte der Impendanz weis ich nicht mehr. Hab die aber gemessen und die lagen in der erwartung von 8Ohm.
M.f.g. Joost van Dijk (NL)
