THEMA: Frage zur Anstrahlleuchte Zs3 Geschwindigkeitsanzeiger
BertB - 20.10.16 15:49
Hallo FreuNde,
Ist die Anstrahlleuchte am z.B. Wartesignal Ra11 und Geschwindigkeitsanzeiger Zs3 (Tafel) nur während der Nacht beleuchtet oder auch Tagsüber?
Fruher gab es außerdem mechanisch bewegliche Zs3 Signale mit Anstrahlleuchte, wie z.B. hier beim Einfahrsignal eines Bahnhof mit offenbar durchgehende Gleise und Stumpfgleis(e):
http://www.vizinalbahn.de/galerie/tour/110705/DSC_4872-3-4.jpg
Ist im diesem Fall die Anstrahlleuchte des Geschwindigkeitsanzeigers Zs3 nur beleuchtet beim "sichtbaren" Zs3 oder brennt die Lampe auch beim "nicht sichtbaren/geneigtes" Zs3 (linker Bild)?
Gruß aus NL,
Bert
Hallo Bert
die Signale sind nur wärend der Dunkelheit beleuchtet. Tagsüber sind sie wie die Leuchten am Formvor- und Hauptsignal aus geschaltet.
Grüsse Michael
Moin!
Anstrahlleuchten sämtlicher Signale werden bei Bedarf eingeschaltet, i.d.R. nur nachts und sie sind unabhängig von der Signalstellung. Es gibt auch z.B. lichtdurchlässige Langsamfahrsignale die von innen beleuchtet werden. Was man früher durch Signalbeleuchtung erreichte, nämlich die Sichtbarkeit des Signals vor allem bei Dunkelheit zu gewährleisten, geht heutzutage mit reflektierender Folie.
Bei dem gezeigten Zs 3, welches übrigens auch heute noch in Bf Löhnberg gute Dienste leistet, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, daß der Fdl die Signalbeleuchtung normalerweise erst einschaltet bevor er das besagte Signal stellt. Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30km/h findet seinen Grund wenige hundert Meter weiter in Gl. 3 in Form eines hochstehenden Formsperrsignals, also ein verkürzter Einfahrweg.
Frederic
Danke Michael und Frederic!
Also während der Dunkelheit brennt die Lampe beim "nicht sichtbaren/geneigtes" Zs3 (linker Bild) auch, stimmt das?
Zitat - Antwort-Nr.: 2 | Name: Sbkvsigwdh
... daß der Fdl die Signalbeleuchtung normalerweise erst einschaltet bevor er das besagte Signal stellt.
Oder brennt die Lampe nur während der Dunkelheit wenn das Signal tatsächlich vom Fdl gestellt ist, also Zs3 zeigt (Bild 2 und 3)?
Ich habe meine Schaltung jetzt so dass die Lampe nur "während der Dunkelheit" brennt mit (Signal)Bild 3, sonst is die Lampe abgeschaltet...
Gruß aus NL,
Bert
Tante Edit hat einige Rechtschreibungen gemacht und versucht meine Frage zu klären...
So ist es richtig, denn wozu soll das Signal an sich angeleuchtet sein wenn es gar nicht in Stellung ist? Die Signalbeleuchtung ist da nicht anders als bei der Lampe in deinem Wohnzimmer, man kann es an- und aus machen wie man grad lustig ist.
Frederic
Danke Frederic,
Dann werde ich diese Beleuchtungsschaltung für mein Einfahrsignal mit bewegliches Zs3 über Functionmapping in meine Digikeijs DR4024 Servodecoder implementieren.
Gruß aus NL,
Bert
Nur zur Klarstellung: Die meisten Formsignale werden mit LED (früher Gasbuddeln) beleuchtet und die leuchten immer, 24h, 7 Tage die Woche.
Hallo Carsten,
Ich "fahre" Epoche III, also "nutze" ich noch immer Gasbuddeln. Zum auswechseln der Gasbuddeln habe ich auch ein Propangaszug...
Ich habe es jetzt so gelöst: Formsignal (mit Gasbuddeln) ist jetzt 24h/7 Tage die Woche beleuchtet und die (elektrische) Anstrahllampe des Zs3 nur beleuchtet wenn Zs3 "in Stellung" ist (nur zusammen mit Hp2, Bild 3).
Mit Hp0 und Zs3 "in hinterlassenen Stellung" (Bild 2) ist die Anstrahllampe nicht beleuchtet.
Wäre das eine richtige Lösung?
Schönes Wochenende,
Bert
Vergesse nicht die Signalschaltung so zu programmieren, daß das Hauptsignal erst dann auf Hp 2 gestellt werden kann wenn der Geschwindigkeitsanzeiger bereits in Stellung ist.
Frederic
Werde ich machen!
Bert
