THEMA: NDetail Turmmasten treiben mich in den Wahnsinn!
mixdorff - 30.10.16 21:52
Hallo miteinander,
Um endlich meine Elektrifizierung weiterzutreiben, habe ich angefangen, die NDetail Turmmasten für meine Quertragwerke zu basteln. Klar, man drückt wie in der Anleitung an den Falzen ein, damit sich die Seiten einander zuneigen. Irgendwann soll man sich den Rest mit der Zange gefügig machen, so dass sich ein schöner quadratischer Querschnitt bildet. Aber nichts da: Die Platine biegt sich letztlich nicht oder nur zum Teil an den Ecken, sondern an den feinen Streben, so dass man am Ende einen perfekt runden Mast in Händen hält. Beim Sockel habe ich auch das Problem, eine Befestigungsschraube unterzubringen, das Ganze zusammen zu klappen und dann einen in allen Richtung senkrechten Mast zu bekommen.Man kommt ja auch in der ganzen Länge eher schlecht in den Mast hinein, um zu korrigieren. Hat jemand sich schon mal mit dem Thema beschäftigt? Nun muss ich zugeben, dass ich auch schon auf diversen Anlagenfotos Masten gesehen habe, die eher einer Krüppelkiefer ähnelten, aber geht es wirklich nur mit teurem Biegewerkzeug?
Beste Grüße,
Hansjörg
mit schmalen Stahllinealen oder mit Streifen von Abbrechklingen geht es (auch) bei diesen Teilen. Hast Du Dir schon die Anleitungen von NDedail runtergeladen? Die feinen Streben bleiben gerade, wenn Du "immer" die Masten von Außen nach Innen biegst.
PS: löte doch statt der Befestigungsschraube ein Stück von einer Gewindestange in den fertigen Mast ein.
Hallo Roland,
Danke für die Rückmeldung. Die Fotostrecke von NDetail kenne ich schon, aber zwischen dem Punkt, an dem die Falze eingedrückt werden und sich damit die Platine nach innen biegt hin zur Zangenaktion fehlt mir ein Stück. Wenn du sagst, von außen nach innen biegen, dann wüsste ich nicht, wie es anders gehen sollte. Man biegt doch immer eine Mastseite nach innen. Oder meinst du etwas anderes?
Mittlerweile habe ich tatsächlich zwei Cuttermesserklingen genommen und damit auf einer Schneidematte praktisch gleich alle Winkel auf (fast) 90° gebogen. Das ging relativ glatt, auch wenn eine Seite immer ein wenig die Beulenpest bekommt. Außerdem habe ich die Biegekanten vorher noch etwas mehr mit dem Cuttermesser eingekerbt, so dass sie auf der anderen Seite schon vor dem Biegen sichtbar wurden.
Ich habe allerdings nur die Naht gelötet, den Fuß klebe ich mit Sekundenkleber. Da habe ich mir einen Halter aus einem Holzklotz gebastelt, auf dem ich den Mast mit vier Schreiben fixiert habe, so dass er senkrecht steht, bis der Kleber anzieht. Damit stehen die erforderlichen acht Teile endlich auf meiner Bahn, und ich muss vermutlich bis zum Ende meiner Moba-Zeit nicht mehr so einen Mast in die Hand nehmen. Falls noch jemand vier Platinen braucht...
Gute Nacht,
Hansjörg
ich meinte, immer komplett Druck auf das Teil von Außen her geben. Also gegenhalten mit einem unflexiblen Teil/Streifen. Den Tip von NDetail mit der Zange finde ich bei solchen "langen" Teilen wie einem Mast nicht dienlich.
PS: solche langen,schmalen Teile biege ich auf einem Stück 2 mm dickem Messingblech, da gibt nichts mehr nach.
PPS: und wenn ich ehrlich sein soll: wenn ich von solch schmalen Teilen 4 Stück brauche bestelle ich immer 5, denn ein Teil wird oft für die Tonne
Hallo Roland,
Alles klar. Die Klingen gehen ja einigermaßen, aber man muss aufpassen, dass nicht die scharfe Seite unter den Fingern ist...
Beste Grüße,
Hansjörg
