THEMA: FLM 7827 - BR 39 105 - Art.-Nr. Tenderrahmen ?
Idealist - 31.10.16 14:00
für meine FLM BR 39 105 (Art.-Nr. 7827) suche ich einen Tenderrahmen, weil meiner gebrochen ist.
Kennt einer die Art.-Nr. oder hat einen Link zum Ersatzteilblatt ?
Die normalen Quellen (mtkb, nsesoftware, homepage FLM) habe ich schon ohne Erfolg durchsucht.
Bitte beachten: es ist nicht die "normale" BR 39, sondern die schwarz/braungrüne mit dem viel dunkleren Rot des Rahmen ! Also diese hier (gab es auch im Set 7897):
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artd...how=1&MaxCount=2
Kleben des Rahmen ist natürlich auch eine Möglichkeit; ist aber schwierig, weil da leider jemand schwer herumgepfuscht hat.
Zur Info: Tenderrahmen der normalen BR 39 / 7139 hat die Art.-Nr. 21 7139
Zur Info: Schaltplatte Tender der normalen BR 39 / 7139 hat die Art.-Nr. 65 7018
hier noch der Link zur Teileliste der normalen BR 39 / 7139:
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/f...ischmann_7139_c.html
Danke und schönen Gruß
ANdreas
... sie fährt noch gut, aber natürlich nicht optimal
... wenn einer den Tenderrahmen oder die Schaltplatte für den Tender übrig hat
ANdreas
Das war ein Sondermodell von Fleischmann und gibt es m. W. kein Ersatzteilblatt und keine Gehäuse-Ersatzteile. Hab zumindest nix gefunden und das nicht nur bei dieser Sonder-Lok.
Notfalls einen normalen roten Tenderrahmen nehmen und umlackieren.
so etwas hatte ich gedacht/befürchtet. Mal sehen, ob doch noch einer Infos hat - z.B. jemand der genau diese Lok hat. Sonst bleibt halt:
- Ersatz suchen (schon oft gemacht)
- kleben (schon öfter mal gemacht)
- umlackieren (noch nie gemacht)
oder
- einfach so weiterfahren
Danke für Deine Nachricht und schönen Gruß
ANdreas
oder
ANdreas
da Christian die Möglichkeit "Umlackieren" angesprochen hat: welche Farbe könnte der Tenderrahmen haben ?
- für die 7827 habe ich gefunden: RAL 3000 Feuerrot; Quelle:
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_7827_DRG_II_39.0-2_Schlepptenderlokomotive
- für die 7139 wird seltsamerweise derselbe Farbton angegeben; Quelle:
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_7139_DRG_II_39.0-2_Schlepptenderlokomotive
( Beide Farbangaben jeweils für das Vorbild, nicht das Modell. )
Das kann doch nicht stimmen - das Rot der 7827 ist deutlich dunkler ! Weiß jemand Rat, welche Farbe für das Modell gilt ?
Schönen Gruß
ANdreas
... eilt überhaupt nicht, da das Umlackieren mangels Erfahrung nicht wirklich meine Wunschoption ist
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo ANdreas,
bei der Fleischmann-P8 der KPEV aus neuerer Produktion die ich habe ist das so ein dunkles Rot-
braun. Ich denke das kommt der Farbgebung der Königl.Preuß.Eisenb.Verwaltung in etwa nahe,was
auch für die P10 gelten dürfte. Die entsprechende RAL-Nummer weiß ich aber nicht.
m.f.G.
Werner V.
m.f.G.
Werner V.
Hallo ANdreas,
Nachtrag: Bei der DRG war Rahmen und Triebwerk Feuerrot,wie später bei der DB. Zuvor bei der KPEV waren diese Bereiche in einem dunklen Rotbraun lackiert.
m.f.G.
Werner V.
m.f.G.
Werner V.
Bei DSO ( http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?17,4649472 ) wird dafür RAL 8012 - Rotbraun empfohlen.
Den 100%igen Originalfarbton der KPEV kann heute keiner mehr bestimmen. Das RAL-System gab es damals noch nicht.
Hth
Viele Grüße ÷ Udo
Zitat - Antwort-Nr.: 4 | Name: Werner V.
... Die entsprechende RAL-Nummer weiß ich aber nicht.
Hth
Viele Grüße ÷ Udo
Danke für Eure Infos. Dann plane ich es so:
- erstmal einfach weiterfahren, solange nichts passiert
- wenn was passiert: Klebeversuch
- gleichzeitig nach Ersatz suchen (Notlösung: der DB-rote Tenderrahmen ist bei FLM lieferbar)
- ggf. beim Ersatz dann Umlackieren versuchen (RAL-Nr. habe ich jetzt ja).
Schönen Gruß, Danke an Alle und einen schönen Feiertag
ANdreas
... das Interesse am Waschzettel/der Teileliste der 7827 bleibt
ANdreas
mit einer Betriebsanleitung könnte ich dienen. Bräuchte eine PN wegen der Mailadresse von Dir.
super - PN kommt gleich.
Wg. Teile-Nr./Teileliste: es gibt ja noch das gute alte Telefon und die FLM-Service-Hotline. Da werde ich es die Tage versuchen.
Schönen Gruß
ANdreas
Schönen Gruß
ANdreas
