THEMA: Fleischmann BR 140 7334 - Fehldruck am Fenster?
diesunddas123 - 20.10.16 21:02
Guten Abend Zusammen!
Ich habe eine gebrauchte Fleischmann 7334 BR 140 819-4 bekommen, die in einem sehr guten Allgemeinzustand ist.
Nun fiel mir auf, dass die Lok auf der rechten und linken Seite unterschiedliche Fenster in der Gehäusemitte verbaut hat.
Auf der einen Seite ist beim Fenster der Rahmen und der Steg im Fenster silbern bedruckt, auf der anderen Seite nicht.
Es müssten doch beide Seite ein bedrucktes Fenster haben, oder?
Einen Abgriff schliesse ich aus, da alle anderen Stellen der Bedruckung / Lackierung top sind.
Was meint Ihr? Wurde da vergessen, dass Fenster zu bedrucken?
Und die entscheidene Frage: Wie bekomme ich da ein passendes Fenster rein? Ich traue mich nicht, es selber anzumalen und einzeln gibt es die Fenster wohl nicht als Ersatzteil.
Die von diesunddas123 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das sieht nach einem Bedruckungsfehler aus, das sollte natürlich nicht so sein. Heute bei Fleischmann leider fast schon normal, aber früher war so etwas noch eher selten...
Du brauchst einen Fenstereinsatz mit (unsymmetrisch) geteiltem Schiebefenster. Nachdem es bei den alten Fleischmann-Loks diese Fenstereinsätze als Ersatzteil wohl gar nicht gab, und bei der letzten GFN-Auflage der 110 (7335, -01) nur das Festfenster ohne Mittelsteg verbaut war (Ersatzteil 15 7335 Fenstersatz = Front- und Seitenfenster), gibt es aktuell wieder einen Fenstersatz der neueren E10/E40-Modelle (z.B. Ersatzteil 15733001). Dummerweise ist das Fenster da vorbildwidrig symmetrisch geteilt -  da hat einer leider nicht aufgepasst...
Genau das richtige Fenster als Ersatzteil zu finden ist daher leider wohl nur als Gebrauchtteil möglich, oder Du drückst das alte Fenster halt doch aus dem Gehäuse und färbst die Kante vorsichtig silbern.
Sebastian
Hallo Sebastian!
Schade, wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es mal einfach gewesen wäre
Na ich werde mich mal auf die Lauer legen und hier eine Suche schalten. Vielleicht hat ja jemand ein Spendergehäuse rumliegen...
eventuell reicht da schon ein silberner Edding, dann wird das Anmalen einfacher.
Rico
Das musst Du Ulrich Budde schicken: http://www.bundesbahnzeit.de/bauartunterschiede.php
es kam durchaus vor das nach mehreren Jahren im Betriebsdienst aus Teilemangel zwei verschiedene Maschinenraumfenster verbaut waren. Bei den Maschinenraumlüftern war es noch viel krasser, da gab es Loks wo die zehn Lüfter aus drei verschiedenen Bauarten bestanden.
Das Fenster würde ich an deiner Stelle so lassen wie es ist. Vielleicht ist der Fehldruck irgendwann sogar mehr Geld wert wie das korrekt bedruckte Modell
einfach mit einem silbernen Lackstift vorsichtig anmalen.
ich könnte mir eher vorstellen, dass eins der beiden Fenster gar nicht zu der Lok gehört.
Von manchen Loks gibt es vereinfachte Versionen (für z.B. Startsets), bei denen sämtliche silberne Umrandungen fehlen.
Dann wird die Lok auch nie mehr Wert sein.
Gruß Moritz
Hallo zusammeN
Die Chromfarbe ist bei Fleischmann leider nicht so griffest. Selbst bei neuen Modellen ist diese Farbe nach mehrmaligem Berühren dahin.
Also gut möglich das es davon kommt.
Habe deswegen bei einer BR 212 schon einmal die Fenstereinsätze getauscht.
Gruß aus der Löwenstadt
das sind aber 2 unterschiedliche Loks mit unterschiedlichen Lüfter-/Fensterbauarten, die Du hier zeigst.
Das kann aber bei 140 7334 auch so sein.@5 schreibt ja davon was alles möglich war.
Gruß Josef
Hallo Zusammen!
Ganz herzlichen Dank für all die Rückmeldungen.
Dass die Chromlackierung nicht haltbar war und abging, wäre vielleicht wirklich eine Erklärung. Das hatte ich mal bei einem anderen Fahrzeug von Hobbytrain.
Mal sehen, ob ich mich an das nachmalen herantraue. Ich habe noch andere 140er und 139er. Der Kaufgrund für diese hier war u.a. dieses mittlere Fenster. Also wäre es schon schön, wenn dieses auch wieder als solches zu erkennen wäre
