THEMA: Fleischmann Decoder 685303 AUX-Ausgänge
Klaus S. - 22.10.16 20:00
Der Decoder Fleischmann 685303 ist in allen (?) digitalen Nicht-Sound Fleischmann Loks verbaut.In der Bedienungsanleitung werden beim Mapping auch 4 AUX-Ausgänge erwähnt. Die physikalischen Anschlüsse sind jedoch nicht beschrieben.
https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_685303_200667.pdf
Dazu gibt es ein Infoblatt : http://www.fleischmann.de/uploads/documents/pdf/2/Decoderbelegung_N.pdf
Hier sind sie nur mit F1 - F4 bezeichnet.
Kennt jemand die Belastbarkeit der AUX-Ausgänge? Oder sind es nur unverstärkte Logik-Ausgänge?
das kannst du ganz einfach rausfinden. Unverstärkte Ausgänge liefern Plus, verstärkte Minus.
hallo Carsten,
das werde dann wohl herausfinden müssen, wenn es keiner weiß.
häufig baut Fleischmann abgespeckte Versionen ohne die zuätzlichen Funktionsausgänge ein. Da fehlen dann einfach ein paar Chips. Ich habe das für den Decoder 685403 hier schon mal beschrieben:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....0Funktionsdecode#aw3
Das könnte auch für den 685303 gelten.
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
danke für den Hinweis. Die Chips auf der Unterseite sind vorhanden. Also kann ich Hoffnung haben, dass die AUX auch funktionieren.
Ich werde es demnächst testen.
