THEMA: SLX 826N schalten mit PC
Madriver - 31.10.16 20:17
Hallo liebe Forum Gemeinde,
ich fange gerade mit diesem Hobby neu an und
bin gerade dabei mir eine Testanlage mit Rautenhaus Komponenten aufzubauen.
Leider bin ich elektrotechnisch und digital wenig bewandert und auf Hilfe angewiesen!
PC Zentrale 2.0 mit Softwareprogrammierung , Zentraleinheit RMX 7 950 USB und SLX 826N sind vorhanden.
Habe einen motorischen Weichenantrieb MP1 auf die Adresse 1=10 und Adresse 2=11 erfolgreich programmiert.
MP1 "läuft nur kurz an"
Wie weiter?
Kann mir jemand das System erklären?
Wie kann man eine Weiche mit dem PC (RMX 7) nach dem Programmieren schalten?
Für Eure Unterstützung im Voraus vielen Dank!
Madriver
Hallo Sven!
Der SLX 826N ist für magnetische Weichenantriebe. Er gibt einen Schaltimpuls von 1/10 Sek. Dauer ab. Für motorische Weichenantriebe ist er ungeeignet.
In der Rautenhaus-PC-Zentrale gibt es eine Schaltfläche "Schalten". Dort kannst Du Dir kleine Schaltpulte anlegen.
wie schon Elmar schrieb, hast du den falschen Weichendecoder, Du brauchst diesen hier.
http://www.mdvr.de/download/slx828n.pdf
Und es kann nicht schaden, die Anleitung zur RMX 7 Zentrale genauestens durch zu Lesen.
http://www.mdvr.de/download/rmx7950usb.pdf
Wieter solltest Du auch genau die Anleitung zur RMX PC Zentrale 2 lesen, das hilft dir sehr.
http://www.msm-versand.de/download/rmx-pc-zentrale2.0.pdf
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, hallo Elmar,
vielen Dank für Eure Hilfe!!
Hatte mich zwar im Vorfeld beraten lassen aber leider falsch!
Werde meine Decoder tauschen und hoffe, dass dann alles funktioniert.
Grüße aus Thüringen
Hallo Sven.
Du braucht einen Funktionsdecoder für magneten Weichenantrieb bei dem du die Zeit einstellen kannst.
z.B.
http://www.firma-staerz.de/downloads/WDMiba/Fun...5-2010_13_Sep_24.pdf
Hier kannst du die Zeit der Ausgänge einstellen (Zeitgeber1).
Der Antrieb braucht als gemeinsamer (com) den Plus- Pol.
Die anderen Anschlüsse brauchen den Minus-Pol.
Siehe Anleitung:
http://www.mtb-model.com/files/produkty/MP1-setup_CZ_EN_DE.pdf
Bei Verwendung von Gleichstrom an der Klemme COM + die Polarität anschließen.
Gruss Dirk
