THEMA: Mtrx BR44 Faulhaber läuft nicht mehr
160er - 01.11.16 08:30
Meine Minitrix BR 044 (die mit dem Faulhaber Motor) läuft nicht mehr. Wenn der Trafo aufgedreht wird (analog), leuchten nur noch die Lichter. Lok macht aber keinen Mucks.
Diagnose? Abhilfe?
Tipps bitte so, das auch ein TOTALER Technik Unkundiger wie ich das versteht.
Würde mich dann aber mal "ran trauen" mit dem Schraubenzieher -  falls Selbsthilfe überhaupt möglich ist.
Danke schonmal für Eure Antworten!
Dieter B.
Hallo Dieter,
als erstes mal den Schnittstellenstecker bzw. Schnittstelle prüfen. Bei der MTX Schnittstelle löst sich öfter der Kontakt in Wohlgefallen auf.
Viel eGrüße
Hallo Dieter,
wenn die Lok eine Weile nicht bewegt wurde kann es auch sein, dass das Fett am Motor/Schnecke fest geworden ist und dadurch der Motor natürlich keinen Mucks mehr macht. Das Problem hatte ich bei meiner Lok, da war dann auch gleich der Analogstecker hinüber wegen Überlast.
Dort ist es dann nötig das Fahrwerk vom Kessel mit dem Motor zu trennen und mal nachzusehen, bei mir war dort eine kaugummiartige Masse drin, die ich rausholen musste, dann lief der Motor wieder in eine Richtung. Nach Austausch des Analogsteckers ging alles wieder normal in beide Richtungen.
Danilo
Hallo Dieter,
hatte auch mal dass Problem, wenn du dich traust die Lok zu öffnen dann lös die beiden Schrauben unter dem Tender meist ist die Platine das Problem. Um den Motor zu testen einfach mal Spannung auf das Graue und das Braune Kabel geben, dass sind die Leitungen die zum Motor führen.
MFG Henrik
Die von Henrik zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Danilo P
Wo bekomme ich einen passenden Analogstecker (im Trix Jargon "Steckerplatte") möglichst schnell?
bzw. sofort?!!
MFG heusi
Hallo Manfred,
ich habe damals bei meinem Händler angefragt, er hatte eine aktuelle Lok BR 44 von Minitrix da mit Ersatzteilblatt und dort haben wir die Nummer des zu bestellenden Teils rausgesucht. Das ging relativ schnell und war verfügbar. Ältere Ersatzteilnummern stimmen manchmal nicht mehr, dann sagt der Trix-Shop auch "nicht verfügbar", also musst du selbst etwas suchen nach Analogsteckern bei den letzten 44er Modellen welche es noch gibt, die Nummern sind meist ähnlich, die Funktion sollte gleich sein. Ich hatte zur Eingrenzung des Fehlers einen anderen Trix Analogstecker probiert, der ging wohl auch, war aber nicht lieferbar.
Schneller, weil ein Händler sammelt auch meist die Ersatzteilbestellungen wegen seinem höheren Versandanteil bei Pfennigartikeln, ist die Direktbestellung im Trix-Shop, dann hast du aber alle Kosten inkl. Versand selbst zu tragen.
Danilo
Hallo  Heusi
Einen Analogstecker  sollte ich noch rum liegen haben,
wenn du willst kannst ihn gerne haben.
Eberhard
Hallo in die RuNde
bei mir heute....
die 44 läuft ohne Probleme einige Runden bis aus dem Tender eine Rauchfahne kommt, den Notschalter betätigt...
nach dem öffen des Tenders war noch nicht viel zu sehen, kleine Rauchspur an der Platine, erst als ich den Analogstecker abgezogen hatte und umdrehte sah ich den Schaden, da ist was durchgeschmort und ein Pin hat sich gelöst ????
Totalschaden
hat jemand,von den Didital-BahNer, sowas rumliegen,
Eberhard wohl nicht mehr..
Gruß Rüdiger
war der Analogstecker mit den Bauteilen nach unten eingesteckt?
Die Bauteileseite gehört nach oben!
Mach doch auch mal ein Photo.
die Platine hat oben und unten Bauteile und war schon richtig eingesteckt sonst würde ja nichts funktionieren.
Gruß Rüdiger
Die von rudies zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rüdiger,
was da gestorben ist, ist die Doppeldiode für die Lichtansteuerung.
Nimm doch einfach mal dünne Drähte und verbinde die Anschlüsse 3 mit 1 und 4 mit 2. Und dann teste mal. Licht brauchst Du dafür nicht (Pin 5 und 6).
Hallo Michael sorry,
Finger und Kopf waren da nicht im Einklang
Danke für den Tip, kann ich erst am We.testen
wo ist denn Pin 1, dort wo 1 auf der Platine steht?
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
macht nichts, bin ich schon gewohnt
Ja, Pin 1 ist da wo 1 steht. Im Zweifelsfall ist Pin 3 mit der in Fahrtrichtung "vorwärts" rechten Schiene verbunden (jedenfalls bei Loks mit DSS ab Werk).
Noch etwas: da die Doppeldiode abgefackelt ist, prüfe doch mal bitte den Widerstand zwischen Pin 5 rsp. 6 und Pin 4. Da solltest Du so ca. 40Ohm messen. Es kann ja auch sein, daß eine Glühlampe sich verabschiedet hat und jetzt einen Kurzschluß verursacht.
konnte erst heute auf Fehlersuche gehen,
Danke Micheal für deine Tips
Ursache war das abgebrochene Kabel für die Lokbeleuchtung und das lag unglücklicherweise auf der Masse, das hat das Ende für den Analogstecker bedeutet
das Kabel hab ich bereits angelötet,
vieleicht findet sich hier noch ein Analogstecker in einer Bastelkiste der nicht mehr gebraucht wird
Gruss Rüdiger
Hallo Rüdiger,
http://www.ebay.de/itm/Minitrix-Analog-Decoder-...0:g:pp4AAOSwcUBYNd5B
eine "Auslaufelektronik" muß nicht auf dem Stecker sein, die Lok hat eh keinen Auslauf
Ich schau aber mal in meiner Ersatzteilkiste, ob ich da noch einen Stecker finde.
Ich hätte bei Bedarf eventuell auch noch einen oder zwei Analogstecker (Platinen) übrig. Müsste mal in der Kramkiste nachschauen. Bei Interesse kann man sich ja bei mir per mail melden.
HG, Wieland.
