THEMA: Brawa 61015 Soundlok
Bulldogge - 01.10.16 12:25
ich habe in der Bucht eine Brawa 61015 Soundlok ersteigert. (angeblich neu, keine Laufspuren zu sehen)
Nun habe ich das Problem, fahren (SX) funktioniert aber kein Sound abrufbar.
Bin nach meinen vergeblichen Versuchen dann zu einem ortsansässigen Händler, der es auch vergeblich versuchte. Er meinte, es könnte daran liegen, dass der Sound bei DCC funktioniere aber bei SX nicht. Gibt wohl Hersteller die das so praktizieren.
Im Netz sind leider keine Klarheiten darüber zu finden.
Bevor ich jetzt die Lok gegen eine andere tausche, wollte ich mich erkundigen ob es überhaupt funktioniert, diese Lok mit SX zu betreiben, inklusive Sound, oder die Lok einfach nur defekt ist.
Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen.
Vielen Dank
Gruß Dieter
Vielen Dank
Gruß Dieter
hat der Händler den mal versucht den Sound per DCC abzurufen? Wenn da nichts kommt ist das schon mal schlecht........
Hallo Uwe,
leider nicht, dann hätte sich direkt die Lok als defekt raus gestellt. oder auch nicht.
Ich wollte den Service nicht überbeanspruchen, er war schon 15 Minuten mit der Lok beschäftigt die nicht bei ihm gekauft wurde.
Beitrag editiert am 01. 10. 2016 12:59.
also bei Trix Loks funktioniert der Sound nur bei DCC und SX2. Bei SX1 kommt nix. Beide Loks haben einen D&H Decoder verbaut. Vielleicht ist das bei Brawa auch so. Kannst Du SX2 fahren?
Ja, kann SX 1 u. 2
Lok war auf eine SX 2 Adresse eigestellt.
da sollte der Sound dann eigentlich funktionieren...............
Dann programmier den Decoder doch mal auf eine SX2 Adresse und versuch den Sound abzurufen
https://www.1001-digital.de/pages/digitaltechni...r-haass/dh-sd18a.php
https://www.brawa.de/fileadmin/Produkte/Bedienu...G_Bahnbau_Gruppe.pdf
gruß Detlev
gruß Detlev
Hallo Detlev,
siehe Beitrag #4
Die Lok war auch beim Händler auf SX 2 programmiert.
Zitat Brawa: Die Soundlok ist für den Digitalbetrieb im DCC-Format auf die Adresse 3 eingestellt.
Sagt leider nichts darüber aus, ob die Lok auch Sound im SX 2 Betrieb hat.
Gruß Dieter
siehe Beitrag #4
Gruß Dieter
Hallo Dieter
hast du schon ein Reset versucht, der Decoder kann ja eine ganze menge und daher kann der Vorbesitzer ja auch einiges verstellt haben
gruß Detlev
gruß Detlev
Wie bekomme ich das hin ?
http://doehler-haass.de/cms/media/pdf3/SD18A_SD21A.pdf
unter SX2 101 in 101 programmieren in der anleitung Seite 48
gruß Detlev
gruß Detlev
Hallo Dieter,
falls die Lok noch im Originalzustand ist, dann werkelt in der Lok ein D&H Decoder.
Die Soundfunktionen sind, wie bereits geschrieben, nur unter SX2 oder DCC über die F-Tasten abrufbar.
gruß
hajo
gruß
hajo
und läuft??????
"Fröhlichen" Feiertag miteinander.
(Über Parameter zu programmieren bekomme ich nicht hin)
Die Müt Zentrale zeigt beim auslesen des Decoders an: DHFS00, Adresse 1, Zusatz-Adresse 1, Z.-Adresse absolut Ein
Nun habe ich im Müt Handbuch folgendes gefunden:
3. Programmieren für SELECTRIX - Betrieb
ACHTUNG: Es darf nur der zu programmierende Decoder am Programmiergleis liegen. Ein, im Fahrzeug, eventuell zusätzlich
eingebauter Decoder (z.B. DHL 100, FD2) muss während des Programmierens abgelötet werden.
Bei Doehler und Haass steht : Zur Beachtung: Beim Einstellen des Decoders mit der SelecTRIX-Programmiermethode darf kein Sound-Modul
an der SUSI-Schnittstelle angeschlossen sein.
Kann das die Ursache sein, dass dadurch ich rein gar nichts einstellen kann ?
Beitrag editiert am 03. 10. 2016 13:17.
Guten Abend zusammen.
Das Problem wurde durch einen versierten Modellbahner von MTKB behoben.
Für die Hilfe dort und hier, vielen Dank.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
hier haben wir das Thema schon mal gehabt.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....=Brawa%20233#x934680
Die Brawa Lok lässt sich in SX 2 und DCC programmieren!
Ich hatte das Problem auch schon und mit Reset Werkseinstellung gelöst.
Die Lok lässt sich so wie geliefert ohne Problemein SX 2 und DCC parametisieren!
Siehe auch #10
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=930287
https://www.youtube.com/watch?v=QLruFkit_ZU
https://www.youtube.com/watch?v=r1hQdmWcrLM
Viel Erfolg Kupi
P.s.: MTKB war schneller
Siehe auch #10
Viel Erfolg Kupi
Beitrag editiert am 26. 10. 2016 19:11.
........und was war das Problem?
Gruß Kupi
https://www.youtube.com/watch?v=ewJS0_2gP44
Beitrag editiert am 26. 10. 2016 19:10.
Hallo Kupi,
wenn ich das richtig mitbekommen habe, waren einige Einstellungen verkehrt.
Erst meldete das Programmiergerät einen Fehler, dann funktionierte sie nur unter DCC
Letztendlich brachte die hier schon erwähnte Werkseinstellung und neue Programmierung, mit kleinen Schwierigkeiten die Erlösung.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
