THEMA: Decodereinbau bei Minitrix Re 460 (16761)
Seeländer - 16.10.16 09:25
Ich habe mir von Minitrix die Re 460 (Modellnr. 16761) gekauft.
Der Händler wollte mir den Digitaldecoder leider nicht vor Ort montieren.
Also wollte ich es selber machen (ist nicht das erste mal, das ich das mache).
Aber wie bekomme ich das Gehäuse von der Lok runter?
In der Anleitung steht, beide Pantos hochklappen und die beiden Schrauben hinter den Pantos entfernen. Das habe ich gemacht, wobei sowieso nur bei einem Panto eine Schraube war. Auf der anderen Seite war keine Schraube eingedreht ( Grübel )...
Und dann? Einfach hochziehen? Aber das Gehäuse sitzt fest. Muss ich noch was aufspreizen? Davon steht aber in der Anleitung nichts...
Bin für euer Hilfe sehr dankbar!
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Hallo Daniel,
ja - bei den neueren Minitrix Re 460/465 sitzt das Gehäuse etwas "streng".
Wenn du die beiden Schrauben neben den Pantos entfernt hast, zwischen Drehgestell und Gehäuse, mehrfach abwechselnd vorne und hinten Stück für Stück heraus hebeln.
Ich habe mir für derartige Fälle einen feinen Schraubenzieher mit Schrupfschlauch überzogen um den Lack des Gehäuses nicht zu beschädigen...
Viel Erfolg und viele Grüße,
Manfred
Manfred
Hallo Daniel,
sehe mal nach, ob es unter den beiden
Stromabnehmern jeweils eine Schraube
gibt?
Bei meinen beiden Minitrix 460ern sind da Schrauben.
Nach dem Lösen der Schrauben, musste ich
mit einem Zahnstocher durch die Schraubenlöcher
das Fahrgestell nach unten drücken, da das
Gehäuse recht fest sitzt.
N-Grüße
Klaus.
gibt?
N-Grüße
Klaus.
