THEMA: Digikeijs DR4088RB-CS die 2te....
Lothar6 - 28.09.16 20:30
Guten Abend zusammen,
ELNA5 ich habe mal eine Skizze gemacht wie ich das so handhabe. Wenn der Abschnitt länger ist mach ich mehrere Einspeisungen und dann über einen Parallelverbinder verbinde ich alle Kabel und eins dann direkt an die Rückmelder geht.
Die roten Markierungen sind ISO Verbinder.
Die von Lothar6 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Lothar,
wenn zwischen den Gleisen der Einspeisungen Gleisverbinder sind (Ursache für Störungen durch Kontaktprobleme) ist das die richtige, vielfach bewährte Lösung.
Ich rede hier von längeren Cluberfahrungen durch mit der Zeit schlechter werdende Schienenverbinder.
Das reicht vollkommen
Das mag Franks persönliche Meinung sein, ist aber Unfug bei LÄNGEREN Gleisabschnitten.
Gruß, Roland
Danke für Eure Antworten. Kann es sein das die Blocklänge auch eine Rolle spielt?
Ich habe ein Block in einer Gleiswendel, der ist ca. 12m lang. jeden Meter 1 Einspeisung. Sobald die Zentrale hochgefahren ist, schaltet der GBM gleich auf belegt um.
In der Anleitung von dem GBM steht leider nicht viel über Blocklängen etc. drin.
Da mein längster Zug ca. 270cm ist, empfinde ich den Block mit ein wenig Sicherheitsabstand nicht zu groß. Ich lass mich aber gerne, eines besseren belehren
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Lothar,
wenn die Besetzmeldung ohne Verbraucher kommt, ist was faul.
Ich würde erst mal alle Anschlüsse von diesem Gleisabschnitt abtrennen und dann nach und nach bei eingeschalteter Zentrale wieder anschließen. Nur so kannst Du den Fehlerbereich eingrenzen ob sich ein falscher Draht/Anschluß dazu gesellt hat.
Tritt der oben beschriebene Zustand nur in diesem Block auf, oder auch an anderen Streckenabschnitten, die an das GBS-Modul angeschlossen sind?
Eventuell mal den Eingang am Modul wechseln, wandert die fehlerhafte Anzeige mit?
Hast Du an dem Blockabschnitt wirklich einen unendlichen Widerstand? Überbrückung durch Drahtrest, Nagel o.Ä.? Habe ich im Club alles schon gehabt.
Gruß, Roland
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Tipps. Ich wollte als letzte Lösung die Kabel wieder alle trennen, aber das ist die beste Lösung den Fehler ein zu grenzen.
Ich habe diesen Fehler nur in einem Abschnitt und an 2 weiteren die an KSM hängen. Diese funktionieren noch nicht richtig, vielleicht liegt das daran.
Also wartet noch viel Arbeit auf mich
Vielen Dank nochmals.
Hallo Lothar,
ich habe Kehrschleifenmodule von Stärz und von Rautenhaus. Schalte ich über Rocrail den Fahrstrom ein, geben die Stärzmodule eine kurze Besetzmeldung. Dann läuft der Betrieb aber ganz normal. Das Rautenhausmodul zeigt diese Kurzmeldung nicht.
Also munter mit Deinen Modulen testen.
Gruß, Roland
ich hätte noch eine Frage zum Modul. Ich habe mir mal die Zeit genommen und geprüft wieso der RM belegt meldet und flackert, wenn nichts auf dem Gleis steht.
Verkabelung ist i.O.
Nachdem ich ein anderes Gleis an dem Ausgang angeschlossen habe, hat dieses geflackert. Also muss das Problem am Ausgang liegen.
Kann man noch irgendwas tun, z.B ein Reset machen, neu programmieren etc. oder ist das Modul defekt und ich muss entweder den Ausgang weg lassen und alle um einen verschieben, oder ist das Hoffnungslos und ein neues Modul muss her?
Vielen Dank. Schönes Wochenende
